ליבה כפולה
שאלה לי:
האם לצרכי אינטרנט ומשחקים פשוטים (בעיקר FLASH) ליבה כפולה תועיל או אולי אפילו תאט.
נניח השוואה בין 3Ghz ליבה בודדת לבין ליבה כפולה 1.8Ghz.
כלומר האם מערכת ההפעלה והתוכנות הרגילות משתמשות בליבה הכפולה או שרק באחת ואז יצא שכרי בהפסדי.
אני חושב שחיפוש יעזור לך..
בכל מקרה..אני לא יודע אם זה מאט תוכנות שלא יודעות להשתמש בזה..לדעתי לא...
בכל מקרה העניין הוא פה עם תוכנות שכן יודעות או ידעו בעתיד להשתמש..וזו המגמה..
VISTA המערכת הפעלה הבאה תתמוך במעבדים כפולי ליבה...ואז יהיה יתרון משמעותי ביותר לכפולי ליבה..וחוץ מזה..היום קונים רק כפולי ליבה כי כמו שאמרתי זו המגמה העתידית...מעבר לכפולי ליבה..
לגבי כמות הGHZ אל תשווה ככה...לא זה הדבר הקובע..עשו על זה דיון ונתנו פה פעם דוגמא של צעדים ודרך וכו'..תעשה חיפוש...
ליבה בודדת 3GHZ יכול להיות איטי יותר ובעל ביצועים נמוכים יותר מליבה בודדת 2GHZ לדוגמא
גם XP וגם NT וגם וינדוס 2000 מנצלות ריבוי ליבות
כפול ליבה עדיף ובהרבה
במשחקים יהיה מעט הבדל אם בכלל (כי בכפול ליבה הליבה השנייה מבצעת את שאר המשימות של המחשב ומפנה ליבה בשביל המשחק)
בעבודה שוטפת ככל שרבים היישומים יגדל היתרון של הכפול
עכשיו למדתי משהו חדש ליאור...היתי בטוח שלא...כי ככ הרבה דיברו על תמיכה של VISTA בריבוי ליבות...
אני חשבתי שXP רק תומכת..אבל לא ממש מנצלת..
זה אומר שהוינדוס עצמו יותר מהיר? או ישומים מסויימים?
ברוך הבא לאתר ולפורום .
ברגע כניסתך לפורום (והחוזה שחתמת עליו אומר את זה בבירור) , עליך להתעלם ממהירות השעון של המעבד (הנמדדת ב MHz) ,
ולהתחיל להשוות בין דגמים בלבד .
MHz הוא מדד מיושן וכבר לא רלוונטי .
XP בנויה על 2000
2000 מנצלת ריבוי ליבות
אחרי הכל ה-Windows הוא אוסף של משימות
ה-XP (וכמובן ה-2000) יודעים לנתב משימות לליבות (או מעבדים) שונות/שונים לפי העומס
כלומר בסופו של דבר המ"ה בעצמה אכן מנצלת ריבוי ליבות
טוב לדעת...לומדים כל יום :xyxthumbs:
אז אם כך מה ההבדל בין e6600 ל e 6700 ל e 6300?
מה ששונה ביניהם זה רק המהירות שעון
אז למה לא לקנות הכי זול?
הוא התכוון לשאלה שלך..ששאלת על ליבה של 3ג"ה ו1.8...
וההבדל בין ה6300 ל66-67 הוא בזיכרון מטמון "קאש" וזהו אם אני לא טועה
ובמעבדים האלה המהירות כן משפיעה
L2 2M vs L24M
IN VIDEO CODDING 4MB RAISING PREFORMAINCE UP TO 10% -\+
לא נכון.ממש לא רק מהירות השעון,גם.אבל לא רק.
E6300 הוא עם 1.866GHZ מהירות ו-2048K זיכרון.
E6600 הוא עם 2.4GHZ מהירות ו-4096K זיכרון.
E6700 הוא עם 2.667GHZ מהירות ו-4096K.
כולם 65W ומיוצרים ב-65ננ"מ.
אז אין ספק לדעתי שה66 וה-67 הם חזקים.אבל הפרש המחירים לא מצדיק לקחת את ה-67.
ה-63 יתן לך תמורה מצויינת לכסף,והוא OC'לוקר מעולה.
שוב, רק מהירות השעון שונה ונאמר פה שהמהירות השעון לא משפיעה וכל שאר הנתונים שווים אז מה ההבדל בביצעוים?
שוב..כשהוא אמר שמהירות השעון לא משפיעה הוא התכוון ביחס לפנטיום D למשל במהירות 3ג"ה לפני 3800DC במהירות 2ג"ה..זאת הכוונה!
כשזה אותו סידרה של מעבדים..למשל C2D המהירות שעות בוודאי חשובה...6300 הרבה יותר איטי מה-6600-68
תסתכל טוב,וגם כתבו לך מקודם.
יש שוני בזיכרון.ומהירות גבוהה יותר בודאי שמשפיעה..חחח אז בשביל מה יש את ה-66 וה-67 אם הקאש אותו דבר :silly:
תדר בהחלט משפיע והוא אחת הדרכים הובדדות (ולמעשה הטובה ביותר) להשוות בין מעבדים מאותה סדרה
