מחפש מנעול לחדר
הממ.. כול הזמן נכנסים לי לחדר ויושנים בו כשאני לא נמצא ואני שונא את זה... :pissed:אז יש מצב שיש מנעול מיוחד שיצטרכו להקיש סיסמה או לעשות משהו כדי להכנס...?
(יש לי דלת עם ידית עגולה כזאת ומן חור/פס קטן למפתח)
יש מנעולים אלקטרוניים, אבל אני לא בטוח כמה זה עולה
מה רע בסתם לקנות מנעול עם מפתח ולקחת את המפתח איתך?
חוץ מזה, לעזאזל, זאת המשפחה שלך, לא? תגיד להם שאתה לא רוצה שישנו שם
Same here...חח אבל מאז שעשינו כבלים אז יש רק אצל אחי נקודה ואז כל ההתנחלות עברה אליו..
בקשר לפיתרון,אם אתה משתמש במפתח 0 אז יש מין מגן כזה שאפשר לקנות שאתה דוחף אותו לחור המפתח ויש לזה מין מפתח קטן ואז רק אתה יכול לפתוח.. ומה באמת עם מפתח?או להחליף צילינדר?
יש לי אותה בעיה - רק הפוך :P
איך אני יכול לנעול את הדלת מבפנים?(וזו לא הסיבה שחלק מכם חשבו על השניה הראשונה של הקריאה של השאלה.. ;) )
DimaX, רוב הסיכויים שיש לך מנעול בחדר שמתאים למפתח אפס (ואם אין, תקנה צילינדר מתאים)
אז תקנה מפתח אפס, תשאיר אותו בחור המנעול וכשאתה רוצה לנעול פשוט
תנעל ותשאיר את המפתח בתוך חור המנעול ואז אי אפשר לפתוח מבחוץ
זה מה שאני עושה כשאני בחדר ורוצה פרטיות (ויש מצב שזה מה שחשבתם עליו כשקראתם את השאלה, סוטים שכמוכם!)
הממ מחשבה טובה :D
נצטרך אבל לנקות את כל הצבע שהתייבש על הצ'ופצ'יק שיוצא כשנועלים...
וגם צריך ללכת (שוב) לחנות המנעולים ולקנות מפתח כזה...
10X
תתעלל בהם והם יפסיקו...
בלי לבזבז כסף. אני מדבר ברצינות. תזרוק עליהם את הכדורים האלה שמוחצים, תקרר אותם עם מים. מאוד נחמד.. זרוק עליהם בלטה.
הוא מדבר על זה שהם נכנסים לחדר שלו לישון במיטה שלו ולראות טלויזיה , כשהוא לא בבית, לא כשהוא כן בבית.... :screwy:
מוכר, היתה לי בעיה זהה לפני שנים...
אני בהתחלה השארתי באלאגן עצום על המיטה כשיצאתי מהבית, בגדים, מגבות, ולאף אחד לא היה כח לסדר את זה
החסרון היה - שאני הייתי צריך לסדר את זה כשחזרתי הביתה ורציתי לישון...
אבל מצד שני, כשהשתמשתי במפתח אפס כדי לנעול, הבינו את הרעיון, ולמרות שיכלו לפתוח - לא פתחו.
דבר ראשון ...
מישהו יכול להסביר לי מה זה מפתח 0 ?
חוץ מזה הם ישנים גם כשאני בבית ואני מת לישון ואז מתנחלים לי בחדר (רק אחי) כי יש לי את המיטה הכי נוחה/רכה בבית (אולי גם בכול העולם 8))
דבר שני
ברגע שלוקחים כול מפתח ומשחקים עם החריץ של המנעול של הדלת- הדלת נפתחת....
מה אני עושה? :s07:
שמע לי אצע אני כרגע במצב דומה לשלך רק שאצלי זה שדברים נעלמים לי ( :pissed:) קניתי את כל החלק (לא הצילינדר ) וגם את הצילינדר עלה לי 60 הכל
3 מפתחות נועל מבחוץ מבפנים הכל טוב רק שיש בעיה עם ידיעות עגולות אז שמע לעוד אצע חח אצלנו במרתף יש עגולות שאי אפשר ליפרוץ על מברג אלה רק עם מפתח עולה 120 לאחד בערך שתי ידיעות והמנגנון או בלי אני לא זוכר אבל זה משנה מפתח וכל זה ... כך שיש לך כמה פרטיות שתרצה (או עד שקוראים לך ההורים)
מפתח אוניברסלי - נקרא גם מפתח גנבים
בקשר ללנעול דלת מבפנים, 150 שקל וקנית מנגנון עם פרפר מבפנים,
ומבחוץ המפתח יהיה מפתח שונה מהמפתח האוניברסלי הרגיל של הדלתות.
בקשר ללנעול מבפנים - יש פיתרון פחות אסטתי - אבל יעיל וזול
קונים את ה"ידית" הקטנה שמזיזים לצד (סוגר? אין לי מושג איך קוראים לזה - עם האפשרות לשים מנעול)
אח שלי יפרק את המנעול או בפריצת הדלת.... או ברגע שתהיה לו הזדמנות הוא יוציא את זה
דבר שני
מה אני עושה? :s07:
וואי בדיוק כמו אצלי בגלל שיש לי מזרן לטקס בחדר אחי תמיד ישן פה :pissed: עכשיו חזרתי מהעבודה והוא נרדם לי במיטה אני חייב לארגן כאן איזה מיטת מסמרים לפני שאני הולך ואז נראה אותו נהנה מהמיטה :bash:
