זכרונות 533 מול 667 למעבדי קונרו
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=3&artpage=1964&articID=472
לפי המאמר הזה שפורסם פה בסטיקי, אומרים שבזמן אמת בשימוש יומיומי לרוב 533 עדיפים על 667.. יכול להיות? יש אולי עוד כתבות שסותרות או מחזקות את הנאמר?
רציתי לקנות זכרון של TWINMOS 667
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1736
אולי עדיף ללכת על PQI 533? (הם גם זולים יותר..)
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1497
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אז אני חושב שזכרונות בתדר הטבעי של המעבד (533) יעבדו יותר טוב
ואם אתה מתכנן אוברקלוק -אז אני לא בטוח אולי יהיה פה מישהו יותר מבין ממני.
רגע אם אני מתכנן OC למעבד בלבד, זה מושפע גם מהזכרונות?
כן אחי זה משפיע אם אתה עושה אובר אז לך על 667 אם לא אז על 533.
בכל אופן אני לקחתי לקונרו 533 של twinmos ואני מחליף אותם היום ל 667 של אותה חברה כדי שהזיכרון לא יגביל אותי באובר.
תודה לליאור שהסביר לי :yelclap: :yelclap: ;D
יש קשר בין התדר של הזכרונות (האמיתי) ובין תדר הבאס של הלוח
המינימלי הוא 1:1, והמקסימלי הוא 1:2 (תלוי בצ'יפסט)
533 עדיף לקונרו בסטוק בגלל שהיחס יוצא 1:1
אם יש אוברקלוק אז ה-533 יגביל אותך מוקדם מאוד
אם תסתכלו טוב בהשוואות
ה 667 עם ה 3-3-3-8 וה 4-4-4-12
יותר טובים מה 533 עם ה 3-3-3-8
זה לא כל כך חוכמה להשוות בין זיכרונות 533 עם תיזמונים טובים ל 667 עם תיזמוני בשמים (חרא...)
אם אני עכשיו בOC לD930
מ200 ל290
ויש לי זכרון 667 שרץ על 726 -אמיתי 363- ביחס 4:5 (290:363)
שוה לי להוריד את הזכרון ל580 שיהיה 1:1 עם המעבד?
לא בטוח
תנסה להוריד ולהדק תזמונים בהתאם ולבדוק בנצ'ים
איך עושים OC לזיכרונות ?
חשבתי שרק לכרטיס מסך ולמעבד עושים...
לא בטוח
אני אנסה
אני פשוט לא כל כך מאתחל את המחשב שלי...אמיול...
וגם הזכרונות שלי לא משהו בכלל....
כשמעלית את הבאס, זה מגביר את מהירות הזכרון שהיא כפולה מסויימת של הבאס.
אז אם הזיכרון שלי הוא 667 וזה גם המקסימום שלי הלוח
אז כשאני עושה OC ומעלה את הבאס מה קורה? (זה ישאר 667 למרות שזה אמור להשתנות?)
שניהם יעלו, כי המכפלות והיחסים לא שונו ידנית בביוס.
גם אם ה 667 זה המקסימום של הלוח?
המקסימום המוצהר על ידי היצרן, או המקסימום מנסיון של אוברקלוקרים שניסו להעלות יותר מזה?
