יחס באס - זכרונות
עשיתי חיפוש ובכל זאת לא הבנתי למה עדיף במעבדי הC2D החדשים זכרונות 533 במקום 677
הבנתי שזה קשור לFBS שהוא 1066
ואם הFBS הוא 1066 והזכרונות הם 533 אז היחד מעבד זכרונות הוא 1:1
והמעבד כביכול יעבוד יותר טוב מאשר עם זכרונות 677
יש גם האומרים שזה לא משמעותי בכלל ועדיף לקחת 677
לא הבנתי בכלל מה זה היחס זכרון מעבד ולמה זה כ"כ חשוב...
אני אשמח אם מישהוא יסביר לי
תקרא את זה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=175503.0
תלמד הרבה דברים חדשים ובין היתר מה הם היחסים שאתה שואל אלהם אחרי זה עם עדין לא תבין
את החישוב של למה זכרונות 533 עדיפים בסטוק אז תשאל
אמנם עדיף יחס של 1:1,
ובC2D זה 533.
כי אם הFSB הוא 1066, אז הבאס שהלוח עובד איתו הוא רבע ממנו שזה 266.
ובזכרונות DDR 533 התדר האמיתי שלהם הוא 266, אלא שהוא פועל גם בירידת הגל, אז התוצאה היא כפולה והוא נקרא 533.
מה שנותן יחס 1:1 עם הלוח.
אלא שבכל זאת עדיף לקנות 667, כי המחיר שלו לא בהרבה יותר גבוה מ533, וגם אם תרצה להמהיר את המחשב על ידי העלאת הבאס הזכרונות יוכלו לסחוב בבטחה עד 333.
עם התזמונים הגבוהים של DDR2 בד"כ לא עדיף 1:1
אפשר קצת הסבר על הקשר?
עם DDR2 אתה פשוט צריך לאזן את התזמונים הגבוהים עם יותר מהירות
אבל עדיין עדיף שמחזורי השעון יהיו שווים, לא?
זכרון של 800 נגיד.. עם תזמונים 4 4 4 12
יעבוד טוב יותר על מהירות 533 עם יחס 1:1,
לעומת מהירות 800 ביחד 2:3
b127 תודה על ההסבר המפורט.
ובאינטל חשיבות התיזמונים היא לא כ"כ משמעותית לפי מה שאני יודע...
זה לא עדיף, זה מה שניסיתי להסביר
בגל אופן לא שווה את ההשקעה, בזכרונות 800, שהם בהרבה יותר יקרים מ533 ואפילו מ667, והשיפור הוא מזערי אם בכלל.
עדיף לקנות 667 (גם ככה המחיר אותו דבר)
ולנסות להריץ ב-667 וב-533 ולראות מה נותן יותר ביצועים
זהו שאני ניסתי, ואני בOC לבא מ200 ל290, וניסתי שני יחסים, 1:1 שזה 580, ו8:10 שזה 725, ובשניהם היתה אותה תוצאה בכמה מבחנים שעשיתי.
