עזרה בהגדרת GPS
אני משתמש בMIO 168 (הייתי אמור ליקנות את ה201 למי שזוכר אך הבוס שלי הביא לי את שלו כי אין לו שימוש בו יותר) התקנתי את הדסטנייטור 3 ואני לא מצליח להגדיר אנטנות לווין GPS כי אני לא יודע איך... אז למי שיש ניסיון או יודע מה צריך לעשות/להגדיר/לכוון ויוכל להגיד לי אני יודה לו...
ד"א אני רק כרגע התקנתי את הדסטנייטור אז אם ישנם עוד דברים שצריך לעשות אז תאמרו לי בבקשה
בתודה מראש
דסטינטור זאת תוכנה לא נוחה
תשתמש ב-Nav N Go
דווקא נהנתי ממנה מאוד, יש לי רק איתה ניסיון ואני יודע לעבוד רק איתה, עם האחרים בכלל בכלל לא... רק מה שמעניין אותי זה למה אני לא מצליח לאתר לווינים? :(
הוא לא מזהה לוויינים כשאתה נמצא בחוץ?
יש שם אופציה לבצע חיפוש לוויינים.. אני לא זוכר איפה זה, מכרתי את הMIO שלי לפני חודשיים..
בכל מקרה, זה אמור למצוא לבד, אולי המכשיר תקול?
בחוץ הוא מזהה אבל לוקח יותר מידי זמן לדעתי... כמה זמן אמור לעבור עד שהוא אמור למצוא משהו נרמלי?
לא המכשיר לא תקול הוא עובד
לוקח לו דקה או 2 לזהות לוויינים.. אין מה לעשות..
בבית הוא לא ימצא לך לוויינים כי הקירות חוסמים את הקליטה.
א) בוא נתחיל בהגדרות ה GPS
ההגדרות על מכשיר ה MIO הן -
שיטת שידור NMEA
פורט - COM2
קצב שידור - 4800
שים לב שאם התוכנה מחווה שאין לווינים אזי הGPS אותר, במידה וה GPSלאהוגדר היטב התוכנה תודיע שלא נמצא GPS
ב) בנוגע לזמני איתור לווינים - במיו168, איתור לווינים לאחר Cold start יכול לקחת גם 4 דקות. זה קורה במקרהשלאהפעילו את הGPS ליותר מ 4 ימים, או מנסים אותו מחו"ל, או לאחר פריקת סוללה. לאחר מכן הלווינים אמורים להקלט תוך דקה עד שתי דקות.
ג) אכן igo היא תוכנה מומלצתביחס לדסטינטור.
כן אתה צודק, באמת המכשיר הזה לא פעל אולי איזה חצי שנה או יותר... אז בגלל זה לא הבנתי באמת למה אין קליטה טובה :s05:
בתוך האוטו לא אמורה להיות בעית קליטה נכון?
LiorP23 ו-The Gray Matter, ניסיתם את דסטינייטור 6 לפני שאתם ממליצים על Nav'n'Go\iGO?
התנסיתי עם גירסה 3 ועם גירסה 5.1 (PN)
עם 6 עדיין לא
אבל הבחור דיבר על גירסה 3
הבנתי...
בכל מקרה בדסטינייטור 6 נעשו המון שיפורים מ5.1, היא סוף סוף נוחה ועדיפה על iGO/Nav'n'Go.
הדבר שחסר לי זה החלקת טקסט וקווים שיש בiGO/Nav'n'Go.
בכנות? לא. ומסיבה פשוטה מאוד - אין לי עניין לרכוש את D6 בגרסת חו"ל ולדאוג לה למפות ישראל ולתרגום בדרך לא דרך. במידה והתוכנה אכן תצא בשבועות הקרובים (ולא, לא בגרסת 'אימיול') והיא תקבל תגובות טובות שישכנעו אותי לעבור עליה (כמו כן מבצע שדרוג חביב מ igo ל D6 גם יעשה את העבודה ;D).
ישנו פיצ'ר אחד מאוד חשוב בiGO שאני מעדיף על גרסאות הדסטינייטור לדורותיהן -
ממשק המשתמש נוח, פשוט , וסלחני.
בD6 הממשק הפך להיות פשוט ונוח גם (סוף סוף), עדיין לא יפה כמו בiGO.
חוץ מזה בiGO יש מספר חסרונות שהממשק "היפה" לא מכפר עליהם.
טוב בדקתי כרגע את הדסטנייטור 6 והוא בכלל לא נוח כמו שאמרתם... הוא רק יותר מסובך לדעתי :-\
בכל אופן רציתי לדעת לגבי הדסטנייטור 3, איך אני מעדכן לו מפות? דרך מה אני עושה את זה ואיך?
למה להתעקש על תוכנה לא נוחה בגרוש?
תנסה Nav N Go
