בחירת ספק איכותי יותר!
שלום,
אני קונה את המפרט הבא: (יכול להיות שינויים קלים)
Core2 Duo 1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache - 1250
965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E - 950
677 - 2x1GB Twinmos - 940
Galaxy -7600GS 256MB TV, DVI, PCI-E - 690
Maxtor - 250GB (16MB) SATA II - 470
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 - 195
המליצו לי על הספק הזה: (180 ש"ח)
JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin
חיפשתי טיפה בפורומים וראיתי שהוא לא הכי איכותי ושהוא ג'נרי.
אני מוכן להשקיע עוד 100 ש"ח ע"מ לקבל ספק יותר איכותי שיחזיק להרבה זמן ולשדרוגים עתדיים ול OC.
האם הספק הזה הוא מספיק טוב? ואם לא, איזה עדיף לקחת?
אם המפרט מKSP אז בגלל זה הציעו לך אותו כי הוא הכי נורמלי שם שעולה מתחת ל500
אבל יש אצלם לא באתר בחנות ספקי HEC 400W שעולים 300 שקל.. משהו כזה תבקש אותו במקום והוא מצויין גם לOC ושדרוגים עתידיים
אם יש להם 300W זה יחזיק אבל בלי אוברקלוק W350 יחזיק עם OC אבל ה400 עדיף לשדרוגים עתידיים..
עד 100 שקל ? ב 100 תוכל למצוא רק ג'נריים, מינימום 200-250 ש"ח כדי לקבל משהו איכותי שיחזיק.
ולהבא, הודעות מהסוג הזה יש פרסם בפורום חומרה אחרת וציוד הקיפי.
"עוד 100 שקל" הספק שהוא נתן עולה ניראה לי 180 ועוד 100 שקל זה 280 .. וככה עולה בערך שם הHEC טיפה יותר
haviv מן הסתם הוא מתכוון בתוספת של 100 ש"ח על ה-180 ש"ח של ה-JSPTech..
ולפי המפרט הוא קונה ב-KSP.
עבדתי עם כמה ספקים של JSP, עד כה בלי בעיות מיוחדות, אבל בד"כ למערכות פשוטות יחסית.. (האחרונה היתה 3800x2 AM2 + Asus 6150 + DVDRW + 250GB)
ברגע שמכניסים כרטיס מסך שמיועד למשחקים זה כבר גבולי, ואם גם מעוניינים ב-OC אז בכלל..
KSP בעייתים עכשיו עם ספקים איכותיים בתמחור נורמלי. נראה לי שרק ה-SPIRE באיזור שאתה מוכן להוציא ואני לא בטוח שהוא במלאי (וגם עליו הידעות בפורום חלוקות).
כל היום ליד המחשב.. זה מה שקורה.. אני כבר לא רואה טוב.. :screwy:
עוד 100 שקל ? יש FSP 350W או HEC 350W/400W
סליחה, התכוונתי לפתוח את הנושא בפורום חומרה אחרת וציוד הקפי...
וכן, התכוונתי למחיר בסביבות ה 250-300 ש"ח
לא כל כך הבנתי מה הכי משתלם, ה HEC 400W או ה FSP 350W ??
הFSP אך לא ניתן להשיג אותו בKSP :(
רן ה-JSP עדיף על ה-Spire
מכל התשובות כבר התבלבלתי... טיפה סדר.
יש את הספקים הבאים:
JSP
HEC
FSP
איזה מהם הכי מומלץ שיתאים למפרט שלי? (ושיתאים לOC ושדרוגים עתידיים)?
JSP לא משהו..
HEC וFSP מצויינים בחנות שלך אין FSP יש אבל HEC..(זה לא רשום אבל באתר..)
הHEC 300W יספיק לך אבל בלי OC ושידרוגים הHEC 350W יהיה גם לOC ושידרוגים
לOC יותר גדול ושידרוג גדול יותר.. תיקח את ה400W
אם אתה רוצה שיהיה אפשרי גם לשידרוג מכרטיסי הD3D10 תיקח את האנמרקס ליביירטי שעולה 500 שקל
לדעתי תיקח את ה350W או 400W של HEC (בגלל שאין FSP בחנות שלך)
אחלה, תודה רבה!
דרך אגב, אין בעיה של רעש עם ה HEC, נכון? (המחשב נמצא בחדר שינה)
לא מרעישים, הם חרישיים.
קנה HEC 400W
סבבה,
תודה :)
חרישיים הם לא
אבל הם לא חופרים
