רוצה לקנות conroe איך הלוח ?965P-DS3 של גיגהבייט??
מה אתם אומרים על הלוח ?965P-DS3? (לא מתכוון לעשות אברקולוק) ואיזה צ'יפס הכי טוב שתומך ב conroe??
בינתיים 975X ו-965P הם הכי טובים
הלוח עצמו בסדר גמור, גם לאוברקלוק
אם לא מתוכנן OC אפשר לחסוך וללכת על ה-Gigabyte 945P-S3 שעולה בממוצע 300 או 400 שקל פחות
למה,זה לא לוח טוב לOC ?
אני הבנתי השהוא אמור להיות דווקא בסדר ב-OC (אחרת כבר עדיף ללכת על ASROCK שעולה עוד פחות)
שפר את יכולת הסקת המסקנות שלך: אם המליצו לך עליו אם אתה לא מתכנן OC, אז כנראה שהוא לא טוב ל-OC. אבל הוא עולה הרבה פחות אז שווה לך.
למרות שאם אתה לא מתכנן OC, רוב הלוחות הזולים יתאימו לך.
שפר את יכולת הסקת המסקנות שלך..
אתה לא חייב להתנשא אפשר לענות כמו בן אדם השאלות נשאלות כדי ללמוד דברים חדשים
ואם שאלתי כנראה שמשהו אחר אמר לי Gigabyte 945P-S3 יהיה בסדר ל-OC אומנם לא כמו
ה-965P או 975X אבל עדין סביר
הDS3 לוח נוח מאוד, במיוחד בתחום הOverclock לאחר עדכון הBios. ;)
סליחה. צודק.
תראה - S3 הוא בסדר ל-OC, אבל כמובן לא טוב כמו ה-DS3 שהוא מהלוחות הטובים ביותר ל-OC, ואולי הטוב ביותר (לדעתי, לפי מה שחקרתי).
אם אתה מתכנן OC בסדר גודל קטן, רק כי אפשר אז אין סיבה שה-S3 לא יספיק לך. אם יש לך שאיפות יותר גבוהות - DS3.
וזו התורה על רגל אחת. בהצלחה.
סליחה. צודק.
תראה - S3 הוא בסדר ל-OC' date=' אבל כמובן לא טוב כמו ה-DS3 שהוא מהלוחות הטובים ביותר ל-OC, ואולי הטוב ביותר (לדעתי, לפי מה שחקרתי).
[/quote']
התנצלות מתקבלת
אבל בכל זאת רציתי לדעת את ההבדלים בינהם ב-OC
לפי מה שקראתי עם הS3 אני יגיע למשהו בסביבות BUS 366 עד 400 שזה OC נחמד וסולדי
והDS3 הוא כבר ל OC אקסטרים עד 450+- ואיפילו יותר
אתה יכול להגיד אם זה נראה לך נכון או לתת הערכה משלך
נו, אתה יודע מספיק :)
למרות שליתר ביטחון הייתי מוריד את המספרים. כלומר - אם בביקורות הגיע לבאס של 366 עד 400, אני הייתי לוקח את הלוח בין 300 ל-333. אתה לא יכול להיות בטוח שתגיע לתוצאות הגבוהות ביותר, ואני מנחש שאתה גם לא מתכוון להגיע לגבול היכולות.
אני, למשל, קניתי את ה-DS3 ומתכוון להגיע איתו לבאס של 400-430, כי רוב הסיכויים שהוא יגיע לזה ולא ייצור לי בעיות בכלל.
היכולות של ה-E6300 וה-E6400 מגיעות לביטוי הכי חזק ב-DS3 שמנצל את רוב הפוטנציאל שלהם. אני אפילו הייתי ממליץ ללכת על ה-DS3 וה-E6300 ולא על ה-S3 וה-E6400. הלוח הזה שווה את ההפרש והשילוב הראשון ייתן ביצועים יותר טובים.
עשה את השיקול שלך בנוגע לתקציב אבל המלצה שלי - DS3.
945P-S3 לא בהכרח נחות ב-OC
הוא פשוט בעל יכולות לא ידועות
קנה את ABIT AB9 תחסוך 100 ש"ח או קצת יותר
רציתי לקנות אותו אבל ראיתי אותו רק בKSP ואני לא קונה שם מחשב
אין להם זיכרונות 800 אז למה לי להגביל את עצמי ב-OC מראש
לפצל קניה לא רוצה,ברגע שיש בעיה הם יתנערו מאחריות וקרה כבר פעמים שקניתי
מחשב חדש ואחרי כמה שעות התברר שהוא לא תקין
יש מקום אחר שמוכרים את הלוח,אולי אני אקנה שם?
ה-DS3 מצוין
