טוב, נו, אז גם לי יש שאלה בנוגע לזכרונות...
Mushkin 800Mhz 5-5-5-12 = 1350
G. Skill 800Mhz 4-4-4-12 = 1390
G. Skill 800Mhz 5-5-5-15 = 1260
בשקלים חדשים :)
נו, על מה אני הולך? (יש לי קונרו... אז האם ההבדלים בתיזמונים של הג'י-סקיל שווים את ה-130 ש"ח הפרש?)
אין הבדל בביצועים בתזמונים מ 4CL ל 5CL. כלומר לא שאין בכלל מוחלט, פשוט זה מאוד מזערי, בסביבות 1FPS במשחקים ו- 0.1 שנייה ב SPI...:|
אבל מה לגבי ההבדלים ביכולת האוברקלוק של הצ'יפים? בין ה - G.SKILL PK , ה - G.SKILL NR וה - MUSHKIN EM2
בדיוק. חשוב לי ה-OC כי אני מתכוון לקחת אותם ל-880, אולי 900.
יש מצב שאני קונה את ה4-4-4-12 ולוקח אותם ל-880 אבל מתפשר על התזמונים? (כלומר, זה אומר שהם פשוט יותר איכותיים ויאפשרו לי OC יותר טוב בהנחה ואני מוותר על התזמונים?)
חבר שלי הזמין ביום ראשון את ה-PK
ביום שני (אתמול) הוא קיבל HZ ולא PK (ללא חיוב נוסף)
בכל מקרה ה-PK עדיף מבחינת אוברקלוק בהרבה
הדגמים הם:
F2-6400CL4D-2GBPK
F2-6400PHU2-2GBNR
אני מניח שהראשון טוב יותר. אבל - שניהם יכולים להגיע ל-900?
השני בוודאות לא
קשה לי להאמין שהPK יכול להגיע ל900MHz בהגדרות ברירת מחדל.
עם כל הכבוד לG.Skill מדובר בהגדרות מוגזמות יחסית לשבב ומתחים.
אני פשוט מחפש זכרונות שיגיעו לי ל-900 (כי אני רוצה באס של 450), במחיר סביר: כלומר הכי נמוך שניתן עבור יכולת כזו.
הזכרונות שיש לי כבר מגיעים ל-840. האם יהיה מסוכן לבדוק אם הם מסוגלים ליותר? ואיך אני יכול לבדוק אם היציבות שלהם טובה גם במאמץ מתמשך (המלצה על תוכנה)?
תקשיב, במידה ואתה רוכש את הPK אתה תגיע ל900MHz.
השאלה היא במה זה כלול.
למשל, אולי יש צורך בשחרור קל של התזמונים או אולי שינוי מתחים קל. ;)
הבנתי. נו, אז יש לנו מנצח :)
אז רגע הזכרונות של G.SKILL הכי טובים זה ה- PK (גם ל-OC) ?
ה - G.SKILL הכי טובים מבין אלה שנמכרים בארץ הם ה - HZ ואחר כך כבר ה - PK .
בארה"ב יש את ה - G.SKILL GA שאם אני לא טועה עדיפים על ה - HZ.
אהה הבנתי אח שלי
