דעה על המארז ?Chieftec Bravo Black
לפי המפרט שלו
http://ksp.co.il/hmain.php
רשום שיש לו מקום למאוורר אחורי של 120 מ"מ
ולא מופיע בכלל שום דבר בקשר למאוורר קידמי אלא רק למקום למאווררים צדדיים
האם זה טוב מבחינת סירקולציה שמאוורר אחורי יהיה 120 מ"מ
כי לפי מה שהבנתי עדיף שהקידמי יהיה 120 והאחורי 90 או 80 שיוציא את האוויר החם
והאם יכול להיות שלמארז זה אין מקום למאוורר קידמי?!?!?!?
ובכלל מה דעתכם על מאז זה האם הוא מומלץ? ואם כן אנא פרטו יתרונות וחסרונות
תודה מראש:)
  • תגובות 38
  • צפיות 2k
2 מאווררים קדמיים בצד אחד
3 מאווררים קדמיים בצד השני
כולם 92 מ"מ
בנוסף ל-120 מ"מ
הוא אחלה מארז במחיר טוב
אז רגע אם הבנתי אותך נכון ליאור
יש לו מקום גם למאוורר 120 מ"מ קידמי?
הסירקולציה שלו טובה?
סה"כ יש מקום ל-6 מאווררים.
2x92mm מצד שמאל
3x92mm מצד ימין מלמטה, מול כונני הדיסקים הקשיחים.
1x120mm מאחורה.
אין לו ממש מאוורר קידמי, אבל גם אין צורך, כי המאווררים מצד ימין למטה הם בחלק הקדמי של הדלת, הכי קרוב לפאנל הקידמי.
אין בעיה עם הוצאת האוויר
מבחינת איוורור אין מה להשוות לשניהם, ה-Chieftech ברמה אחרת לגמרי
מבחינת שקט ה-532 בעל הפוטנציאל הכי טוב, אחריו ה-Chieftech ואחרון ה-5
ליאור בטווח מחירים הזה של בין 300-450 ש"ח על איזה מארז אתה היית הכי ממליץ ?
(לאוו דווקא מבין ה3 האלה !!!! Tאלא בכלל!!!)
יש לך את ה Mesh וה Bravo של Chieftec.הם הכי טובים.
יש את החייזר של A TOP שהוא הרבה יותר יפה אבל פחות טוב.
יש את ה Transformer של SunBeam שהוא ממש מומלץ אבל ניראה לי גם פחות טוב.
יש את ה-Compucaseים (ז"א 6A19, 6A21, 6919 וכו')
יש את ה-Transformer
יש את ה-Chieftechים (Bravo/Mesh)
יש את ה-CoolerMasterים (Centurion 5/532)
זהו למעשה, יש כמובן את ה-A-Topים אבל הם לא מארזים מי יודע מה, בטח לא ברמה של האחרים שציינתי
הבחירה שלי אישית הייתה 6919 או Chieftech Bravo/Mesh
ליאור
קומפיוקייס זה עם ברגים? או שיש את הפטנט של הכפתור שמסובבים ואז המארז נפתח?
אבל הוא מגיע בלי מאווררים,אז מה הטעם בו?
צריך להוסיף מאווררים וזה יוצא יקר יותר.
צ'יפטק מארז מצויין מבחינת איוורור ועדיף על כל Compucase
שטרודל לא מזמן החליף את Compucase 6A19 לצ'יפטק המדובר, הייתה ירידה ניכרת בטמפרטורות של כל החלקים קישור לתמונות...
Bravo\Mesh זה סוג של פאנל קדמי; Mesh - רשת, Bravo - פלסטיק עם חורים גדולים (מכוער...).
הכי טוב יהיה שתקנה את הטרנספורמר ותחליף לו את המאווררים :xyxthumbs:
קירור מצוין, מארז מרווח וגדול, בעל ערכת TOOLESS ובעל מראה מהמם!!! ( לדעתי לפחות )
הטרנספורמר פחות טוב ויצא יותר יקר.
אתה יכול MESH/BRAVO ב 330 שקל.
נישאר 120 שקל למאווררים כי אמרת שאתה יכול 450 שקל.
ניראה לי שב 120 שקל אפשר לקנות 1X120MM ו 2X92MM.
