מה זה משחה תרמית?
אתה לא חייב אבל זה מומלץ, זה כמו שאתה אוכל סנדוויץ' עם או בלי שוקולד (השוקולד = משחה טרמית)
תברר אולי עם הקירור שאתה קונה מגיעה משחה.
אתה בטוח במה שאתה אומר? כי אתה מדבר בלי היגיון תקרא קודם כול מה המשחה התרמית עושה....
roes
אם אתה קונה את החלקים בנפרד ולא חנות שתרכיב לך אז:
1.לא
2.לא
3.Heatsink זה למעשה גוף הקירור/צלעות הקירור כמו למשל:
צלעות הקירור של המעבד
צלעות קירור לציפסט
4.עדיף להחליף משחה תרמית כאשר מחליפים קירור מכייון שבכך שאתה מוציא את הגוף קירור המשחה מאבדת מהיכולות שלה
המשחה התרמית מתקשה אחרי שמורחים אותו או משהו?
אחרי שימוש ממושך, ואם נכנס אבק- כן.
טוב...התראד הזה גולש למימדי ענק בגלל כמה דברים קטנים אז אני אסכם:
1)ממולץ שיהיה לך משחה טרמית בלי משחה טרמית לפעמים זה יכול להגיע להבדל של 15 מעלות ואפילו יותר
2)המחשה הכי טובה היא של זלמן ואחריה ה-MX-1 ואחריה AS-5
3)מומלץ למרוח משחה בצורה הבאה:
לשים חמישה נקודות קטנות על המעבד (ליצור צורה של X) ואז לקחת את הסינק ועשות עשרה סיבובים על המעבד ובאותו הזמן ללחוץ ואז לחזק את הסינק אל המעבד
זהו.
לגבי 3 זה לא מדוייק... בד"כ ממליצים לשים טיפה בקצה של ליבת המעבד ומשם למרוח את המישחה באמצעות צד של איזה כרטיס אשראי או איזה כרטיס אחר שימרח את הכול בצורה חלקה...
אגב, צוצלץ גם לעשות את אותו הדבר על ההיטסינק, בחלק שבא במגע עם המעבד, כדי ששריטות על ההיטסינק יתמלאו... על ההיטסינק שמים שיכבה ממש כמה שיותר דקה, אבל שתהייה רציפה וחלקה, כדי שלא יווצר מצב של הבדלי גובה\ חללים ריקים בין המעבד לגוף הקירור...
לא דווקא זה הוריד חצי מעלה...השיטה של היא מה שמראים באתרי היצרנים ברך כלל..אלב היא לא הכי יעילה
כשאתה שם כמות מסויימת ומורח את זה עם ההיטסינק, אתה לא יכול לדעת אם שמת יותר מידי, או שמת פחות מידי...
צריך לשים מישחה בכמות המינימאלית שתכסה את פני השטח של הליבה+ השריטות, ובצורה אחידה, שלא יווצרו חללים ובועות אוויר בין ההיטסינק לליבה.
כשאתה מורח את המישחה, לצורה הסופית שבה היא צריכה להיות מרוחה, אתה יכול לדעת בדיוק עד כמה המגע טוב.
