רוצה לדעת איזה כרטיס מסך לקנות בגבולות 500 שקל עם PCI
יש לי בעיה עם המחשב שלי כי שום משחק חדש יחסית לא עובד בו (gta 3, tony hawk pro scater 3, max payne...)
או שעובד אבל באיכות כזו שאי אפשר להסתכל כי זה ממש גרוע...
יש לי פנטיום 3 651 מגה הרץ, כרטיס מסך און בורד של אינטל 82810 graphics controler
אין לי סלוט אי ג'י פי, יש לי רק pci ואני לא יודע איזה כרטיס מסך לקנות שיעבוד על פי סי אי וייתן לי ביצועים נורמליים בגבול של 500-600 ש"ח.
תודה מראש... ???
היה כתבה לא מזמן שATI הוציאו R7500 לSLOT PCI והוא אמןר לעלות 500 ש"ח
אבל איפה אני יכול לקנות אותו והאם זה יהיה שיפור משמעותי?
יש יותר סיכויי להשיג GF2 MX400 PCI אבל הרידאון יותר חזק.
גם TNT2 M64 זה שיפור עצום על הכרטיס המובנה.
500 שקל ?
מה דעתך לשדרג ללוח NFORCE עם כרטיס מסך אונבורד MX400 ?
כך גם תקבל ביצועים גבוהים בהרבה, גם לוח איכותי ויציב וגם סאונד עם תמיכה בדולבי.
התענוג יעלה מעט יותר מ 500, אבל מצד שני תוכל להיפטר מהלוח הנוכחי שלך ובכך לקזז עלויות.
כמו כן ישנו עליו חריץ AGP לשידרוגים עתידיים.
אך עליי לציין כי ביחס ביצועים/מחיר ממש לא שווה לך לקנות את הנל (אלא עם אתה הולך כן על רעיון שדרוג איכותי למחשב כולו)
כי הביצועים של כרטיס מסך PCI הם נמוכים מאוד.
כמו שאמרו לעל, תנסה להשיג כרטיס TNT2 PCI, שוויים בשוק היד שניה כ 60-100 שקל, קצת יותר עם זה עם VIVO.
500 שקל ?
שדרוג ל NFORCE יעלה הרבה יותר כי צריך זיכרון ומעבד, אולי גם ספק.
אני כבר הראה מה אני העשה ממה שהצעתם לי
אבל תודה בכל מקרה על העזרה
תודה רבה
מן הסתם כבר יש לו ספק וזכרון...
(למרות שאולי צריך להוסיף עוד קצת כי זה SHARED MEMORY)
I don't think nForce is an SDRAM chipset, and unless you really like fire works you shouldn't try to put SDRAM sticks into a DDR board.
nForce is not a board :
מה הולך פה אנשים ???
nFORCE זה הצ'יפסט של nVIDIA, הוא כולל כרטיס רשת, כ.קול דולבי 5.1 וכרטיס מסך מקביל ל GF2 MX400.
יש לו שני ערוצי DDR266 וסוקט A למעבדי AMD.
ל ido
לא בטוח בכלל שספק שנקנה עבור PIII ישן יסחוב אפילו דיורון 1200 פשוט.
בטח שכן..
אפילו היה פה בחור בפורמים נדמה לי עם ספק 250 וואט שהריץ אתלון 1700 עם כרטיס מסך TI200 נראה לי או TI4200 בלי בעיה..
בספקים גנריים זה הרבה עניין של מזל בהנחה שיש לך אחד טוב
I meant the chipset and you know it.
:nono:
בטח שכן..
לבחור הזה באמת יש מזל וגם יכול להגמר לו המזל מתישהו אם ימאס לספק המסכן לסחוב את כל זה.
אני אמרתי שאולי הוא יצטרך ספק אז למה אתה מתווכח אם בעצם אתה כרגע הוכחת שאני צודק?
או שיהיה לו מזל או שלא.
אבל אין לי כסף בשביל כל זה אני בסך הכל רוצה לשדרג את הכרטיס מסך שלי :o
