שאלה בקשר לכרטיס מסך X1600 וה MEMORY BUS
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8779
קניתי מפה כרטיס מסך עכשיו בEVEREST הסתכלתי:
Field Value
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon X1600 Pro (RV530)
GPU Code Name RV530
PCI Device 1002 / 71C2
Transistors 157 million
Process Technology 90 nm
Die Size 156 mm2
Bus Type AGP 8x @ 8x
Memory Size 256 MB
GPU Clock 500 MHz (original: 500 MHz)
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 12
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 5 (v3.0)
Pixel Shaders 1 (v3.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 6000 MPixel/s
Texel Fillrate 6000 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR2
Bus Width 64-bit
Real Clock 400 MHz (DDR) (original: 405 MHz)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Graphics Processor Manufacturer
Company Name ATI Technologies Inc.
Product Information http://www.ati.com/products/gamer.html
Driver Download http://www.ati.com/support/driver.html
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
מה זה ה
bus width
זה לא הזיכרון עצמו וזה לא אמור להיות
128BIT?
תודה לעוזרים
כן הכרטיס הוא 128ביט
האם אתה מתכנן לקנות אותו?
ניתן להשיגו במחיר זול אף יותר
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3240
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3498
כי אם אתה מתכנן לקנות כרטיס עד 1000ש"ח אז זה ישתלם לך מאוד
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1577
אז למה יש לי רק 64BIT?
Bus Type DDR2
Bus Width 64-bit
ה BUS WIDTH זה ה- memory interface ?
אמור להיות לי בבוס width
128?
10x
אתה קנית את הX1600P?
והוא מראה לך 64ביט?
זה אמור להיות 128bit.
תבדוק גם עם sandra כדי להיות בטוח
כן. מוזר לא?
אני ינסה תוכנה שמישהו פה אמר sandra
לא ייתכן שהbandwidth כזה נמוך
הוא אמור להיות 12.8GB\SEC1~14.6GB\SEC
ולמה פתחת 2 דיונים??
העבירו לי אחד לפה :\
אז מה הכרטיס פגום??
יש לי SAHPPIRE של AGP ו256MB
לא כל כך הבנתי מה שהבאת בלינק
ומישהו יכול להביא לי לינק לSANDRA אני מאוד יודה לו על זה
אני אלך מחר אל החנות :\
לפני שאתה ממהר לחנות תריץ 3Dmark05
אם הכרטיס אכן 64-ביט זה יתבטא בתוצאה שתקבל
3DMARK 05 או 06?
וכמה הוא אמור לקבל אם הוא 128BIT
וכמה אם הוא 64BIT
תודה רבה.
לכרטיס שלך 3D05 תהיה יותר מדויקת
X1600P רגיל צריך לקבל 4000-4500 נקודות
אני מעריך שגירסת 64 ביט תקבל תוצאה נמוכה משמעותית
