קרבי או י"ג
82 בגלל עיוורן צבעים, וקבא 54.
זכאי לקבל יום סיירות.
הדברים שנמנעים ממני בגלל זה הם : טיס, מגמת שיט בחובלים, צוללות, 669, דובדבן, ועוד איזה משהו ששכחתי.
קיבלתי גיבוש צנחנים, ואם אני לא אתקבל לעתודה, אני אלך לשם ואנסה להגיע ליחטיות בתקווה למגלן.
ואם לא נתמיין לפי מנילה, מודש גבעתי ונחל :)
גולני לא בשבילי תודה ;D
תודה בכל מקרה. :xyxthumbs:
  • תגובות 69
  • צפיות 3.9k
גם אבא שלי היה לו 82 בגלל עיוורון צבעים, למזלי לא לקחתי את זה ממנו ;D וגם קב"א 54..
שמע, בכל מקרה גם צנחנים זה מכובד מאוד, ומה זה גולני לא בשבילך!?$!?$! :smile1:
שוב, בהצלחה ובבקשה.. ;)
מזל שיש לך, יש סיכוי של 35 אחוז להתפרצות אצל בנים, ובנות בדרך כלל רק נושאות את זה.
ובכלל קרבה ראשונה, אצלי דווקא לאבא שלי איין, אבל ל2 הסבים כן.
נכון צנחנים מכובד, חחח האנשים לא בשבילי :) למרות שיש כבוד!
דוד שלי היה קצין בגולני ואמר לי בעצמו לא ללכת לשם ;D
בנות נושאות בנים חוטפים, נשמע מוכר לא?
בקיצור.. זו עדיין שאלה של מה אתה מעדיף, להיות חי"רניק או לתכנת בצבא.. תחליט מה אתה מעדיף. כי אף אחד פה לא יכול להחליט בשבילך.
מצד אחד אתה יכול להיות קרבי וכל זה, מצד שני אתה יכול להרוויח ניסיון טוב מאוד לאזרחות בתכנות כאשר תגיע לאיזה תפקיד של תכנתים. החלטה שלך
אני לא הולך לגעת בתכנות בצבא, או בכלל בחיים שלי.
זה הקטע שבשביל תפקיד שכל אחד יכול ללמוד ללא ידע קודם, צריך להגיע מרקע של תכנות.
טוב התרד מוצה.
אם זה עדיין מעניין אותך, אני התחלתי היום י"ג במגמת אלקטרוניקה במכללת כנרת.
StoneFox
מצטער מאד שכאשר אני מבקש חוות דעת לגבי מאזדה 5 אני מבקש ממני שנהג עלייה.
וכאשר אני מבקש חוות דעת לגבי זה או זה אני מבקש ממי שהיה שם.
ולא מילדי זון בני 14, או אנשים בצבא שהלכו להיות נהגי בוס, תודה אבל לא תודה >:(
ד?ימ?ש??ק?י
תודה על העצה, אבל חסר פרקטיקה.
ובכן, תסלח לי אבל הבקשה שלך בתחילת הת'ראד נשמעת יותר כמו נזיפה והתנשאות מאשר בקשה תמימה לא להגיב.
בכל מקרה אני לא עונה על הקטגוריות שלך (ילד בן 14, לא התגייס וכו'..) ואני מניח שרבים אחרים כאן גם לא אז לא יזיק לך לבקש בצורה קצת יותר מנומסת.
זה הכל.
בתור אחד שסיים 3 שנים בגבעתי ואח שלו מתחיל י"ג בספטמבר אני חושב שכדאי לך ללכת לי"ג י"ד ללמוד תמקצוע שלך כמו שצריך, לקבל ניסיון בצבא(שיוסיף לך באזרחות) ואם תהיה קצין גם תרוויח בשנה קבע(או כמה שנים שתעשה) הרבה כסף וזה גם יעזור לך
גם להיות לוחם זה טוב והכול, אבל אם יש לך אופציה ללמוד ולעשות משהו עם עצמך, לך על זה
צא כבר מהסרט שלך.
שאני הייתי בן 14 והיו שואלים שאלות שלא נוגעות אליי הייתי שותק מקשיב ולומד.
והערה הזו היתה בידיוק למה שאתה עושה עכשיו, מבלבל את השכל ולא מועיל.
Elite_Sniper
תודה על העצה.
מנהלים אם אפשר לנעול בבקשה.
אז למה נראה לך שעכשיו בני ה14 ירוצו לענות לך ולא ישתקו וילמדו כמו שעשית אתה? זה היה מתנשא.
הלימודים לא מתחילים ב-3 בספטמבר? :s05:
לפי דעתי האישית.. ויכול להיות שזה לא מעניין אף אחד, זה נראה לי הכי בזבוז בעולם לעשות הנדסאי ואז שירות קרבי, כי גם הוא שורף איזה שנתיים עד שהוא מתגייס.. וגם אחרי 3 שנים בקרבי בלי תעסוקה במקצוע שאותו הוא למד אני בספק רב מה הוא יזכור מהלימודים שלו
אני חושב גם כך.
אלה אם כן נראה לך שלא תלך ללמוד אחרי הצבא והתואר של הנדסאי/טכנאי זה מה שיהיה לך בחיים.
ללכת לקרבי או לא זאת החלטה שלך בלבד.
לגבי הלימודים, אני אישית ממליץ ללמוד אחרי הצבא תואר מסודר. עבודה רצינית לא תמצא היום עם תואר מהתיכון. אלה אם כן אתה הולך להיות מקצועי בצבא ואז הנסיון שלך יכול להיחשב גם באזרחות.
מכללות ואונ' עובדות לפי סמסטרים ולא לפי שנות לימוד של תיכונים.
