המהרתי את המעבד מ3GHZ ל3.4GHZ ויש בעיה מוזרה בSUPER PI תמונה מצורפת
מה זה אומר
[attachment deleted by admin]
זה אומר שהמעבד/זכרון לא יציבים ולא יכולים לסיים את החישוב
תוסיף מתח/תרד בתדר הזכרון או שתוריד את המהירות
סתכל שוב התבלבלתי בתמונה שינתי סליחה
באסה מקודם עבד עשיתי 1M ב43 שניות לא משהו אבל עבד וניסיתי 2M ועשה לי את ההודאה הזאת ואחר כך ניסיתי עוד פעם 1M ולא עבד
עריכה: ניסיתי עוד פעם 2M וזה מה שקרה
הגיוני שזה בגלל הזכרונות
תנסה להוריד את התדר שלהם
וואי אז לא שווה כבר הם כבר עובדים על 333 הורדתי מ400 אני מפסיד מהירות בזיכרונות לטובת מהירות מעבד שגם ככה מספק אותי
אולי זה בגלל שיש לי שלושה סטיקים של 400 ואחד 333 שניסיתי לסדר שיעבדו על 400 ביחד אבל לא הלך אז הורדתי ל333
וגם שאלה הווינדוס עלה לי מהר מהרגיל ממש מהר זה בגלל תוספת הזיכרון ששמתי (יש לי 1024 מגה בייט והוספתי עוד 256 סתם לראות איך זה {יש לי מחשב שנשרף לו הספק ואני מנסה לנצל מה שאפשר עד שאני יקנה ספק מחר}) או בגלל ה400MHZ יותר במעבד :xyxthumbs:
זאת בעיה
ברגע שאתה מעלה את הבאס התדר של הזכרונות עולה
תנסה להוציא את ה333 ולראות אם זה יציב
כי כרגע (למרות ששמת 333) התדר של הזכרונות הוא 189 וכנראה הDDR333 לא עומדים בזה
לא משנה כבר בשביל 5 שניות יותר בסופר פי אני ישאר בלי אוברקולק לפחות עד שאני ישיג עוד סטיק של 1 גיגה 400 וBT תודה
אפשר לסגור :xyxthumbs:
