איך עושים OC לחריץ הUSB בכדי לשפר את ביצועי העכבר ?
ראיתי בכל מיני ביקורות פה (כמו של הmx1000 ) שאפשר לעשות OC לחריץ הUSB ובכך לשפר את ביצועי העכבר
רציתי שמישהו יסביר לי מזה ואיך עושים זאת
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח!!!
ROFL!!!
אתה צוחק נכון?
לא אני לא צוחק
תקרא http://hwzone.co.il/reviews/mx1000/
לא הוא לא. זה אמנם לא אוברקלוק, אלא SAMPLE RATE FIX, שמעלה את המהריות של ה USB מ125HZ עד 500. שניה אני אחפש איפה אפשר להוריד.
תודה ! אבל יש לי כמה שאלות
1. לאיזו רמה כדאי להגיע ? ל500 כי כמה שיותר יותר טוב ?
2. איך בידיוק עושים את זה ?
3.איך יודעים על חוסר יציבות ?
4.זה יכול לפגוע בבקר הUSB שעל הלוח ?
5.איך יודעים שהתקני הUSB עומדים בזה ?
6.אפשר לעשות את זה רק לחריץ אחד ולא לאחרים ?(רק לחריץ של העבר)
תודה רבה
ערכתי, אז תראה בלינק.
זה די פשוט אם אתה עוקב אחרי ההוראות.
חוסר יציבות? הממ...לא נראה לי. אני משתמש בזה כבר כמה חודשים עם MX500, שום בעיות
מבחינת לאן כדי לשים, תשים על 500, תראה אם אתה מרגיש שיפור. ההגבלה היא לא חומרתית פה, אלה בווינדוס.
ולא, זה לא רק לחריץ של העכבר, אלא לכולם.
:yelclap:
גם לי יש mx500 (אני איתו על QCK)
אתה מרגיש שיפור לאחר ה"OC" ?
זה זז חלק יותר בUT וCS, לזה שמתי לב. עד כמה זה משמעותי? לא יותר מדי.
ROFL!!!
אתה צוחק נכון?
תשמור את הROFLים שלך לעצמך אם אתה לא יודע על מה אתה מדבר בפעם הבאה.
אותי זה הצחיק! סבבה???!
זה כמו שמישהו יבוא ויגיד לי אפשר לעשות O.C למדפסת?
מה לא מובן במה שאמר liiight ?
הצחיק סבבה אז תצחק מול המסך אבל לא על גבי הפורום
וkawaii
תודה על העזרה שמתי את מול על 500hz ואני מרגיש שיפור :)
עשיתי את זה גם כן אבל אני לא מרגיש שיפור של 400% אלא יותר בכיון של 25% בלחץ..
