שאלה לגבי שיתוף אינטרנט בכבלים ורשת של 3 מחשבים על ידי ראוטר וסוויצ'
ובכן אני רוצה לעשות רשת בין 3 מחשבים וכמו כן לאפשר גם שיתוף אינרטרנט בכבלים.
דיברתי עם זיגזג והם אמרו שכדי לי לקנות סוויצ', יש להם לדוגמה של גי'ניוס.
ואז אני מחבר את ה - 3 מחשבים לסוויצ' ואחד המחשבים נשאר כמאין שרת שהוא חייבת להישאר פתוח על מנת
שהאינטרנט יעבור..
עכשיו הבנתי שאם יש ראוטר הוא הוא מתנהל כשרת ולא צריך להשאיר את אחד המחשבים פתוח.
בזיגזג אמרו שאין להם עוד ראוטארים כי עדין לא אישרו את זה בארץ ורק עכשיו התחילו לאשר בשביל ה- ADSL.
בכל אופן רציתי לשאול לגבי המכשירים הבאים:
Linksys Cable/DSL Router with 4-Port Switch
ערכתמתחילים להקמת רשת 100Mbps Network Starter Kit
5Port Desktop 10/100M Switch
רציתי לשאול האם מספיק לקנות את הראוטר הזה ואת ה SWITCH של ה 5 פורטים בשביל לעשות את זה..
והאם יהיו בעיות כלשהם שעלולות לצוץ עם זה ?
בנוסף רציתי לשאול מדוע הסוויצ עדיף על האב ..?
אתה יכול לקנות מכשיר משולב של ראוטר + סוויצ', אם אני לא טועה יש גם אחד ללינקסיס.
ההבדל בין האב לסוויצ' זה שיטת החילוק... בהאב כולם מקבלים את הכל והמחשב מסנן את מה שהוא לא ביקש (דבר שיוצר collisions)
ובסוויצ' כל מחשב מקבל את מה שהוא ביקש, מונע collisions (התנגשויות)
איפה ניתן לקנות מכשיר המשלב ראוטר עם סוויץ ?
האם יש בארץ ?
גם לי יש בבית 3 מחשבים וחיבור כבלים , אני קניתי "Linksys adsl\cable Router + 4 port switch" בחנות פנדה ( www.pandas.co.il) .
המכשיר הזה הוא כל מה שאתה צריך כדי לעשות את מה שביקשת ( רשת של שלושה-ארבעה מחשבים כשאף אחד מהם לא חייב להשאר פתוח על מנת לספק אינטרנט ).
אני ממליץ עליו!
בדיוק מה שאני צריך..
אין לך בעיות בכלום ? הכל עובד כמו שצריך ?
הקאזזה, האיי סי קיו ?
הכל עובד טוב ?
הכול עובד אצלי כמו שצריך , לפחות ממה שהספקתי להתרשם בחצי שנה שיש לי את המכשיר.
מעניין. כמה זה עולה, ומה הסיכויים שיהיה את זה בחנות פנדה ליד הבית שלי (תלפיות)?
זה עולה 777 שקל
וזה החנות בקיסריה..
עכשיו רציתי לשאול אם מבחינת ערוצי זהב זה משנה ?
האם ניתן להגביל כזה דבר ?
או שהוא לא מושפע ?
ובנוסף אם מישהו יודע להסביר לי.. אז איך למעשה הוא נהיה השרת העצמו ?
כלומר מחברים אליו את המודם וממנו מפצלים לכל המחשבים ?
ראוטר מכיל מעבד ריסק חזק וזיכרון ומסוגל לנהל בעצמו את התקשורת דרך המודם עם הספק והוא כולל הגדרות מלאות של חייגן.
הראוטר מתחבר למודם ולהאב אבל יש הרבה מוצרים משולבים.
בעת שעשית מנוי אצל ספק אינטרנט קיבלת ממנו הקצאה של מספר IP אחד
עם מספר IP אחד אתה יכול באופן רגיל לחבר מחשב אחד בלבד לספק
לכן באה טכנולוגיה משולבת בראוטר הנקראת NAT/PAT אשר באה לידי ביטוי בראוטר בשם DHCP
תוכנה זו לוקחת מספר IP אחד ומקשרת אליו הרבה מספרי IP - אחד לכל מחשב ברשת הפנימית ואפילו עושה
זאת בצורה אוטומטית ע"י זיהוי אוטומטי של המחשבים השותפים ברשת וכל מה שנותר לך לעשות זה להגדיר בכל מחשב "קבל IP באופן אוטומטי"
שירות DHCP מחלק את קשר האינטרנט בין המחשבים ברשת שלך אבל מוציא הכל החוצה דרך IP אחד.
כלומר כלפי הספק אתה עובד על מחשב אחד בלבד.
לשאלתך אם ניתן להגביל שירות זה ? אני לא יודע, אבל למעשה כולם עובדים ככה, חברות גדולות מקבלות מספר IP אחד (או כמה בודדים) ומחלקות את העוצמה לכל המחשבים בארגון, אם יפסיקו לך אז יפסיקו לכולם מה שלא נראה הגיוני.
הבנתי .. תודה רבה על ההסבר..
טוב אז כנראה אני אקנה את המכשיר המשולב
של הראוטר והסוויצ..
זה עולה 777 שקל
בארה"ב זה עולה 75$, בבסט ביי (קישור)
אני מקבל אחד כזה משם שבוע הבא.
כמה תיקונים לגבי מה זה DHCP ו-NAT.
NAT - הוא בעצם הגורם שמתרגם את הכתובות הפנימיות (הכתובות בתוך הרשת המקומית) ליציאה החוצה אל האינטרנט ובחזרה פנימה.
DHCP - הוא הגורם (או השירות, תקרא לו איך שאתה רוצה) של חלוקת כתובות IP בצורה אוטומאטית בתוך רשת.
