logitech g5 בעיה
קניתי לפני כמה ימים את העכבר הזה ויש לי בעיה 3 כפתורים לא מגיבים הכפתורים של השינו dpi והכפתור של back בבקשה תעזרו לי וכן התקנתי את הדרייברים
לך לחנות שממנה קנית ונצל אחריות.
האפ השתמשת בדריברים של חברה אחרת לפני הדריברים של logitech בעכבר הקודם ולא בדריבר המקורי של וינדוס ?
התקנתה באמת את כל הדרייברים כמו שצריך???
ואם כן אז תנסה לקבוע לכפתורים האל את התפקיד שאתה רוצה.
אתה התקנת בטעות את הדרייבר מהסידירום?
את הדרייבר הורדתי מהאתר של לוג'יטק ... התקנתי ניראה לי כמו שצריך
ניסיתי לקבוע להם משהו אחר וזה לא עבד ....
בבקשה תעזרו לי למה ניראה לי זה לא בעיה בעכבר למה העכבר חדש
לפני הדריברים של לוג'יטק היו לך דריברים אחרים שהם לא המקוריים של וינדוס ?
לא אחי
כנראה יש בעיה בעכבר דבר עם מי שקנית ממנו
מגיע דרייבר עם העכבר?
כן אבל הדרייבר מהאינטרנט הרבה יותר טוב ויותר חכם
למשל הדרייבר מהדיסק לא נתן לי להפוך את הגלגלת וכפתור השמאלי אחורי הקטן לmouse 3 ו mouse 4
אבל תתקין את הדרייבר שקיבלתה רק כדי לבדוק אם זה עובד לך כמו שצריך ואז תראה אם הבעיה בדרייבר שהורדתה או בעכבר עצמו.
אם זה עדין לא עובד אז תלך לחנות שקניתה ממנה ותגיד להם, הם יסדרו לך.
אם זה עובד א הבעיה בדרייבר ואם אתה רוצה תעשה UPDATE לדרייבר שלך ואז יהיה לך את האפשרות לעשות מה שרציתה כמו בדרייבר שהורדתה, אם הUPDATE לא עובד אז פשוט תוריד דרייבר אחר, העיקר שאתה יודע שהעכבר בסדר.
נ.ב
עכשיו שאני מדבר על UPDATE, אולי באמת תנסה לעשות UPDATE לדרייבר.
תיראה אחי זה משהו הגירסא העבר שלא באה עם דריברים אז אני יכול רק מהאינטרנט
והורדתי update אבל הבעיה שאני לא יודע למה אני לא מצליח לעשות יש משהו יש כזה flash ו quit ועל flash אי אפשר ללחוץ גם ניסיתי לחכות איזה חצי שעה עם זה פתוח שאני יוכל ללחוץ ואין אולי מישהו יכול להסביר לי איך אני יכול להתקין את ה update
אני לא יודע, אין לי אתהעכבר הזה.
אבל תנסה להוריד דרייבר אחר ( תמיד אפשר להחליף בחזרה ).
אפשר אולי קישור לדרייבר אחר יש להם באתר רק אחד
פשוט לא בא לי לסוע לשמה סתם למה יש לי הרגשה שזה לא מותאם משהו עם המחשב
ומישהי יכול להסביר לי איך להתקין את ה update
