שאלות על Centurion 5
1. האם המארז מרווח יחסית למארזים אחרים?
2. האם אפשר להכניס SLI או CF מבלי שיהיה צפוף או חם?
3. כמה מאווררים באים איתו?
4. האם שווה לקנות אותו ביחס למחיר (400)
תודה :)
1. כמו כל מארז Midi
2. האמת עם מערך כזה הייתי הולך על מארז גדול ונוח
3. בד"כ ה-80 מ"מ הקדמי
4. עדיף ה-532 או מארז גדול (כמו 6919)
1. גם Antec P180 הוא MID והוא הכי מומליץ לתקציב 1K..למה לא לקחת אז מארז FULL TOWER איכותי?
2.יכנס אבל?
3.זאת אומרת רק 1?
4.אני אחשוב על זה :)
1. מידי קצת יותר גדול מהממוצע
2. כן
3. כן
עד כמה מאוורים אפשר להכניס לו חוץ מהמאורר שאני מקבל איתו?
ואני רואה את 535 זמין רק עם ספק. יש אפשהו שמוכרים אותו בלי הספק המובנה?
תודה :)
אפשר להוסיף לו 120 מ"מ אחורי
ו-80 מ"מ בדלת (אני מאמין בלי הרבה קשיים)
לגבי ה-532 תבקש עליו זיכוי
תודה :)
יש לי מארז כזה ,לגבי שאלותיך : לדעתי לגבי מערך של SLI המארז קטן מדי היה קצת "צפוף" ,הבעיה במארז זה היא לא הגודל אלה חוסר במאוורר של 120 מ"מ מקדימה ,מגיע עם 120 מאחור ו-80 מ"מ מקדימה ,דבר שפוגע קשה באוורור ,מה שאני עשיתי זה קדחתי חור של 120 מ"מ למעלה בדופן העליונה ,אך אני לא ממליץ כי מדובר בעבודה מסובכת כתוצאה מהצורה בה בנוי המארז ,המארז ללא ספק בנוי היטיב כפי שנהוג במארזי "קלאור מסטר" ,ללא ספק לצרכיך הייתי ממליץ לך ללכת על מארז FULL TOWER ,אם יש לך בעיה של כסף למשהו כמו P180 , אז הייתי ממליץ ללכת על Sunbeam Transformer http://noacomp.co.il/product.asp?productid=5355
לגביו יש התייחסות עניפה בפורום ,כמובן לאחר שתחליף את המאווררים שלו כפי שמומלץ.
האורור במארז לא משהו?
אני לא מתכוון לעשות SLI או CF,אני רק שאלתי אם זה אפשרי.
האם המארז לא יספיק למחשב עם המפרט בצד ובעתיד איזה R700 :P.?
אני פשוט כבר הזמנתי,ראיתי ביקורות המלצות טובות.. :-\ כדאי לבטל?
המארז עשוי ונראה נהדר (לגבי נראה זה דבר אידבדואלי) ,הבעיה כפי שציינתי היא האוורור ,למרות שיש לי אוורור מעולה למעבד שאר החלקים (דיסק קשיח וכרטיס מסך התחממו יחסית הרבה ,כמובן אני מדבר לפני שעשיתי את החור בגג ) לכן אם זה אפשרי תבטל ,למארז מאוורר יותר.
הערה : אל תסתכל במפרט של המחשב שלי כפי שמופיע בפורם ,כי מדובר במחשב אחר אם מפרט שונה לגמרה.
כאילו הוא כזה קטן וחנוק?
בכל מקרה נראה לי אני אסתדר איתו :-\
תוכל להביא לי המלצה למארז אחר מכאן:
http://www.logicpc.co.il/eng/colist.aspx?type=A00174
אחי תן סכום מקסימלי שאתה רוצה להשקיע במארז ,יש הרבה אפשרויות !
בערך את הסכום של המארז סנטוריון 5.
400+-
זה - http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7203 הוא הטוב ביותר שניתן להציע במחיר שהוא עולה ,למרות שלא מדובר במארז יפה במיוחד ,אך יופי הוא כפי שנאמר ע"י גדולים ומביני ענין הוא "בעיני המתבונן" ,לכן הוא המארז שאני מציע לך ללא ספק ,בהתחשב בתקציבך!!
