מחפש מסך למחשב - 5K
שלום לכולם, קניתי מחשב ועכשיו אני מחפש מסך טוב בתקציב עד 5K (ניתן לחרוג עד 500 ש"ח~ אבל רצוי מאוד שלא).
בהתחלה חשבתי לקנות LCD TV בגודל של 26, אבל אני לא בטוח בקשר לזה, זה ניראה לי פחות איכותי ממסך מחשב בעל רזולוציה גבוהה.
לכן החלטתי לרדת מעניין הTV ולחפש מוניטור רגיל.
אשמח לקבל המלצות למסכים איכותיים, זה מה שחשבתי עליו:
http://www.notebookclub.co.il/zoom.php?ln=en&item_id=122&PHPSESSID=4b9651e6450c4ee89decc0215d23bfe5
ד"א המחשב מיועד למשחקים.
תודה.
מסך מעולה אבל אתה לא צריך להשקיע במסך 5 אלף שקל... עדיף שתיקח משהו ב3000
אני רוצה להשקיע בשביל מסך גדול, ההבדל בין 19 ו-24 אינץ זה משמעותי....
יש לי שאלה קטנה:
בקישור שצירפתי רשום כי זמן התגובה הוא: 16MS
אולם בקישור אחר מטעם דל ישראל, רשום כך:
זמן תגובה 6 מילי-שניות טיפוסי (אפור לאפור) / 16 מילי-שניות טיפוסי (שחור ללבן)
הקישור:
http://support2.jp.dell.com/docs/monitors/2407WFP/he/about.htm#Specifications
אם זה אכן כך (זמן תגובה 16MS), אני לא אקח את המסך יהיו מריחות במשחקים וכו'..
מה אתם אומרים...?
לא תהיה לך בעיה עם המסך הזה במשחקים, תברר עליו טיפה באתרים בחו"ל הוא פשוט חיה וקשה לי להאמין שסוף סוף הוא הגיע לארץ.
16MS לא יהוה בעיה במשחקים אתה בטוח?? לא יהיו מריחות?
אם מדובר במעבר מלא משחור ללבן ובחזרה זה נתון מצויין, ל VP930 יש נתון רשמי שחור->לבן->שחור של 20MS והוא מצויין למשחקים.
איך אני יכול לדעת?
הקישור:
הנתון הז מעודד, בכל מקרה מעבר GTG של 6ms הוא מצוין וגם יותר טוב מה 8ms של הVP930
אני לא מאמין שיהיו מריחות, חוץ מזה את רוב המריחות המוח מדמיין בעצמו והם לא נגרמות בגלל זמן התגובה
אלא בגלל שהעין האנושית שומרת עותק של התמונה הקודמת שהיא ראתה ולכן אתה רואה גוסטינג.
במסכי CRT כל פיקסל מואר למאית שניה ואז מיד מתחיל לדעוך ואילו במסכי LCD הפיקסל תמיד מואר ואין זמן
של דעיכה או החשכה ולכן העין זוכרת את התמונה הקודמת ולך זה נראה כאילו יש גוסטינג. זו גם הסיבה שבגללה חלק מהאנשים
כמעט ולא שמים לב לגוסטינג במסכים החדשים מכיוון שזמן התגובה מספיק מהיר. לעיתים העיניים יותר מיד מהירות :)
בשנה הבאה יוצאות מספר טכנולוגיות שאמורות לפתור את הבעיה בדרך דומה ל CRT
על ידי הכנסת תמונות שחורות בין תמונה לתמונה והעלאת קצב הריענון של מסכי LCD מ 60 ל 120 hz
ממה שניתן היה לראות ב CeBit 2006 זוהי טכנולוגיה מבטיחה ביותר שמורידה לחלוטין את אפקט הגוסטינג.
הסבר יפה...
אבל לא ענית לי על השאלה...
בכל מקרה אתם אומרים ששוה לקנות את הדל?? או שיהיו בו מריחות...?
תודה.
מעניין מאוד אם אמרת ככה כנראה שאני יחכה עם הLCD שלי
ואתה יכול לתת לי תכתבה או פרטים על המוצר הזה מסביט?
המאמר כאן.
הוא מכיל מידע על כל מיני דברים שהוצגו ב CeBit 2006 כולל MPA ו BFI.
לפי מה שקראתי השקת הטכנולוגיה נדחתה כמעט בחצי שנה.
samsung 214T, מסך פשוט מדהים(ראיתי אותו לפני כמה ימים)
