האם קירור הסטוק של E6300 יספיק לOC לבאס 400 ?
עריכה: אני מוסיף שאלה - אם אני מעלה את הבאס של המעבד מ 266 ל 400 , כמה זה ישפיע על החום והאם הקירור סטוק יספיק לעניין הזה?
בנוסף (כבר שאלתי את זה פה אבל לא קיבלתי תשובה החלטית) - האם הOC יבטל אחריות והאם בכלל הם יכולים לדעת שעשיתי OC ?
הודעה מקורית:
מה דעתכם על ההיטסינק שמגיע עם ה
?Core2 Duo E6300
רועש ? מעפאן ? בסדר ? ככה-ככה ? עושה את העבודה?
אני לא חושב שאני הולך לעשות אוברקלוקינג...
אבל בכל זאת, אולי אני ארים קצת FSB... האם הקירור המקורי מספיק בשביל זה?
האמת שבינתיים דיי התרשמתי ממנו לטובה
לא עושה יותר מידי רעש מקרר לא רע אני חושב שהוא יספיק לך
אני מתכוון להחליף אותו בעתיד אבל רק בגלל תכנון לאוברקלוק גדול
תגיד,
הוא מגיע עם מדבקה תרמית או עם משחה תרמית שאתה צריך למרוח ?
הוא מגיע עם משחה שכבר מרוחה על הגוף קירור.
מה זאת אומרת כבר מרוחה?
אני אגיד לך מה הייתי עושה פעם :
הייתי עוטף את האצבע שלי בניילון של כריכים (ככה שהוא חלק כאשר אתה לוחץ אותו על האצבע), והייתי מורח משחה תרמית על הגב של ההיטסינק בצורות מעגליות כדי למלא את כל הסדקים הממש קטנים שבקושי רואים בעיין (דבר שאין בהיטסינקים האיכותיים בעקבות ליטוש איכותי). לאחר מכן הייתי מורח שיכבה דקה על החלק של המעבד שפונה אל ההיטסינק ומעביר אליו את החום ומחבר את ההיטסינק.
עכשיו אני לא מבין מה זאת אומרת שהמשחה כבר מרוחה? הם כבר עשו את השלב של "מריחת הליטוש" שתיארתי למעלה ?
לא, זה מגיע בצורת מדבקה כזאת, אין צורך למרוח אותה שוב.
מה אני יגיד לך אני לא כל כך מרוצה ממנו, המעבד שלי חם מאוד אפילו בלי אוברקלוק
אני עובד על 47-50 במנוחה!!! מה שמונע ממני לעשות איזה OC חביב
דווקא במחשב שהרכבתי אתמול לחבר המעבד עובד ב30-31 מעלות במנוחה ו41 מקסימום במאמץ.
אבל הבנתי שיש ללוחות של הCore 2 Duo בעיה עם החיישנים או משהו כזה, ולכן יש סיכוי שזה לא אמיתי.
מוזר,
בכל מקום שאני קורא על E6300 עם מאוורר סטוק כותבים טמפרטורה אחרת.
מעניין מה האמת, אולי יש למישהו ביקורת עם השוואת טמפרטורות עם המאוורר סטוק?
אני דווקא שמעתי שהוא מאוד רועש? זה לא נכון?
אני לא מתייחס לתוכנה קור טמפ אני מתייחס לחיישנים של הלוח אם והם מראים שהוא קר 29-37-38
אצלי הוא 42 מעלות וזה באוברקלוק קל
גם אני שמעתי שהוא מעט מרעיש,...
יש שלילה על העניין?
תיראו אנשים הטמפ שלכם שונות מימספר סיבות...
1 טמפ חדר שונה!
2 מארזים שונים סירוקלציה שונה!
3 לוחות שונים!
שינוי נושא הת'רד:
