תופעת "מריחה" במסך חדש SAMSUNG 940BW?
היי,
קניתי לא מזמן את המסך הרחב של סמסונג, 940BW, ויש לי תופעה מוזרה..
כאשר אני עושה SCROLL עם הגלגלת, ישנה מריחה קטנה של הצבע של האותיות.
הנה תמונה של המסך כשאני לא נוגע בעכבר:
והנה תמונה שצילמתי בזמן שאני עושה SCROLL.. (לקח לי הרבה פעמים עד שהצלחתי לתפוס את זה במצלמה :smile1:):
יש לציין שהתופעה מופיעה רק במספר אתרים מצומצמים כולל האתר הזה... וחוץ מהתופעה הזו המסך עובד מצויין ואני מאוד מרוצה.
יש טעם ללכת לחנות ולממש אחריות או שהתופעה הזו פופולרית במסכי LCD? (זה הLCD הראשון שלי חוץ מזה שהיה לי בעבודה).
תודה מראש.
הדיון שלי מופיע בתמונה! כבוד!
אתה עם DVI או VGA?
DVI... הכרטיס הוא R9800PRO
וזה לא קורה במשחקים וסרטים? רק גלגלת? מוזר
מוזר מאוד... המסך תקין לחלוטין חוץ מהנושא הזה... זה לא קורה במסכים אחרים?
זה לא אמור לקרות. יש לי LCD 16MS ואין אצלי מריחה כזאת גסה.
תנסה להתקין את הדרייבר של הכרטיס מסך (תמיד תופעה דומה קורת לי שהדרייבר לא מותקן, גם ב-CRT).
יש לי את אותה בעיה במסך שלי.זה שולי ביותר ואתה תתרגל לזה במהרה.
האמת שיש לי ווידוי קטן
במסך מאג 786PF שלי שגוללים מהר גם הכתב נמרח כזה... זה הגיוני שבcrt שמשהו זז מהר גם יש מריחה? או זה מצביע על חדות נמוכה מאוד?
מה זה?
להתרגל לזה אין לי בעיה... אבל זה קצת מעצבן שיש באגים קטנים במסך.. אתה בטוח שזה משהו נורמלי שקורה בעוד מסכים?
זה הדרייברים, במקרה שאתה לא התקנת, רק במקרה
שיש שם בחירה אם להתקין לדיגיטלי או לאנלוגי (DVI\VGA)
אחי יש לי גם את המסך הזה ולא קורה לי שום דבר אין לי שום מריחה
אלי קצת קצת כשאני שיחקתי בPREY אז כשהוא עובר בתעלה הזאות עם הבזקי האור יש קצת מריחה
חוץ מזה אחלה מסך
ואני משתמש בDVI
התקנתי את הדרייברים מהדיסק שקיבלתי איתו...
טוב אז לפי מה שמתברר זה רגיל במסך הזה
זה לא רק אצלך
איך בדיוק הגעת למסקנה הזו?
