קונה 730B יש אישור? :] ועם איזה חומר כדאי לנקות מסכי LCD והאם יש מיוחדים בתחום?
היי
שאלה ראשונה: האם ה-730B הוא הבחירה הטובה ביותר בתקציב(ה-740B אני מעדיף שלא לקחת אותו מטעמי נוחות של קרבה לבית)
למטרות גיימינג סדרות סרטים ואינטרנט
שאלה שנייה- עמוד שני
תודה מראש לעונים.
5 פיקסלים שרופים כאשר פיקסלים בקבוצה נחשבים כאחד.
זה מה שרשום באתר של חיון. לא יודע אם זה מעודכן.
קצת חיפשתי וראיתי שהאחריות שלהם זה רק מ-20 ( :s05: :s05: ) פיקסלים שרופים ??? :S
וואי הסיפורים שהניבו התוצאות הרתיעו אותי כבר ללכת על מסך אחר.. :-\
20 פיקסלים זה היה פעם...
אבל בכללי איך הם ?
אני ממש מתלבט אם לקנות LCD עכשיו..
פעם זה לא הפריע לי ולא היה לי דחוף להחליף אבל עכשיו הצבעים של המסך שלי התחרפנו
איך מי? חיון או סמסונג?
יש לי 940BW של סמסונג, ואני מבסוט.
לגבי חיון, אין לי מושג, לא יצא לי להתעסק איתם בינתיים, וטוב שכך.
תודה על התגובות קודם כל.
האיכות של ה-730B אין ספק מעולה..השאלה לגבי האחריות
מסכי LCD בכללי ממש ממש עדינים כמו שמתארים אותם ?
כאילו אם אני רק ייגע אפילו בעדינות במסך יש סיכוי לנזק קל ?
אני ממש חושש מזה..במיוחד אני דואג מהמשפחה, אני לא יכול לשמור כל היום על המסך..אם בסוף אני יקנה LCD אני ישים שלט ענק בחדר "לא לגעת במסך!!"
גם אני פחדתי לעבור ממסך רגיל לLCD..
תתמודד עם הפחד :P
אני אישית קניתי בחנות שהבטיחה לי אחריות על הפיקסל הראשון בחודש הראשון, ו3 פיקסלים לכל ה-3 שנים.
אפשר להירגע, מסכי LCD הם לא כאלו עדינים.
ואין סיבה שפתאום יופיע לך פיקסל שרוף בלי סיבה, בד"כ דברים כאלו מופיעים מפגיעה פיזית במסך. יש לי בבית מסך של סאמסונג כבר בן יותר משנתיים עליו השלום (מסך מעולה, 15", אין מריחות במשחקים ולא כלום D: ) ולא הופיע בו פיקסל אחד שרוף, כי שמרנו עליו כמו שצריך.
לגבי עצמי אני לא דואג רק המשפחה...אני יכין את בני הבית מראש :P
וחוץ מלא לגעת וכו' תגדירו להיזהר ולשמור על המסך (LCD בפרט כמובן) אם אפשר בפירוט יתר :-X
ויש ערכות ניקוי מומלצות כלשהם ? או לקחת את מה שיהיה בבאג ?
אם אני לא טועה היה משהו באופיס דיפו לפני כמה זמן.
http://www.officedepot.co.il/(a4lyd0bntvg4hz55uumhkgba)/catalogSku.aspx?id=697912&famid=375793&PR=QJ5
זה טוב ? או שזה לא כזה משנה ? כאילו שוב השאלה המקורית : אני יקנה את הערכה מאיפה שאני יקנה את המסך או יש משו מיוחד ?
אחי אני לא יודע מה אתם מפחדים
יש לי בבית מסך syncmaster 15' Samsung
כבר איזה 4-5 שנים.. ואין בוא שום בעיה אפילו קטנה..
שמרתי עליו מפני פגיעות פיזיות וזה..
עכשיו בקשר לניקוי שלו.. רק אני עושה את זה... בלי שום ערכה בלי כלום
אני לוקח מטלית כזאת תינוקות עובד על כל המסך בעדינות.. יענו לא מפעיל כח .. רק שזה ייגעה במסך "וירטיב" אותו..
ואז לוקח מגבת ומנגב אותו. גם בעדינות...
עכשיו עברתי ל-Samsund 940BW מסך פניםם..
וגם אני עושה בידיוק אותו דבר...פעם בחודש מנקה אותו כמו שאמרתי..
בהצלחה =]
אוקיי,תדוה על הטיפ.
בקשר לניקוי-שווה לקחת אותו?למי שכבר יש אותו ויודע האם הוא עושה את העבודה.
