המלצה על לוח אם
אחרי חיפושים ובירורים החלטתי להתמקד על שני מעבדים שבהם יש לי את ההתלבטות הרצינית
ה 6400 לבין ה 6600.
הייתי רוצה לדעת מה דעתכם , מה עדיף לקחת? האם שווה להשקיע עוד 700 שקל בשביל ה 6600, והאם אני ירגיש הבדל משמעותי ב 4 מגה זיכרון
על כל שאר המחשב אני די סגור חוץ מדבר אחד שזה לוח אם למעבד הזה
חשבתי על הלוח הזה P5LD2-VM DH של אסוס, מה אתם אומרים?
איזה עוד המלצה יש לכם באותו סדר גודל ומה עדיף?
הסכום לשני החלקים ביחד הוא בסביבות ה 2500-2700, אם למישהוא יש הצעות יותר טובות בסכום הזה אני ישמח לשמוע
תודה שי
ה 6400 לבין ה 6600.
תודה שי
6600 זה מעבד למשחקים כבדים אם אתה משחק במשחקים כבדים אז לך על 6600 אם לא לך על 6400 לא שווה להשקיע סתם כסף על משהו שאפשר להסתפק בפחות טוב לוח אם עדיף לוחות אם מחברת ג'יגה בית יש לה לוחום אם ממש טובים
מה שאתה אומר לא נכון !
זה לא שה - E6600 הוא למשחקים כבדים וה - E6400 לא, בשביל משחקים הרבה יותר חשוב הכרטיס מסך.
גם מעבדים הרבה יותר חלשים ממעבדי הקונרו אפשר להפעיל משחקים כבדים על ההגדרות גבוהות אם יש בנמצא כ.מסך מספיק טוב.
חוץ מזה לדעתי ההפרש במחיר בין ה - E6600 ל - E6400 לא מצדיק את עצמו.
תראה המחשב הוא גם למשחקים כבדים וגם לתוכנות גרפיות בסגנון הפוטושופ, אני כן הולך להשקיע על כרטיס מסך, כנראה שאת ה x1900xt של ati
השאלה אם הכרטיס הזה יספיק לי וינצל את ה 6400? או שצריך להוסיף ולהשקיע על ה 6600?
שאלה נוספת, אמרת לוחות של גיגה בייט, יש לכם דגמים שאני יוכל לראות או משהו כזה, אם אפשר גם באותו סדרי מחיר שאמרתי, גם המעבד וגם הלוח אמורים להיות בסביבות ה 2500-2700, נצא מנקודת הנחה שהמעבד 6400 עולה 1500 זה משאיר לנו בין 1000-1200 ללוח אם.
בתקציב שלך ללוח אם הייתי הולך על ה - GIGABYTE 965P DS4. לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_1730&products_id=14592
וכמו שאמרתי אין סחבה לקנות את ה - E6600 על פני ה - E6400 כי אתה לא תרגיש בהבדל וזה לא יהיה שווה את הכסף כי ישאר לך פחות ותתקע עם לוח פחות איכותי.
הייתי הולך על E6400 ומשקיע את העודף בשאר המפרט
תודה רבה לכולם,
אני החלטתי כנראה ללכת על הלוח אם הזה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_1730&products_id=14592
עם מעבד 6400, תודה לכל מי שעזר
שאלה אחרונה שיש לי, אני כנראה הולך לשים שני זכרונות של 512 667mhz
למישהו יש המלצה על זיכרונות טובים וזולים?
תודה רבה לכולם,
הזכרונות הטובים והזולים בשבילך - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270
או אפשרות שניה - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2233_2234&products_id=14774
תודה רבה,
שאלה אחרונה וחביבה
שווה להוסיף עוד מאתיים שקל ולעבור ללוח הזה של גיגה בייט ?
GA-965P-DQ6
קישור לאתר
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_1730&products_id=14591
לדעתי לא.
אם אני לא טועה הוא גם אוברקלוקר פחות טוב מה - DS3/4.
אבל אם יש לך עוד כסף אני במקומך הייתי משקיע בזכרונות 800MHZ טובים.
הייתי משקיע ב-2GB זכרונות טובים ומהירים לפני שאני משקיע בלוח "יותר מדי" כמו ה-DQ6
