שאלה לגבי ספק כח
המחשב שלי פתאום נכבה ולא נידלק יותר :jump:
זה קרא בזמן שהתקנתי מחדש כרטיס מסך
איפוס ביוס לא עזר ניתקתי את כל מה שעפשר הסרתי את כל הכרטיסים
השארתי רק את הלוח מחובר לספק אבל עדין לא נידלק
איך אפשר לדעת אם הבעיה בלוח אם או בספק?
הספק נדלק?
איך אני יכול לדעת?
איזה ספק יש לך?
איזה כרטיס דחפת?
האם יהיה ריח של משהו שרוף שבא מהספק?
אם הספק שלך דלוק אז המאוורר יסתובב.
הביוס שלך עכשיו מצפצף?
עשית משהו חריג?
לא דחפתי שום כרטיס ולא נגעתי בכלום כשזהקרא פשוט התקנטי את הרייבר של כרטיס מסך מחדש
אין ריח שרוף גם לא מהספק אין גם ציפצופים של ביוס
הלחיצה על כפתר הדלקה לא עושה כלום, כאילו המחשב מנותק מחשמל
שאלה אם אפשר לבדוק את הספק עם וולטמטר כאשר הוא מנותק מהלוח אבל מחובר לחשמל
ממ
תוציא את הכבל של הספק .. תחכה כמה שניות ותחזיר ..
אמור לפעול ישר .. אם לא אז תלחץ על כפתור ה- power 0(איפה שמדליקים מחשב אתה יודע .. )
אם לא ,
תנסה להוציא למשך כל הלילה ואז לחבר בחזרה את הכבל של הספק .
חוצמזזה תבדוק את החיבור של הספק ללוח אם .
davis5 קרא את חוקי הפורום
ושנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית
נראה שזאת בעיה בספק, כנראה נשרף.
אם הלוח היה נשרף המחשב היה דולק, אני חושב.
אם הלוח היה נשרף המחשב לא היה דולק.... אין סיבוב של המאוורר של הספק?
לא אין סיבוב של מאווררר כשלוחצים עך כפתור pwr לא קוראה כלום
יש דרך לבדוק את הספק עם וולטמטר
תראה קודם תשנה את הכותרת . :jump:תארגן לך מידיד ספק לבדוק וכך תדע בדיוק ,למרות שלי גם ניראה שהספק הלך...
איך מדליקים את הספק בלי לחבר אותו למחשב-איזה פינים צריך לקצר?
טוב בדקתי את הספק -קצרתי רגל 4 ו3 בחמחבר של הלוח ואני רואה שמוציא מתח גם 12 וגם 5
אז איך יודעים אם הבעיה בלוח אם או באיזה שהוא רכיב במחשב כמו זיכרון או מעבד ?
יש מצב שהוא מוציא מתח אבל אין לו הספק (לא מצליח לתת את הזרם) תקח אחד אחר ותחבר במקומו -
תבדוק מתח בכבל עם הרבה חוטים שנכנס ללוח (אם הוא לא נדלק לך בלחיצה על הכפתור במחשב זה 99% ספק) אל תקפוץ למסקנה שזה לוח...
לפי כל מה שתארת יש לי נטייה לחשוב שזה הספק.... קשה לי להאמין שהבעיה בלוח
