המלצה לכרטיס קול למוזיקה ומשחקים, עד 1000 ש"ח
טוב, כפי שכתוב בכותרת.
אני משתמש בעקרון באוזניות (Beyerdynamic 880DT) ולא ברמקולים. בעתיד גם אני אשתמש במגבר אוזניות.
אני מעוניין גם בשמיעת מוזיקה, וגם במשחקים.
ה-ALC850 שיש onboard הוא זוועה, גם במשחקים, וגם במוזיקה.
חשבתי לקנות X-Fi Xtrememusic אבל הוא עולה 750 שקל, וגם שמעתי על בעיות עם הדרייברים שלו. חוץ מזה ידוע שמדי פעם אפשר למצוא מוצרים יותר טובים מאלה של קרייאטיב בפחות כסף.
בעיקר מטריד אותי הנושא של הדרייברים., כסף אפשר להוציא.
אחת הבעיות היא שקשה למצוא ביקורות על כרטיסי קול שאינם CREATIVE.
האם יש אלטרנטיבות באיכות דומה (SNR טוב, EAX4/5, יכולת headphones 3d virtualization)? והאם יש אותם בארץ?
לדעתי חבל לבזבז כאלה אוזניות על X-FI (אבל זה רק אני... 8))
אבל אם משחקים זה היעוד העיקרי אין מנוס מהקריאטיב
אם מוזיקה תלך על Juli@
לא שמעתי עליהם. לינק?
בנוגע לדריברים: מסתבר שיש בעיה אמיתית וקשה ביותר בשימוש של X-FI עם לוח מבוסס nForce4.
http://forums.creative.com/creativelabs/board/message?board.id=soundblaster&message.id=26289&view=by_date_ascending&page=15
לחלק מהלוחות אם יש עדכון BIOS. לחלק אין.
אתה רוצה משהו ברמה קצת יותר נמוכה מהX-FI ובפחות כסף? קנה AUDIGY II ZS - אחלה כרטיס למוסיקה ולמשחקים, תעשה חיפוש המליצו עליו פה המון...
Audigy 2 יש DAC הרבה פחות טוב, וכמובן הוא מיושן. אין לי בעיה להשקיע כסף בכרטיס טוב. אבל נראה שה-X-fi עלול להיות סיוט של תקלות חומרה.
לגבי ה-juli@, אז ככה:
1) "@" זה לא אות.
2) לא רואה תמיכה ב-EAX (אפילו EAX2!). גם לא A3D. נראה לי שהוא לא מתאים לגיימינג.
יש לך nforce 4?
לגבי התשובה שלך, אז ככה:
1. זה השם של הכרטיס, אתה מוזמן להתלונן באימייל של מנכ"ל ESI
2. תקרא את הפוסט הראשון שלי שוב
3. כשאנשים באים לעזור לך אל תתנהג עליהם כאילו הם חייבים לך משהו
4. אני סיימתי לעזור לך :)
יש לך nforce 4?
כן, A8N-E. דווקא עובד אחלה.
לצערי נראה ש-K4rP4D צודק שכהוא אומר שאין ממש אלטרנטיבה ל-X-FI עבור גיימינג.
אולי זה הזמן לסקר זריז: למי פה יש X-Fi ו-nForce4? והאם נתקלתם בבעיות או שהכל עובד חלק?
מה לגבי כרטיסי קול אלטרנטיביים כמו terratec?
הבעיה של nforce 4 תוקנה לפני המון זמן
היא לא אמורה להיות קיימת בכרטיסים הנוכחיים שבחנויות
סיבה שנייה שיכולה לגרום לבעיית שמע עם הכרטיס זה שאתה מעמיס על המערכת בטירוף כמו לא יודע מה
כמו יותר מדי הרד דיסקים וSLI עם שתי כרטיסים חזקים מאוד וכל השטויות האלה ששווים לתחת שפשוט חוסמים את הx-fi מלהעביר מידע
אני עם הx-fi כבר כמעט חודשיים והוא בחיים לא עשה לי בעיות
האמת היא שאני עובד עם raid ו-3 כוננים. אבל זה לחלוטין לא אמור להפריע לכרטיס שנמצא בכלל על ה-PCI BUS, ושרוחב הפס שהוא צריך אפסי מראש.
אני שמח לשמוע שהבעיה נפתרה. הפרומים של creative עמוסים באנשים שיש להם את הבעיה הזו.
עריכה: יתכן שהבעיה לא נפתרה: http://www.ngohq.com/home.php?page=Articles&go=read&arc_id=76
אתה יודע שיש שם מלא טרולים שמחליפים כינויים כל הזמן שבאים להציק ולהוריד לאנשים את הביטחון רק כי הם היו קורבן פעם ומשחקים אותה כאילו הם קנו כרטיסים חדשים ושיש להם בעיות
כמו המפגר ההוא שבחתימה שלו יש שמות נרדפים לשם של קראייטיב ולשם של הסדרה והכרטיס שגם יורד על הכרטיס
במקום שימצאו חיים הם עד עכשיו עושים שם טרולינג כמו מפגרים וגורמים לאנשים לחשוב שהכרטיס פגום
זה פאקינג הכרטיס הכי חזק בכוח עיבוד עם EAX 5
אין לי שום ספק שהכרטיס הזה חזק מאוד. הוא קצת יקר אבל נותן ביצועים.
אבל זה לא עוזר לי אם אני לא יכול להשתמש בו...
לכן אני מחפש אלטרנטיבות. אולי אם creative יאבדו נתח שוק אז הם יתחילו להתנהג כמו חברה נורמלית.
אין אלטרנטיבות אם אתה רוצה לשמוע אפקטים מיוחדים כמו EAX שיהיו במשחקים חדשים
היתה aureal3d, קריאייטיב קנו אותה, היתה sensaura, קנו אותה גם(ככה נולד גם הcmss3dheadphones)
עכשיו אתה יכול לחכות ולצפות לדבר כזה:
שחברה חדשה תקום או חברה שעד עכשיו עשתה רק כרטיסים למוזיקה ושיפתחו טכנולוגיות סאונד תלת מימדי מתקדמות וישכנעו חברות משחקים להשתמש בהן
או
לקנות x-fi xtreme music ולשחק עם eax4/5
או
לשחק בלי אפקטים תלת מימדיים
או פשוט לכבות את הרמקולים\להוציא אוזניות, וזהו
אתה תקבל הרבה מהx-fi אם אתה כל הזמן עם אוזניות בגלל שהcmss3dheadphones גורם לך להנות יותר ממוזיקה וממשחקים אם יש לך אוזניות סטריאו טובות
הוא נותן לך סאונד 8 כיוונים עם גובה ומרחק במשחקים ובמוזיקה אני לא יודע איך להסביר את זה אבל כאילו במצב סטריאו אתה שומע את הקול של הזמן תקוע במוזיקה
ובמצב סראונד אוזניות אתה שומע כאילו הקול של הזמר נפרד ונמצא מולך והכלים נמצאים בחלל של חדר שמנגנים בו וזה הרבה יותר נחמד ככה
ככל שאיכות האוזניות יותר גבוהה והן יכולות לעשות אפקטים יותר מתקדמים עם פירוט יותר טוב, הסראונד ישמע יותר ויותר מציאותי ויותר מהנה
מוזיקה נועדה שישמעו אותה כפי שהיא הוקלטה, בסטריאו.
כל העיבודים וה-3cmsswhatever רק גורעים מהמקור.
ה-X-FI מצויין למשחקים, יש אלטרנטיבות טובות יותר למוזיקה. הכל תלוי בסדר עדיפויות.
