בעיה בהתקנת חבילה נחוצה לקימפול תוכנה
שלום לכולם.
אני צריך להתקין GTK+ בשביל לקמפל את GXINE.
הבנתי שצריך להתקין את החבילה: libgtk2.0-dev, אך הוא נותן לי את השגיאה הבאה:
תודה לעוזרים.
[attachment deleted by admin]
לקרוא את ההודעה קשה? תתקין את התלויות
לא, זה יותר בעיתי מזה..
הוא מבקש את libpango1.0-d וכשאני מתקין אותו אז הוא מבקש את libcairo2-dev וכשאני מתקין אותו אז הוא מבקש את libcairo2 וכשאני מתקין אותו אז הוא אומר שהוא כבר בגרסא הכי חדשה, אבל התלות מבקש גרסא יותר ישנה..
למה לעזזל אתה מקמפל אותו? יש לך חבילה בינארית :nixweiss:
0.5.1 הוא, וראיתי שיש כבר 0.5.7
ואוו :o
נו בכל אופן, למה הוא לא נותן לי לקמפל את זה? אם לא היה אותו בגרסא ישנה יותר, מה הייתי עושה?
לא מקמפל ..
זה סיבוך לקמפל בהפצות צעצוע כי צריך להתקין מלא דברים רק בשביל לעבור את השלב של configure
בקיצור, חפש ב apt-get.org
חבל..דווקא די אהבתי את הקטע של הקימפול, שאתה בעצם יכול להתקין כל תוכנה שהיא, ככה לפחות חשבתי את זה.
לא הבנתי מה לחפש ב APT-GET.ORG, כי GXINE אין שם בכלל שום גרסא..
חפש xine
טוב, הפעם הוא הביא לי די הרבה מקורות, רק הבעיה היא שלפי מה שאני רואה כולם לדביאן, וגם אם זה כן מתאים, אז יש פשוט יותר מדי..
לעומת זאת כשמחפשים GXINE, הוא לא מביא כלום..
עריכה: בדקתי ב- http://packages.ubuntu.com ושם היה את גרסא 0.5.1 לדאפר, ואת גרסא 0.5.7 ל-edgy שכנראה זו הגרסא הבאה..
האם זה אומר שהוא לא מתאים להפצה שלי?
ניסיתי להוריד את החבילה משם, אבל בהתקנה היו שוב הרבה unmet dependencies...
עריכה 2: ניסיתי להתקין את התלויות שצריך, אז הורדתי גרסא חדשה יותר של LIBC6, אבל זה לא הצליח להתקין אותה, ובסוף הפך אותה ל BROKEN..
אי אפשר לעשות לו REINSTALL..
איך לסדר את זה?
בעיקרון לא אמורה להיות בעיה גדולה מדי להתקין חבילות של דביאן על אובונטו (הרי אובונטו התחילה משם)
ותפסיק לעשות שטויות
טוב, ויתרתי על הרעיון.. בסוף אני עוד ידפוק איזה משהו במערכת..
תודה בכל מקרה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
try rebuilding the dependcies for the exciting CAIRO package, it should auto-pull the rest of the packages.
Next install PANGO and gxine.
