תגידו לי להתחדש D: טלויזית LCD חדשה, של פיילוט P: מומלצת ביותר D: - נוספו תמונות
  • תגובות 43
  • צפיות 5.5k
ה Dell יותר טוב. הרזולוציה טובה בהרבה. אבל שידורי טלויזיה של הארץ ייראו עליה זוועה (שידורים של הארץ=רזולוציה נמוכה. הטלויזיה= רזולוציה סופר גבוהה)
על הטלויזיה שלי, שהיא ברזולוציה של 1366X768 אני רואה את שידורי הטלויזיה ברזולוציה של 1024X768, וזה נראה סביר. ברזולוציה גבוהה יותר זה כבר ייראה מגעיל למדי
כמסך למחשב- תצטרך כרטיס מסך חזק מאוד להריץ משחקים ברזולוציה של המסך, או שתוריד פשוט רזולוציה. אבל הוא יהיה מדהים כמסך למחשב.
אין לי בעיה אם כ. מסך יהיה לי מחשב בתקציב של 7-8 בלי מסך אז אין בעיה אם זה, ואם אני מחבר אותו למחשב ואז קובע שהמסך במצבTV יהיה ברזולוציה מסוימת לא יהיה בעיה נכון? (אפשר לעשות את זה בכלל? ואם כן איזו רזולוציה מומלצת?)
שהמחשב מחובר לטלויזיה, אתה לא קובע רזולוציה. אלא אם כן זה דרך כרטיס טלויזיה, ואז אני כבר אומר לך- זה ייראה זוועה, גועל נפש. אל תעשה את זה.
אפשר לחבר את המסך הזה כטלויזיה רק דרך ממיר דיגיטלי, דרך כניסות ה RCA. זה יתן את האיכות הכי נורמלית.
ממ אז מומלץ משהו ניפרד טוב נו אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה אז אני צריך עוד כסף :( טוב נו רק עוד 3000 ככה) אבל אם יש לי כ. TV אני יכל לעשות את זה? או שזה יראה גם חרא?
למה 3000?
פשוט תזמין לעצמך לחדר כבלים דיגיטליים של HOT, או ממיר של YES
שניהם מתחברים למסך הזה. ב YES רואים טוב יותר.
צריך סה"כ סקיילר טוב.
פרוססור חיצוני יכול לעשות את העבודה, אבל פרוססור חיצוני טוב יכול לעלות בעצמו מעל 1,000 ש"ח.
יש לי גם את המסך הזה (או לפחות היה לי אותו - תרמתי אותו להורים שלי ולקחתי את ה-2005FPW שלהם במקום), אבל לא בדקתי את הסקיילר הפנימי שלו כי פשוט אני לא רואה טלוויזיה.
יכול להיות שהסקיילר הפנימי הוא לא רע, ואז גם יראו לא רע.
סקיילר טוב? שזה? ויש לי ממיר של HOT אז אני יראה בסדר? וה2005FPW יותר טוב (יש לי הרבה כסף בזכות עבודת הקיץ וישאר לי עודף מ9000 אפילו)
סקיילר/טרנסקודר טוב זה מכשיר אשר יודע לקחת סיגנל ברזולוציה נמוכה ולהמיר אותו לרזולוציה גבוהה בצורה טובה תוך שינוי צורת הסיגנל. סקיילר זה סה"כ העלאת רזולוציה, טרנסקודר גם יכול להמיר נניח S-Video ל-VGA או DVI.
ממ זה משהו גדול או קטן כזה? ואיך מחברים אותו? וכ. מסך לא יכל לעשות את זה טוב? (למשל X1900XT)
כמה עולה הדבר הזהה? (VP40) יותר מאלפיה או פחות? כי יש לי ככה
5500 למסך CLD
1000-1500 ש"ח לרמקולים
ועוד 1000-1500 ש"ח פנויים
אזז איפה בדיוק אני מסיג את זה?
האם זה שווה את המחיר?
האם עוד חודש זה יהיה הרבה יותר זול?
מה הגודל של זה (בערך)? בגודל הממיר או יותר גדול? (יש לי ממיר ישן של HOT הדק והארוך הזה)
אחי, זה מסובך מדיי בשביל מישהו שרק מתחיל להתעסק בזה... אם אין לך מישהו שמבין, שיכול ללכת איתך ולעזור לך לארגן את כל המערכת הזאת שאתה רוצה לקנות ולחבר, תעשה משהו פשוט יותר, אחרת יהיה לך סתם חבל על הכסף לקנות דברים שאתה לא יודע איך משתמשים ומה הם בידיוק עושים !
בכל מקרה, תהנה !
ולבחור שפתח את הת'רד תתחדש ! שופרסל דיל זה אחלה חנות, אם יש שם בידיוק את הדגם שאתה מחפש, זה בול פגיעה וזה זול חושילינג ! אבל אין שם יותר מדיי מבחר, ראיתי את הטלויזיה הזאת שם בלייו, והיא אחלה !
יש לך הצעות למשהו פשוט יותר?
וזה ניראה דיי פשוט, מה הבעיה למצוא את החיבור המתאים (עם חוברת ההפעלה) ולחבר ואז לסים את זה על הרזולוציה המתאימה? וMAX צריך לשנות קצת את ההתאמה בין הוידאו לסאונד (שזה חצי שעה עבודה אם רוצים לעשות את זה מושלם)
