בעיה ברזולוצית לינוס
בכל פעם שאני מפעיל לינוקס על המחשב, המסך לא מראה את כל התמונה, מתחיל לרצד, ומראה לפעמים את אותה תמונה פעמיים על המסך. ניסיתי את זה כבר עם כמה גירסאות לינוקס. נראה לי שזה משהו ברזולוציה, הבעיה היא רק איך אני משנה את זה?
מחשב ישן, כרטיס מסך ישן יותר, אבל אם זה מריץ XP זה אמור להריץ לינוקס :P
אם מחפשים מוצאים
מוזר, למה חיפשתי ומצאתי די הרבה אנשים ששאלו את זה אבל רוב הפעמים או שהם ידעו יותר והתחילו משלבים שלי אין מושג עליהם, או שהיה להם משהו יותר ספציפי... חיפשתי רק 5 שילובים של מילות-מפתח אז אולי אני טועה...
הבהרה: אין לי הזדמנות לקנפג, הכי רחוק שהצלחתי להגיע זה אחרי מסך ההתקנה באובונטו, ואז זה קופץ לרזולוציה ההיא ואי אפשר לעבוד עם זה בכלל
תחפש בוויקי של ההפצה שלך על הקובץ xorg.conf
חיפשתי, הבעיה היא שהמדריך מסביר אחרי שכבר התקנת, אני אפילו לא מצליח להגיע לשלב הזה... אני מתחיל את ההתקנה, הכל עובד בסדר, הוא טוען את כל הדרייברים וכו', ואז כשמתחיל השלב של ה Next, Next, Next (או איפשהו באיזור) פשוט המסך מחליט שנמאס לו והוא מרצד, מראה רק פס אחד של ריצוד ועוד כל מיני דברים מוזרים...
הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו שהוא אולי בעיה זה שהוא כותב אז מלא פעמים hub 1-0 over current change in port 1 או משהו כזה
אני מנסה להתקין על ubuntu, אבל זה קרה גם כשניסיתי לעבוד עם Live CD של כינרת וקנופיקס
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יש קטע של קצב ריענון מסך.. איפה שאתה בוחר רזולוציה תבחר שם 85 הרץ (מינימום)
אם אין לך.. תחפש איך לערוך את XORG.CONF
אור, כפרע,
טוב שלא הקפצת שדיון מלפני שפתחו את הזון...
הייתי בטוח שזה מהשבוע האחרון
אבל זה מלפני חודש O_ם
תירוצים...
אתה מושהה לאלתר מהזון! :-*
In xorg.conf you have resolution settings. look for it, and change it for something like this:
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
Also, under the GPU settings, set something like this:
Option "MetaModes" "1280x1024,1280x1024; 1024x768,1024x768;"
Option "TwinViewOrientation" "LeftOf"
Option "SecondMonitorHorizSync" "31-80"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "56-75"
תן לי לנחש, לא קראת את הדיון או את חוקי הפורום?
EndSubSection
Depth 24
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
אהה... מה? :P לא ראיתי באף מקום משהו כזה...
Use something like this:
# File generated by xorgconfig.
# Copyright 2004 The X.Org Foundation
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# The X.Org Foundation BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of The X.Org Foundation shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from
# The X.Org Foundation.
# Refer to the xorg.conf(5x) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the font modules
# Load "type1"
# Load "speedo"
Load "freetype"
# Load "xtt"
# This loads the GLX module
Load "glx"
# This loads the DRI module
Load "dri"
Load "drm"
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
FontPath "/usr/share/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi"
# FontPath "/usr/share/fonts/TTF"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/local/"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc/"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo/"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1/"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/TrueType/"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/freefont/"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/"
# The module search path. The default path is shown here.
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received. This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
# Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12). This allows clients to receive these key
# events.
# Option "DontVTSwitch"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option "Dont Zoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
# Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
# Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
# Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
# Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# Option "LeftAlt" "Meta"
# Option "RightAlt" "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc105"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for Xorg
# Option "XkbRules" "xorg"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
# Option "XkbDisable"
Option "XkbModel" "ltcd"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2" # IntelliMouse PS/2
Option "Device" "/dev/input/mice"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
# Option "Resolution" "256"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Mouse wheel mapping. Default is to map vertical wheel to buttons 4 & 5,
# horizontal wheel to buttons 6 & 7. Change if your mouse has more than
# 3 buttons and you need to map the wheel to different button ids to avoid
# conflicts.
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the xorg.conf man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
# Identifier "Mouse2"
# Driver "mouse"
# Option "Protocol" "MouseMan"
# Option "Device" "/dev/mouse2"
# EndSection
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "MAG 786FD"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5 - 90.0
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 85
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
Identifier "Standard VGA"
VendorName "Unknown"
BoardName "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
# Chipset "generic"
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
Driver "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
# BusID "PCI:0:10:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xorgconfig:
Section "Device"
Identifier "GeForce7600GT"
Driver "nvidia"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "UseEdidFreqs" "false"
# Option "NvAGP" "1"
Option "XvmcUsesTextures" "1"
Option "RenderAccel" "true"
VideoRam 262144
Option "backingstore" "true"
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
#Section "Extensions"
# Option "Composite" "Enable"
#EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "GeForce7600GT"
Monitor "MAG 786FD"
DefaultDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
Modes "1024x768"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
Modes "1024x768"
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
# Section "DRI"
# Mode 0666
# EndSection
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עצה שקיבלתי בפורום אחר, ועבדה.
את ה-Section modes ב-xorg.conf לעיתים לא מוגדרות כמו שצריך.
חפש בגוגל את PowerStrip, תריץ אותה על ווינדוס ותמדוד את ה-modeline שבו אתה משתמש תחת ווינדוס.
פוורסטריפ נותנת אפשרות להעתיק ל-clipboard מודליין ללינוקס, תוסיף אותו תחת section modes.
אוקיי, מצאתי את הבעיה... (סוף סוף!)
אחרי ששיחקתי עם הרזולוציות (וניסיתי את כולן!) מצאתי סוף סוף שהוא לא עושה את זה אם אני שם אותו ברזולוציה ממש ממש נמוכה...
תודה לכל מי שעזר :xyxthumbs:
