שאלות למומחי המדפסות (כן, שוב HP ב- 300 שקל...)
שלום!
לאחר שרכשתי את HP 3920 ו-2 המחשבים שלי לא זיהו אותה, העפתי אותה בחזרה לכיוון הדלפק של אופיס דיפו והחלטתי על היערכות מחדש:
הערה: אני מאוווד מרוצה מה- HP 920C שלי. סוס עבודה, חסכונית בדיו. לכן אני נשאר ככל הנראה עם HP. אין מה לעשות, איכות המדפסות גבוהה והביקורות ב- PCMAG לא רעות.
1. האם כדאי לרכוש ב-333 ש"ח את ה- 1410? או אולי להוסיף 150 ש"ח וללכת על 1510?
ההבדל הוא בסריקה: 600 מול 1200 DPI. קריטי לדעתכם? (למטרות סריקת דפים מספרים וכו', לא תמונות באיכות מטורפת).
2. למדפסת שלי יש מיכל של 20 מ"ל אם אני לא טועה. האם מיכלי ה-5 מ"ל החדשים זה סוג של בדיחה?
לאחר שקלול, הם עולים כפול מהמיכל הישן שלי. מה קורה פה?
3. האם החבר'ה שמספרים על סל תוכנות של 800 מ"ב שהותקן ללא ברירה דרך הדיסק של HP מתכוונים לכך ברצינות או שהם פשוט לא יודעים לבחור ב-
Custom Setup...?
:s07:
המון תודה על העזרה!
מקפיץ - תודה על העזרה!
canon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לhp יש איכות מצויינת, החיסרון היחיד זה המחיר המופרז שהם לוקחים על דיו. 200 שקל לפעם אחת זה המון כסף, הברירה היחידה זה לקנות ערכת מילוי דיו, או שפשוט לקנות ראש דיו זול (יש ב50 ש''ח לצבעוני או שחור), אבל חוץ מזה הם מצויינים.
ומה דעתך על ההבדלים בין שני הדגמים?
אני לא קונה מדפסות משולבות, מהסיבה היחידה שפשוט יש יותר סיכוי לבעיות איתן. חוץ מזה שהסורק לא ברמה. אני ממליץ לך ללכת על מדפסת בנפרד. מבחינת איכות הדפסה בין שתי המדפסות לא אמור להיות שוני.
אז פה אתה טועה:
הסורק מספיק ביותר (אני סורק ברזולוזציה של 1200 בסור קמשולב של EPSON[חרא של מכשיר אבל הסורק טוב] ואני מקבל קבצים באיכות מאוד טובה ובגודל של 20 מגה בייט)ועוד אתה מתכנן לסרוק דפים
והמדםסת בול אותה איכות
ככה שאתה יכול בשקט לקחת משולבת.
מה עוד הייתי ממליץ לך לקחת מדפסת לייזר שחור לבן ב 500 שקל אתה מקבל מדפסת עם טונר מלא(תבדוק כשאתה קונה) שמספיק ל 3000 דפים עד שתבזבז את כל זה תוכל לקחת מדפסת אחרת(יספיק לך לשנתיים לפחות)
אני חייב צבעונית...
האם ה- 600 DPI מספיקים להעתקה פשוטה של מסמכים?
אני לא מתכנן לסרוק דברים בפרופורציות של 20MB...
אני פשוט שוקל אם שווה להוסיף 150 ש"ח וללכת על ה- 1510?
נדמה לי שהמיכלים שלה הם 11 מ"ל ושל ה- 1410 5 מ"ל, הגיוני?
תודה!!!!!!!
אולי זה רק אני, אבל לדעתי קנון היא חלומית לעומת HP בכל פרמטר כמעט, אני פשוט לא אוהב את HP אחרי לא ניסיון אחד ולא שני נסיונות רעים איתם.
600 DPI יספיקו מעל ומעבר לסריקת מסמכים או אפילו מסמכים עם תמנות צבעוניות
לגבי מיכלי הדיו לא יכול לעזו רלך בזה,לך לחנות ותבדוק
גם קונה HP, וגם עושה את זה באופיס דיפו....כמה טעויות אפשר לעשות?
אתה באמת צריך צבע?
כי אם לא אז לך על לייזר זה יחזיר את ההשקעה מאוד מהר
המחיר באופיס דיפו לגבי ה-1410 הוא הכי זול בארץ כיום, כולל באינטרנט.
יתרון נוסף - יש "גב" מאחורי הרכישה, בניגוד לחנויות אינטרנט לא מעטות.
חוץ מזה, אם כבר עזרה, הייתי מעדיף אותה על דרך החיוב...
אני מנסה לעזור לך, אבל מי שטוען שקנייה באופיס דיפו היא "גב" לקנייה בטוחה - לא מבין על מה הוא מדבר.
שא ברכה.
אני בהחלט מודה על העזרה אבל זו לא חוכמה להגיד:
אל תקנה באופיס דיפו. למה? - ככה.
אז איפה לקנות? - לא יודע, בכל מקום חוץ מבאופיס דיפו.
מה שאתה מציע לי זה להאמין לך, ללא שום דוגמה מנסיון העבר ובעצם ללכת ולתור אחר חנות אמינה בעצמי, על סמך הנסיון שאין לי.
לפי דבריך אתה מציע שישאלו בפורום רק אלו שיש להם מושג על מה הם מדברים.
ידידי היקר, אם היה לי מושג - לא הייתי שואל מלכתחילה.
שוב תודה ושא ברכה כפולה ומכופלת!
