Project AquaLight - [23-2-2007] page 89 - FINISHED!!!
מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו? 1,729 הצבעות
  1. 1. מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו?
אז ככה חבר'ה אני דיי בטוח שאף אחד פה לא מכיר אותי אז יחד עם הפרוייקט הראשון שלי אני גם יציג את עצמי על קצה המזלג. אני בן 22 מרחובות שחם על כל הקטע של המודינג אך מעולם לא היה לי את הזמן או את הכוח לעשות אחד רציני וכמו שצריך. במשך שנים סיירתי לי בפורומים כמו bit-tech.com ו casemodgod.com כש אני מתפלא מהאנשים שמצליחים להפוך קופסת פח פשוטה למשהו שהייתי מזיל עליו ריר במשך שעות. אני בתור אחד שאוהב לעבוד עם הידיים יכולתי רק להסתכל מהצד ולחלום על יום שבו גם אני יוכל לעשות משהו דומה. במשך 3 שנים (כל תקופת הצבא) סבלתי והתאפקתי ועכשיו אחרי חצי שנה שהשתחררתי סוף סוף יש לי את הזמן להתפנות למשהו שבאמת רציתי.
אני לא מתכוון לפרוץ כאן גבולות חדשים ועל אף שיש לי הרבה ניסיון בבניה והרכבה (מתעסק בטיסנאות מגיל 14) זה הוא המוד הראשון שלי. המוד יבוצע על
המחשב הנוכחי שלי (את המפרט ניתן לראות בחתימה) וכמה שהייתי רוצה לסיים אותו מהר, ככל הנראה יפרס לתקופה של כמה שבועות אם לא יותר (יש לי עבודה והתחייבויות אחרות ככה שאני לא יוכל להקנות יותר מכמה שעות למוד הזה פה ושם)
המארז הוא Sunbeam Transformer שחור. כמה שהוא יפה ומושקע אני חושב שאני יוכל להתאים אותו יותר לטעם האישי שלי עם קצת עזרה מכם. הטעם שלי הוא פשטות וקווים נקיים ויחד עם זאת תשומת לב לפרטים הקטנים.
אז בשביל ההתחלה בואו ונעבור על מה שיש לי:
עוד כשקניתי את המארז היספתי לו 2 קטודות כחולות ו 2 מאווררי 120מ"מ מקדימה ומאחורה (במקור היה מאוורר 120מ"מ אחד רגיל מאחורה)
הדבר הראשון שלא אהבתי במארז זה הפאנל הקדמי שלו. נראה צעצועי מידי. החלטתי להוריד את כל הבליטות והשקעים ולתת לו את המראה הישר והנקי שאני אוהב
להלן התוכנית שלי לפאנל הקדמי:
גם את הפאנל הצדדי לא ממש אהבתי למרות שהוא חתוך ממש יפה, מבחינת סידור המאווררים בצד זה גם לא היה ממש יעיל (המאוורר במרכז היה מקרר את כל החוטים, לא ממש מועיל)
לכן כל החיתוך היפה הזה יוסר. ממש ככה:
מה שיצור חלון ענק ולא הכי אסטטי בעולם (לא לדעתי לפחות) המאוררים ימוקמו מחדש ככה שיהיה קירור גם על הכרטיס מסך וגם על המעבד. באסטטיות של החלון אני יטפל בהמשך (רעיון יש לי כבר ;))
ודבר אחרון שנשאר הוא גג המארז. נכון לעכשיו מה שאני יודע זה שאני מגדיל את המאוורר הקיים של 80מ"מ ל 120מ"מ ואני כנראה גם יחתוך חלון כל מה שאני צריך הוא לחשוב על הצורה.
את כל הבנייה אני יעשה בעבודה שכן יש לי שם את כל הכלים שמודר יכול לחלום עליהם, כולל מכונת CNC וכרסומות למיניהן.
זהו זה לעכשיו אני מקווה מאוד להתחיל בעבודה ביום ראשון הקרוב, בנתיים יש לכם זמן להגיב ואולי גם לתת לי רעיונות חדשים.
  • תגובות 943
  • צפיות 119.8k
נשמע פרוייקט מעניין.... :yelclap:
קודם כל תנקה את האבק דחוף!!!!!!! כל התיכנונים לפאנל הקדמי נשמעים טוב...עוד הצעה תעשה סליבינג וסידור כבלים לשיפור זרימת האוויר.....
ואת חידוש המקום למאוורר 120 מקדימה ממליץ לך לעשות עם בונדו....אם אתה מתכנן כזה חלון גדול לצד תוכל לעשות איזה חריטה נחמדה....
יש לי הצעה לחיתוך החלון העליון לדעתי זה ישתלב יפה למעלה......:
ובהצלחה עם הפרוייקט!! :xyxthumbs:
אתה מקדים אותי בכמה שלבים. כל דבר יבוא בתורו, כמו שכבר אמרתי אני אוהב לשים לב גם לדברים הקטנים, מה שמן הסתם יכלול סידור הכבלים במארז, החלפת כל המולקסים (אני עדיין לא סגור אם אני יעשה את כולם שחורים או UV כחול)
חלק מהכוננים יעופו גם כן ואלה שכן ישארו יעברו STEALTHING.
כמו כן אני מתכוון לבנות FAN BUS לכל המאווררים שיש לי במארז ולהוסיף LCD במידה ואני ימצא אחד עם תאורה אחורית כחולה.
