לא מצליח לפתוח שרתים מסוימים על המחשב...
זה מעצבן אותי כבר הרבה זמן!
אני לא מצליח לפתוח נגיד שרת של רדיו על המחשב, להשתמש בשירות REMOTE של האימיול או להשתמש ב vibestreamer
אני מצליח להתחבר לעצמי רק דרך הרשת עם האיפי הפנימי (10.1.1.X).
אם אני מנסה להתחבר עם האיפי החיצוני זה פשוט לא מגיב..
זה רק בתוכנות מסוימות... נגיד ב UT אין לי בעיה לפתוח שרת ושיתחברו אליו או ב GENERALS ועוד די הרבה משחקים...
יש לי בבית ראוטר עם פורטים פתוחים, ואין לי Fire-wall
יש לי גם High ID באימיול.
ואני לא מצליח להבין מה הבעיה :nixweiss:
תעזרו לי :please:
תנסה להפעיל DMZ למחשב שלך.
איך אני עושה את זה?
איזה ראוטר?
D-link
DSL-504G
יכול להיות שה Firewall של WindowsXP עובד?
וב D-Link עצמו ביטלת NAT Inside / NAT Outside
הפאייר ואלל של הווינדאוז סגור..
ואיך אני מבטל את ה NAT Inside / NAT Outside, לא מצאתי את האופציה הזאת.
זה נראה משהו כזה?
ולמטה יש לך NAT מסומן ב V?
כן וכן.
תחת Services יש לך NAT ו Firewall
אתה יכול להעלות צילום של המסך(תבדוק אם יש אפשרות לבטל אותם שם)
אוקי, אלה האפשרויות ב NAT:
ואלה האפשרויות ב Firewall:
תעביר את ה NAT ל Disable רק שתדע שתהיה חשוף לוירוסים ולשאר הדברים
לכן אני ממליץ על ביטול ה NAT לבדוק האם במקרה הזה אתה כן יכול לפתוח שרת וכו'
ואם נפתרה הבעייה אז אתה צריך להגדיר לו Port Fowarding בראוטר
Disable על הNAT גורם לניתוק באינטרנט...
אני לא מצליח לגלוש באתרים\להתחבר לאימיול כשזה עד Disable
ובקשר לPort Fowarding
פתחתי כבר את כל הפורטים ע"י הוספת החוק השני שאפשר לראות בתמונה השניה
ו...
תודה על העזרה :xyxthumbs::yelclap:
מה עוד אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה המעצבנת הזאת?
תנסה לפעול לפי ההנחיות לראוטר שלך, יש שם כל מיני דוגמאות איך להגדיר כמו למשל Winamp Audio Streaming
אממ..
כל ההנחיות האלה מראות על אותו הדבר...
שזה להוסיף חוק שיפתח את הפורט הספציפי..
אני עשיתי את זה על כל הפורטים..
ככה שכולם צריכים להיות פתוחים ולא צריכה להיות כל בעיה..
הנה זה החוק שהוספתי:
יש עוד הצעות? :'(
