זכרונות של 2GB
אני רוצה לקנות זכרון לקונרו (e6300) את הזכרון אני אקנה בחו"ל
כמו שאמרתי זכרון 2*1GB על איזה חברה אתם ממליצים (kingston,pqi,gskill,...) יש
את העניין של התזמונים של הזכרונות(לא רוצה לעשות overclocking) ויש גם את העניין של
Cas Latency שאין לי מושג מה זה אומר וכמובן המהירות 667 או שאולי 800mhz
וגם מה זה pc2 5300 או pc2 4200 וכ"ו
התקציב שלי גג 200$ רק לזכרון לא יותר אפשר לראות פרטים באתר
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820146093
באיזה לוח אם תשתמש?
זהו שעדיין לא החלטתי אני רוצה לקנות את הכרטיס המסך sappire x1800xt 256mb ומעבד e6300
וישנם שתי לוחות אם שאני לא יודע איזה מהם יותר טוב אחד dfi תומך בcross fire והשני בsli
1) לוח אם GA965PDS4 Gigabyte 1180 (עולה 1180)
2) לוח אם DFI Infinity 975X for LGA775 1050#
בדקתי באינטרנט ושניהם נראו לי די טובים לe6300 ולx1800xt על מה אתה ממליץ :nixweiss:
וגם על איזה זכרון חכזו מערכת אתה ממליץ (כמו שאמרתי אני קונה את הזכרון בחו"ל כך שאתה יכול להביא דגם
של זכרון שלא חייב להיות בארץ)
ה-GB לא תומך ב-SLI
אם מתוכנן OC "רצחני" לך על 2GB הכי מהירים שתמצא (תזמונים זה דבר זניח בשבילך)
אם לא מתוכנן OC לך על DDR2-800 בנפח של 2GB של חברה טובה
הזמינות של הזכרונות מאוד משתנה ממדינה למדינה ומחנות לחנות
לכן יהיה יותר קל אם תציין איזה זכרונות באפשרותך לקנות
יש את הדגמים הבאים:
OCZ Gold Series 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM 667mhz- Retail 191.49$
OCZ Gold 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM Dual Channel Kit System Memory - Retail 800mhz 199.99$
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model F2-6400CL4D-2GBPK - Retail 199.99$
pqi TURBO 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model PQI26400-2GDB - Retail 189.99$
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model F2-6400PHU2-2GBNR - Retail 174.99$
כל הזכרונות שמוזכרים כאן הם מאתר newegg.com לכל זכרון יש בקורת מעורבת(טובה וגם רעה ביחד) כך שזה יותר מבלבל מאשר מועיל
אני מעדיף לשלם עוד 10-20$ רק שאני יחזור בחזרה ויגלה שהכל עובד ולא שהזכרון לא עובד או שהמהירות של הזכרון במקום 800 היא 533 וכ"ו
אתה מתכנן OC?
לא אני אסתפק בתזמונים שיש לזכרונות ללא OC
אז תיקח את הזול ביותר שזה ה-G.Skill NR
לא עדיף להשקיע בזכרונות יותר טובים (עם תזמונים אחרים ללא קשר לOC) דרך אגב מה זה
pc2 ו cl והאם עדיף לקחת את זכרונות עם 667mhz כי לפי מה שקראתי בפורום (בפורום הזה) אין הבדל בין 667 ל 800
כך ששווה לחסוך לא???
PC2 זה הסימון של DDR2
CL זה CAS Latency
זה לא שעדיף לקחת 667, כי 800 תמיד ייתנו יותר ביצועים
פשוט התוספת קטנה
ה-533 נותנים הכי הרבה ביצועים בגלל היחס בין התדר של הזכרונות לבאס (שהוא 1:1)
אבל יגבילו אותך ב-OC
אז לא הבנתי מה זהcas latency ???
אז אתה רוצה להגיד לי ש533 יותר מבחינת הביצועים
מ800 כי אם כן אז אני אלך על 533 אפילו שכולם המליצו על 667 או 800
גם יצא לי יותר זול וגם יותר טוב מה רע
לא תוכל לעשות OC
ומידע על ה-CAS מופיע בשאלות הנפוצות
אז ללכת על 1GB*2 של gskill במהירות של 533mhz (או כל חברה אחרת)?
אם תיקח 533MHz לא תוכל לעשות OC
איזה oc אני יוכל לעשות לזכרונות והאם זה שווה את המחיר הנוסף
אני אישית פוחד לעשות oc אני לא יודע איך עושים זאת, ופוחד לשרוף
את הזכרונות, אבל אפשר לבקש מחבר אני יודע.
האם כדאי לקנות זכרונות של 2*1GB במהירות 667 או 800 ולעשות
oc (דעתך האישית)
אם הoc ישפר את בצועי המערכת אז אני אקנה ואני יעשה oc
מה הזכרונות של ocz הדגמים של הgold
