התקנתי XP - המחשב לא נכבה
התקנתי XP והיה מקודם 98.
הכל היה טוב! עד שבאתי לכבות את המחשב, זה נכנס לי לחלון כיבוי שאני צריך לכבות לבד
(אין לי אפשרות לכבות לבד)
אמרו לי ללכת לצריכות חשמל - ולשנות שמה את החלון, אבל אין לי את האפשרות הזאת!
אם מי שהוא יודע שיגיד לי בבקשה...
למה לעזאזל להציף בת'ארדים הזהים שלך ?!
אמרת שיש לך XP, הבאתי לך הסבר -מדוייק-
נחזור שוב, אולי לא נקלט..........
START/התחל
Control Panel/לוח בקרה
Power options/ צריכת חשמל
Advanced/מתקדם(?)
יש "קופסא" בחלק התחתון של הדף, היא נקראת "Power buttons/ כפתורי חשמל(?)"
אתה תראה בקופסא הזאתי 2 דברים:
"When I press the power button on my computer:
"Sht down"
"Do nothing"
"Ask me what to do"
Stand by"
מתחת לזה דבר זהה, רק לגבי "sleep"
אל תתייחס למצב השני, רק לראשון, אם מסומן שמה Do nothing" ז"א שזה המקור לבעייתך, ואתה רק צריך לבחור במקום "Shut down" והבעיה תפטר.
וחסר לך שאתה אומר שלא הבנת\מצאת :P
תראה! הבעיה הזאת לא שלי!
חבר שלי ביקש שאני יברר לו! (הוא לא מבין כל - כך במחשבים)
לי יש את כל מה שאמרתה, אבל לו לא מופיע את ה"קופסה" השנייה!
אם אתה יודדע מה הבעיה אז תגיד לי....
תודה מראש
זה לא תירוץ טוב מספיק :)
בכלמקרה, אז החבר שלך אידיוט :P, אין שום סיבה שבעולם שלך ולכל משתמש XP אחר יהיה ודווקא לחבר שלך אין..
תשלח לו "סרטון" בזמן עבודה איך אתה מגיע ומה אתה עושה כדי לכבות את האפשרות במקרה הכי גרוע שיש..
אין לו את זה!!!!!!
יש משהו אחר?
זה לא יתכן..
תלך אליו וזהו, הוא בטח סתם קשה..
טוב! גם לי נראה!
תודה בכל בקרה. אבל מחר אני ישלח לפה מה קרה...
מצטער לבשר לכם, אבל כל מה שדיברתם פה זה לא נכון!...
האפשרות הזאת ב-Power Options / צריכת חשמל, לא קשורה בכלל לבעייה הזאת.
האפשרות הזאת מגדירה את ה"Power Buttons / כפתורי חשמל", אבל מדובר על הכפתורי חשמל שבמקלדת!
במקלדות שיש בהן כפתורים של "Sleep" או "Power off", האפשרות הזאת נועדה כדי להגיד מה הכפתורים האלה יעשו.
מאז שהתקנתי את הווינדוס אקס-פי, הגדרתי אותם על "Do nothing" כי אני לא רוצה שהמחשב ייכבה לי אם אני לוחץ על הכפתור הזה במקלדת בטעות. ובכל פעם שאני מכבה את המחשב בדרך הרגילה, הוא נכבה לי מצויין.
הסיבה לכך שלא רואים את האפשרויות האלה אצל החבר, היא מפני שהווינדוס כנראה לא מזהה את המקלדת כמקלדת עם כפתורים כאלה, ולא נותן אפשרות לשנות את הפעולה שלהם.
הפיתרון לבעייה הוא איפשהו ב-Bios, ב-Power Management שם. צריך לשנות אפשרות אחת של Advanced Power Management מ-Disabled, ל-Enabled. אני לא יכול להגיד בדיוק איזה אפשרות, כי בכל ביוס זה שונה, אבל שם צריך לשנות משהו.
גם לי זה קרה פעם במעבר בין ווינדוסים, ושיניתי שם את האפשרות, וזה הסתדר.
הסר את ה ez creator שאולי התקנת!
מה הקשר של EZ CD Creator לזה???
זה ממש לא נראה קרוב לפיתרון לבעייה...
לא עזר כלום!!!!!!
נו מה עוד אני יכול לעשות??
מי שהו מבין?
אני לא מצליח לעזור לחבר שלי!!!!
אז מי שמבין שיגיד לי בבקשה...
תודה!
לך להגדרות advanced ב-power options ותסמן בוי enable apm .
לפיתרון סופי של בעית המחשב שלא נכבה(אצלי אותה בעיה פתרתי תוך שניות)
שים לב טוב:נכנס להתחל לוח בקרה לוחץ באיקון power options נפתח חלון אם כרטסיות למעלה
בוחר ב apm מסמן וי בריבוע הקטן (enable advanced power )זהו המחשב יכבה כמו גדול ותודה לי...
בהצלחה ממני זוהר ידיד טוב. ;)
