ASUS מול ABIT
שלום לכולם
אני בונה מחשב לאינטרנט, אופיס, גרפיקה (פוטושופ, פריהנד...) ולא למשחקים!
מעבד: AM2 - athlon 64 x 2 3800
זכרונות: 2 ג'יגה (בשני סטיקים)
צ'יפסט רצוי: nVidia 570 ultra (ללא SLI)
לוחות אפשריים (ההתלבטות הגדולה):
ASUS M2N-E או ABIT KN9
למה אסוס?
בגלל הביקורות המצוינות. בגלל שזה אסוס.
למה אביט?
בגלל שהבנתי שאסוס נורא בררן לגבי סוג הזכרונות שיישבו עליו, וזה די מגביל (ומלחיץ). בגלל שבאביא יש יציאת FireWire שבאסוס אין. בגלל שיש בו יציאת LPT שבאסוס אין (תצחקו, אבל אני מאוהב במדפסת הישנה שלי ולא מתכוון להחליף אותה... אגב, במפרט של הלוח של אסוס היה רשום שיש חיבור פרללי פנימי - לא הצלחתי להבין אם זה אומר שאני אוכל לחבר את המדפסת או לא. חיבור פרללי זה סבבה, אבל למה פנימי? מה זה אומר?).
אז מה בעצם עדיף????
(מישהו קרא ביקורות על הלוח הזה של אביט? או התנסה איתו בעצמו?)
ושאלה לא ממש קשורה, האם אני יכול להסתפק בכרטיס מסך 7300GS 256MB?
והאם הוא מגיע גם עם יציאת VGA רגילה בנוסף ליציאת ה DVI או לא?
ואם לא, אז האם קיימת יציאה כזו על אחד או שני הלוחות שציינתי (כרטיס מסך ON BORD)?
תודה רבה רבה
73GS יכול לספק אותך לעבודות אופיס שוטפות
וחיבור למדפסת אפשר תמיד להסויף עם מתאם זה לא סיפור
ולגבי הכרטיסים און בורד
יש כאלה שבאים עם VGA ויש כאלה שבאים עם DVI ויש כאלה עם אחד מהם פלוס מתאם לשני
זה תלוי אתה צריך לברר
באוניברסיטה שלי יש לוחות עם יציאה מאחורה של DVI
אני לא יודע איזה בורד הם כי אף פעם לא הרצתי CPU-Z שם אבל זה לא הקטע
אתה רק צריך לברר
ה ASUS על פניו עושה רושם לוח חביב מאוד רק קח בחשבון שעשויים ליהיות לך אולי בעיות פה ושם עם windows xp pro.
לפחוך עם המפרט שלי שכולל גם את הלוח הזה נתקלתי בבעיות אבל כרגע בגדול עם ה windows xp pro x64 נראה כי הדברים עובדים.
כאחד שיש לו אסוס ועוד גם מאד משופצר אני יכול לומר לך בלב שלם ששווה ללכת על האביט
סיבה ראשונה - אסוס אתה משלם הרבה על השם - ביזבוז.
באביט יש לך פיצרים כמו יציאה אופטית ופיירוייר מה שלא קיים באסוס.
אם אתה יודע שהאסוס בררן מבחינת זכרונות אז זה עוד סיבה לקחת את האביט.היום כל הלוחות אם דיי שווים בינהם ההבדל הוא רק המותג ופה משלמים את הכסף הגדול.אגב חיבור פרללי פנימי אומר שהחיבור הפרללי בא בכבל שמתחבר ללוח כמו חיבור USB.ואז הוא יושב על מקום של הכרטיסי PCI.
א. תודה רבה
ב. לגבי החיבור הפרללי בלוח של אסוס, זה אומר שאני אצטרך לקנות בנפרד כרטיס LPT לחריץ PCI ואז לחבר אותו בכבל לאיזושהי יציאה שנמצאת על הלוח?
(המדפסת, אגב, היא סתם מדפסת הזרקת דיו ישנה (710) של HP. אני פשוט לא זקוק להדפסה באיכות גבוהה במיוחד (לא מדפיס תמונות בבית) ובהשווה למדפסות הפשוטות והזולות שמיוצרות היום, ה 710 הרבה יותר טובה! (החדשות הן מרעישות בטירוף, מושכות את הדפים בברוטליות, ומכילות מיכלי דיו ממש קטנים...) חוצמזה, שלא יזיק לי לחסוך את ה 300-500 ש"ח של קניית מדפסת חדשה...)
ג. בפעם האחרונה שבדקתי ב KSP ראיתי שהמחירים של הלוחות של ABIT ו ASUS בדגמים שציינתי דווקא די זהים, אפילו עם יתרון קל ל ASUS (ה ABIT היה יקר יותר ב 30 ש"ח בערך...)
ד. מה פירוש יציאה אופטית? עבור איזה התקן מדובר? אודיו?
יציאה אופטית הינה יציאה איכותית של הסאונד המיועדת לחיבור למגברים/רסיברים תואמים ומספקת איכות סאונד ברמה מאוד גבוהה.
בכל אופן עד כמה שידוע לי ה ASUS עדיפים על ה ABIT.
אני כאחד בעל ניסיון עם ABIT
הייתי מאוד מרוצה מהם , לדעתי הם מייצרים לוחותך מצויינים , ובעלי יכולות מצויינות
אני לא מכפיש את ASUS גם הם מצויינים ואולי אפילו יותר אבל אתה יכול לקחת את ה ABIT לדעתי בראש שקט
תלך לפי המחיר , מה שיותר זול מבניהם תקח.
ה-Asusים מגיעים עם ראש LPT פנימי על הלוח
בשביל לנצל אותו אתה צריך Bracket שלמען האמת ראיתי אותו מצורף רק בלוח אחד שלהם בחצי שנה האחרונה
לך על ה-Abit
עם FireWire, עם LPT, בלי בעיות זכרון ויותר זול
החסרון? שזה לא Asus
היתרון? שזה לא פחות טוב מ-Asus אלא יותר טוב
הבעיות שיש לך עם WIN 64BIT לא קשורות ללוח
ככל הנראה זה כל מיני בעיות ובאגים אבל זה לא קשור ללוח זה יכול לקרות בכל לוח
תודה רבה לכולם
