לבעלי הכפול ליבה-למישהו קרה שהחשב מאט?
לא שאני רוצה להשתחצן אבל זה עוד לא קרה לי שמחשב לא מאט שמריצים עליו כמה דברים במקביל(ועכשיו לא בגלל הכפול ליבה), רציתי לדעת אם גם לדבר המטורף הזה גם יש גבול?
קראתי את המשפט הזה 10 פעמים ולא הבנתי אם המחשב שלך מאט או לא מאט שאתה מריץ עליו כמה דברים ביחד
אולי זה סימנים של ללכת לישון :sleep:
צודק, השאלה שלי לא מנוסחת בכלל טוב(טוב בכלל).
האם היה מצב שכפול הליבה שלכם הגיע למצב של CPU 100% כמו בחד ליבה ואז הוא כזה מקרטע ולא מגיב?
כן זה קורה, אבל די מעט.
עריכה: יש לך מעבד כמו שלי, אני מניח שאם היו תקיעות בעת הפעלת תוכנות רבות זה כנראה בגלל הזיכרון היחסית מועט לזמננו.
יש לי 3800X2 ואם אני נגיד רואה סרטון ואז מפעיל קובץ מכווץ הסרטון מקרטע...
אני ניסיתי אתמול על C2D E6300 (בסטוק וב-OC ל- 370x7) עם 2GB DDR2-800 (באוברקלוק זה היה על DDR2-740)
Stress Prime 2004 (שני מופעים, כ"א לליבה אחרת)
S&M (מפעיל שני מופעים כ"א לליבה אחרת)
ואיי סי קיו
ולא הייתה האטה
מוזר..
אני דווקא דיי "שוחט" אותו בעבודה.. וזה לא קורה לי.
כנראה בעיית זכרון.
גם אני לא נתקל בתקיעות בכלל, ועוד אין לי קונרו.
והייתי מעונין לדעת כמה מהיר יותר הC2D לסוגיו, על פני הD930 שלי בעריכת וידיאו?
פשוט המהרתי את שלי מ3.0 ל4.35, וקידוד וידיאו לוקח שליש מזמן הצפיה, דהיינו, לקודד סרט בן שעה לוקח כעשרים דקות.
ואני רוצה לדעת כמה זמן אני יחסוך עם המעבר לC2D, (שגם הוא יומהר כנראה לבאס 380-420.)
כי אם זה באופן משמעותי אני אעשה את השדרוג, גם אם שדרגתי כבר לפני חצי שנה, ב3K.
למשל בסופר פאי 1M, אני מקבל היום 29 שניות, (בסטוק 44 שניות).
והC2D, עושים בערך 9-20 שניות. בהתאמה.
האם זה מדד לקידוד וידאו?
21 שניות על המערכת שציינתי
E6300 @ 370x7
אז אם יש לי כיום 29 שניות אני לא רחוק בכלל.
לא נראה לי שווה כיום להשקיע 2500 שקל במעבר לC2D, בשביל יחס כזה, לא?
עדיף להשקיע ברייד וכדו' לא?
עדיף לשמור את הכסף
לא חייב לבזבז
תשמור לשדרוג הבא
תכניס את הכסף לחשבון טווח ארוך לשנה
ועוד שנה תוציא אותו כדי לקנות (יהיה אפילו קצת יותר :jump:)
אני שאלתי בגלל שלי זה לא קורה, רציתי לדעת מה הגבול...(אגב הצלחתי בסוף להפעיל את ה-1 ג'יגה זכרון )זה פשוט טירוף אני מפעיל FARCRY עם פילטרים הכל וגם אימיול עובד-בלי תקיעות..כנ"ל DREAMFALL ברזולוציה פסיכית, לא יאומן כמה מעבד משנה את הכל...
ליאור, עברת לקור 2 דואו?
גם אני מריץ משחקים עם תוכנות ברקע בלי תקיעות אז....?
אמנם לא משחקים כמו פאר קיי כי הכרטיס לא בדיוק סוחב (עוד שבועיים מגיע ה 76GT שלי :jump: :jump: :jump:)
וביטקומט MSN ועוד כל מיני שטויות ברקע פתוחות
והמעבד שלי הוא לא דואל
לא שלי אלא של חבר