כמשתמע מהשם של הפרוייקט אני מתכוון לשמור על קווים אחידים וכל התאורה תהיה בצבע כחול (כן היום תאורה כחולה כבר נהייתה דבר נדוש למדי אבל מה לעשות שזהו הצבע האהוב עליי :nixweiss:)
הפלסטיק שמחזיק את המאוורר 120מ"מ מאחורה גם כן יפורק ויוכלף במשהו יותר אסטטי.
התכנון הבסיסי לפנים המארז מבחינת המבנה (לא כולל סידור כבלים וכל הדברים הקטנים) הוא כזה:
בנוגע להצעה שלך לחיתוך הגג, תודה אבל זה לא ישתלב עם מה שאני מתכנן לעשות שם.
לגבי כל השינויים בפאנל הקדמי אני יתן לכם רמז קטן. אני עובד עם חומרים מרוכבים (למי שמכיר, קרבון, קוולר, פיברגלס) עבודה עם דבקים ותבניות, ככה שעם הזמן תצפו למשהו יפה 8)
רעיון מעניין אבל לפני הכל תנקה מהר את האבק איזה כמויות איך חטפת כאלה כמויות
יופי של תכנונים עד עכשיו. הרבה זמן כבר לא היה פה פרויקט ששוה לעקוב אחריו. מקווה ששלך יעמוד בציפיות שלי :cool2:
בהצלחה מחכה תעידכונים!
בהזדמנות אני יקח אותו לעבודה וינקה הכל עם לחץ אוויר. המחשב רץ 24/7 ומי שמכיר את המארז הזה יודע איזה כמויות של אוויר (ומן הסתם גם אבק) המאווררים שלו מצליחים לדחוף פנימה ::)
נראה טוב ומעניין, רק שאלה איך אתה הולך להסתיר את מה שאתה רוצה להסתיר בתמונה האחרונה?
אני לא רוצה להרוס את ההפתעה, הכל תלוי בחומרים שאני יצליח להשיג. אני כרגע מנסה ליצור קשר עם כמה חנויות מודינג בחו"ל לגבי משלוח חומרים לארץ. בכל מקרה יש עוד זמן עד שאני יגיע לפנים המארז, אני יתחיל בפאנל הקדמי, יעבור לחלון אחרי זה הצד השני של המארז ובסופו של דבר הגג. רק אז אני יתפנה לפנים המארז. זהו המחשב היחיד שלי ואני רוצה לפרק אותו לאט לאט ככה שהטיפול בשלדה יבוא רק בסוף
בהחלט נשמע מעניין, אני מחכה לסיום..
בהצלחה.. :yelclap:
עוד עדכון קטן לקראת תחילת העבודה:
זה יהיה החיתוך בצד השני של של המארז:
מתאים טוב מבחינת באורך של המארז 8)
אולי אני יעשה את הפונט טיפה גבוהה יותר, צריך לשחק עם זה ולראות...
אהה אוקי פשוט גם אני רוצה להסתיר ואני חושב על איזה דרך :x אולי שלך תהיה יותר טובה =]
אם חסר לי משהו אז זה יצירתיות. אז מה לעשות גם אני לפעמים נאלץ להעתיק ממודרים אחרים שמצאו דרכים יצירתיות לפתור בעיות כאלה ואחרות. הרעיון הבסיסי הוא כזה:
ד"א לקחתי את הרעיון מאחד הפרוייקטים האהובים עלי. את היומן ניתן לראות כאן:
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=62286&page=1&pp=20
מצפה בכליון עניים לתוצאות :xyxthumbs:
אבל לפי דעתי אתה חייב לקנות פילטרים דחוף!!! ואפילו אם המאוורים של ה-80mm שלך הם באו עם המארז אז תחליף אותם לשקטים יותר.
גם תנקה את המארז מבחוץ.
ואם אתה תשים את המדבק בגג, אני חוש שלא יהיה לך מקופ בגלל המאוורר של 120mm, אלא אם כן לא תשים אותו באמצע.
ואיך השגתה מדבקה כזאת לפי עיצוב אישי שלך???
בהצלחה נשמע מעניין,
לא נראה לי שיהיה יפה להשטיח את על הפאנל הקדמי
פילטרים מורידים את היעילות של המאווררים. אני מעדיף לנקות את המארז אפילו פעם בחודש (ממש לא בעיה עם לחץ אוויר זה בדיוק דקה) המאווררים בצד אומנן רועשים אבל הם מורידים לי את הטמפ' של הלוח והציפסט ב כ 7 מעלות. ובשביל זה אני יבנה פאן באס שישלוט על כל המאווררים (אני כנראה ישתמש בפוטנציומטרים במקום מפסקים רגילים)
וזה לא מדבקה. מצאתי באינטרנט פונט שהתאים לאווירה של המארז, עשיתי תמונה והדפסתי אותה על דף רגיל. אחר כך אני יעשה מזה שבלונה. ממש פשוט 8)
אה ואני לא שם אותה בגג. סתם שמתי את השבלונה מלמעלה שיהיה לכם מושג לגבי היחס. החיתוך יהיה בצד השני של המארז (הצד של הלוח אם)
בהצלחה נשמע מעניין,
לדעתי זה יהיה יותר יפה ממראה זול של פלסטיק. הגריל הקדמי נראה ממש מצועצע. אני חושב על צביעה מחדש לכל המארז...כחול מטאלי אולי... :cwm10:
