מארז למחשב חדש תקציב עד500 ש"ח
אני רוצה מארז טוב אם איורור טוב יש לי גם חדר ממש קטן, המחשב הישן שלי תמיד
מתחמם ובגלל שהחדר קטן אז נורא חם, אני שונא מארזים אם דלתות לסי די רום.
אני מעדיף שכל היציאות מלפנים יהיו למעלה מאשר למטה כי הוא יעמוד על הרצפה,
ראיתי מארזים עם מסך קטן(כמה מעלות במארז/מעבד) אז יהיה נחמד אם הוא יהיה גם
תודה לעוזרים. אני אקנה ספק בנפרד
צ'יפטק = 335.
שלושה מאווררים שקטים = 150.
485 סה"כ.
צ'יפטק:
http://ksp.co.il/main.php?uin=3328
http://ksp.co.il/main.php?uin=3330
או שיש את זה שהוא ב 25 שקל יותר יקר מהאחרים, אבל נראה ממש טוב.
http://ksp.co.il/main.php?uin=3329
מאווררים:
שניים של 92ממ http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GT9225EBDL-1-OEM&affiliate=zap
אחד של 120ממ http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4902
אתה יכול לתת יותר מידע על הציפטק הזה
הציעו לי שני הצעות
1)thermatake swing vb6000sws עולה 650
2)atec sonata 2 450W עולה 820
אך שני המארזים באם אם ספק, הכי אהבתי את sonata אבל הוא הכי יקר, האם הספקים
שבאים איתם יוכלו להחזיק מערכת אם קונרו ו7600GS (בעתיד הלא רחוק אני מתכוון לקנות כרטיס מסך
שתומך בdx10) כך שאנני רוצה לשדרג גם את הכרטיס וגם את הספק.
האם הספקים שבאים אם המארזים הנ"ל הם גנרים?
כדאי לי לעבור למארזים שכבר יש בהם ספק או שעדין עדיף לקנות בנפרד?
השאלה היא האם אתה צריך ספק + מארז בעד 500 שקל כי אז זה משנה את כל התמונה.
והצ'יפטק יותר טוב משניהם, הוא אחד המארזים הקרירים שיש במחיר וגם הרבה מעל.
לא התקציב לספק ומארז (דגש יותר על הספק - שיהיה עד כמה שיותר איכותי וטוב
לקראת הכרטיס המסך החדש(dx10) והתקציב לך 600-700 ש"ח)
יש משהו יותר טוב גם הצבע מזעזע מארז אחר קצת יותר יפה
יש SUNBEAM TRANSFORMER שעולה 320 בנועה, בא עם מאווררים, אבל ה80ממ מאד רועשים ורצוי להחליפם אם רעש מפריע לך. אם רעש זה לא בעיה אז הטרנספורמר יהיה מצויין.
כרגע חוץ מהטרנספורמר, הקומפיוקייס והצ'יפטק לא ידוע על אף מארז אחר בתקציב שיהיה ברמה של אלה.
אין עדיין שום נתון אמיתי לגבי צריכת חשמל
יש הערכה שהכרטיסים החזקים ביותר של הדור הראשון שיכלול תמיכה חומרתית ב-D3D10 ישאבו עד 200W
אז נגיד (השערה בלבד) שהם יצרכו 200W הם הספקים שנתנו לי יספיקו כדי שהמחשב יעבוד כמו שצריך
או שצריך לשדרג אותו למשהו יותר חזק נגיד ספק של 500W.
בקשר לSUNBEAM TRANSFORMER אני שונא אם דלת שנפתחת/נסגרת רשמתי את זה בהודעה הראשונה
ועוד שאלה קטנה לא כל הספקים אמורים להיות אם 24 פינים או שלא הבנתי(מצאתי גם אם 20)
ספקים חדשים חייבים להיות 24 פינים
(לא כל 24 פינים הוא בתקן חדש)
לגבי ספק שיחזיק, בעיקרון Enermax Liberty 500W ומעלה יעשה את העבודה
Liberty 400W יתקשה
Liberty 400W יתקשה
אין ספק של 500W (כמובן לא גנרי) אבל איכותי וזול יותר
ומה בנוגע למארזים??
אין ספק יותר טוב מהאנרמקס מבחינת ביצועים למחיר שיחזיק גם כרטיס מסך שואב חשמל כזה
יותר זולים? קשה לי מאוד להאמין, בודדים אולי
