קניית כרטיס סביב ה-750 ש"ח.
שלום לכולם...
אני מעוניין לקנות כ. מסך ואני דיי מסתבך, יש הרבה סוגים סביב 750 ש"ח ובבנצ'מרקים אין את רובם.
אודה לכם אם תעזרו לי בבחירת כרטיס.
ההתלבטות היא בין.
fx6600GT gigabyte, fx7600gs gigabyte, px6800 leadtec
בקיצור מה שמופיע בלינק הזה...
http://zap.co.il/models.asp?Sog=C-GraphicCard&DB58426=128835&DB68806=112649&DB68813=128824
לחלק יש יותר PIPELINES ולחלק מעבד מהיר יותר... ולחלק לא ידוע מה מהירות העיבוד כך שהעסק נהיה יותר מסובך.
בעתיד, אני אולי יעשה אוברקלוקינג תוכנתי...
תודה מראש.
7600GS עם ה-256MB הכי זול שתמצא ולא משנה של איזו חברה.
אפשר לדעת למה הוא עדיף על השאר?
חזק יותר. אי-אפשר להשוות בין ATI ו-nVidia מבחינת צינורות עיבוד כיוון שהם בנויים בצורות אחרות.
לגביי למה לא לקחת 512MB, כיוון שהכרטיס לא ינצל את כל הזכרון הזה(בזבוז כסף).
מהמעט שאני יודע, אף אחד מהכרטיסים שרשמתי לא של ATI.
אם אתה לא מבין אל תענה, בלי לפגוע...
אם 7600 כ"כ טוב, איך זה שאני לא מוצא אותו בשום בנצ'מרק? זו גירסה שמושקת רק לכאן?
ואם מישהו יודע מה מהירות המעבד של 6600gt זה יעזור, זה לא נמצא באתר של gigabyte...
לא יגעת לא מצאת
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient-menuext&hl=en&u=http%3A%2F%2Fwww%2Epcinpact%2Ecom%2Farticles%2Fa%2F181%2F1%2Ehtm
http://www.motherboards.org/reviews/hardware/1645_1.html
500mhz ליבה
500mhz*2 זכרון
ה6800 של LEADTEK לא משתלם כלל וכלל וחלש בכ100mhz מהגרסא המקורית
7600GS חזק מה6600GT בכ15%-27% והוא גם C@ מעולה ובעל 12 צינורות עיבוד
בלינק המתורגם שנתתי פה תראה גם השוואה הין 66GT לבין 76GS
ובכלל ה76GS עולה 600ש"ח וזה באמת סליחה על הביטוי ממש מחיר Zנות
התייחסתי ללינק ולא לשורת הכרטיסים שרשמת. אם לא הייתי מבין, לא הייתי עונה.
לי נראה ש-Guarding angel כבר הסביר לך הכל.
Guarding angel, אחי, סליחה על ההצקה (אבל בשביל זה אנחנו כאן, לא?!)
שתי שאלות...
1. מאיפה 7600gs ב 600?
2. אני יכול להשקיע עד 750 אתה יכול להמליץ על משהו יותר חזק? או שבסכומי הכסף הללו זה לא כ"כ משנה.
ושוב פעם תודה...
שתי שאלות...
ושוב פעם תודה...
בשמחה
חזק מה76GS
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=13997&catid=
והנה 76GS ב600
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=3252
הX800P מומלץ יותר
ומה לגבי ה-x800GTO? האם שווה להשקיע עוד כמה שקלים ולקנות אותו או שהתפוקה היא מזערית?
והאם ב512M זיכרון הכרטיס מגיע למצב שהוא מנצל את הזיכרון?
ושוב תודה...
לפי הסטיקי באתר ה-x800pro לא תומך ב-Shader model 3 שלפי מה שראיתי יש לו השפעה עמוקה על איכות התצוגה, אז למה הוא עדיף ?
לא נראה לי שהבנת את השאלה...
החלטתי כבר לגבי ה-x800... אני סומך על guardian Angel
השאלה היא אם מרגישים את ההבדל בגרסת ה-GTO לבין הPRO.
ואם כבר GTO... אז אם ישנו הבדל בין 256 ל-512...
אני יודע שאני חורג כאן מהתקציב, אבל נראה לי שזה ישתלם בעתיד...
סליחה שאני משגע אותכם...
ה - X800PRO גם זול יותר מה - X800GTO וגם קצת חזק יותר בגלל קלוקים קצת יותר גבוהים.
ל - GTO עם 512MB זיכרון יש זכרונות DDR2 (ולא DDR3 כמו בגרסת ה - 256MB) והוא סתם כרטיס גרוע שלא שווה את מחירו.
אתה לא משגע אף אחד,בשביל זה אנחנו פה ;)
ההבדלים בין הGTO לPRO הם בליבה:
X800 PRO
R423
אפשרי ב75%-90% לפתוח את הכרטיס ל XT ו+16 צינורות...
Cer@ סבבה
X800GTO
בשתי וואריאציות של צ'יפים
R420
R480
במידה ונפלת על R480 (צריך קצת נס או GTO2) נפלת על הליבה החזקה ביותר מסידרת הR4++
סיכוי נמוך להפתח אך Cer@ מעולה
