חייב עזרה דחוף בקניית שני מסכי LCD לסרטים ושי&
1)אני עכשיו משפץ את החדר, ובמסגרת זה שחלטתי לנסות לחסוך במקום ולקנות שתי מסכי LCD.
מדובר על תקציב של סביבות 9000 שקל. ומה שחשבתי זה לקנות מסך מחשב LCD של 17'-19' אינצ' לצרכי עבודה, אינטנט וכו',
ועוד מסך LCD טלוויזיה סביבות ה 27'-30' לצורך צפיה בטלויזיה, סרטים, ואולי בקטנה משחקי מחשב.
אשמח לקבל הצעות למסכים.
2)שנית האם תהיה בעיה כלשהי עם חיבור שני המסכים למחשב?
3) יש לי כרטיס מסך RADEON 9800 PRO PLUS האם הוא יתמוך בטלויזיה, ואיך יראו סרטי DIVX וDVD דרך המחשב?
חשבתי לקנות מסך 27' של טושיבה ועוד מסך 17', לא בטוח איזה...
כל מידע קטן יעזור...
המון תודה
ניב
אני מניח שהכי טוב זה ללכת לחנויות ולראות מה יש בתקציב שלך....
להישאר בחברות טובות
לגבי חיבורים אין לי מושג.
אין בעיה לחבר את שניהם
היה עדיף אם היה לך כרטיס מסך עם 2 יציאות DVI לחבר את שני המסכים אבל אפשר לחבר אחד מהם ב-VGA רגיל ואף אחד לא ימות מזה.
יראה סרטים מצויין מהמחשב במיוחד אם זה יהיה דרך חיבור DVI או VGA (ולא Composite או S-Video)
מה עושים עם הרזולוציה כאשר שני המסכים מחוברים??
כי אחד רחב והשני לא???
דבר שני, אם התקציב שלי הוא עד 9000 שקל(עדיף פחות), האם יש למישהו המלצות לאיזה מסכים לקנות.
ויש לי יציאת DVI אחת וVGA אחת...
ואיך המסך הזה בתור טלוויזיה: טלויזיהוLCDו27WL55וToshibaו27ואינטשו
סביבות ה 6000 שח
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=305247
מסך מעולה...יש לי כזה שנראה אותו דבר אבל 8 MS ו37"
ממליץ ...אין על טושיבה
עריכה : ומסך 19" תביא samsung 940BW הוא רחב הוא יתאים לך והוא עולה 1550 בערך
למיטב ידעתי הרזולוציה תהיה אותה דבר בשניהם
1)למסך שאני אשתמש ביום לדברים רגילים, האם לקנות מסך רחב, או רגיל???
מה קורה עם המסך שלי לא רחב, ואני מציג ברזולוציה מסויימת, האם תהיה אותה רזולוציה במסך הLCD טלוייזיה...
האם התמונה תחתך???
מה עושים עם ההגדרות??
2) יש למישהו המלצה למסכים?? גם טלויזיה וגם מחשב... וצריך שהשילוב בניהם היה טוב...
רציתי גם לשאול מה ההבדל בין
טלויזיהוLCDו27WL54וToshibaו27ואינטשו
ל טלויזיהוLCDו27WL55וToshibaו27ואינטשו
ולמה ה 54 יותר יקרה??
והאם לקנות אחת מהן בתור טלוויזיה 27" לחבר למחשב??
זה נכון שמסך גדול זה נחמד, אבל אם אתה לא רואה סרטים/טלויזיה ממרחק גדול במיוחד, יכול להיות שתסתפק מסך יותר קטן עם רזולוציה גבוהה. אז נכנס ההבדל בין מסכי מחשב לטלויזיות. טלויזיות הרבה יותר גדולות עם רזולוציה יותר נמוכה. מסך LCD ייתן לך את הרזולוציה "המקסימאלית" (בשביל HDTV) כבר ב23" בזמן שרוב הטלויזיות 27" יהיו עם רזולוציה יותר נמוכה.
בריבוי מסכים אפשר להשתמש ברזולוציות שונות לכל מסך.
לפחות בכרטיסי ATI, על ה9500PRO שלי אני מריץ מסך אחד על 768*1024 ואת השני על 600*800.
הצפייה תתבצע ממרחק של 2.5-2.8 מטר. המטרה של המסך טלוויזיה הוא לצפייה בסרטים דרך המחשב ודרך הממיר של YES.
האם אני יכול לחבר גם את המחשב וגם את הממיר בו"ז???
האם ממרחק כזה המסך שחשבתי לקנות(TOSHIBA 27'')לא ישמשו אותי בצרה טובה לצפייה בטלוויזיה, סרטי DVD וDIVX דרך המחשב,
ואולי משחקי מחשב וPS2???
*כיצד אני מגדיר ריבוי מסכים ורזולוציה לכל אחד מהם???
הם צריך להוריד בשביל זה דרייבר מיוחד?
זה אמור להיות כלול בדרייבר שמותקן אצלך כבר
ולשאלה שלך למה ה54 יותר יקר זה כנראה בגלל הנתונים כמו זמן תגובה , ניגודיות , יציאות וכו'.
כן, אני יודע למה יש מחירים שונים לטלויזיות שונות.
אני לא יודע אם אני צודק או לא, אבל ממש ששמעתי לטושיבה יש אחלה טלויזיות LCD.
למטרה שלי עדיחף שהיה מסך 16X9 או 4X3??
עדיף 16x9 ... וכן לטושיבה יש LCD מהמשובחים ...
אתה יכול להסביר למה עדיף 16X9 התמונה של הטלוויזיה לא יוצאת מרוחה... הכל מתרחב??
האם תהיה לי בעיה לחבר גם ממיר של יס וגם את המחשב לטלויזיה???
*** אני עדיין אשמח מאוד מאוד לקבל הצעות למסכים, כי אני רוצה כבר להזמין...
הטלויזיות של היום יודעות להציג תוכן 4:3 על 16:9 בלי בעייה ובלי מריחות ומתיחות
זה מתאים לסרטים ומשחקים ... ( XBOX 360 ) וכו'.
