שאלה קטנה
יש לי את הלד הבא:(תמונה)
1. כמה V הוא צורך?
2. מה ה+ ומה ה-?
אם זה יעזור אז פירקתי אותו מלוח אם ישן (האור שהמחשב עושה כשהוא חושב)
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
מאיזה לוח אם פירקתה
איפה הוא עמד \ מה הוא עשה
בכל מיקרה אתה יכול תמיד לבדוק לבד:
הלד כידוע הוא דיודה וזה אומר שאם תחבר + - לא נכון לא יקרה כלום פשוט הוא לא יעביר חשמל ואם תחבר נכון הוא יעביר ויזהר...
עכשיו אתה יכול לקחת ספק ולחבר לחיבור של ה 3.3 לבדוק ושל ה 5V ולבדוק ז"א תתחיל ממתח נמוך יותר ותעבור לגבוה יותר
3.3 נישמע לי יותר הגיוני
SNOW :silly:
מאיזה לוח אם פירקתה
SNOW :silly:
למה אתה חייב לקשקש כל הזמן אני לא מבין...
הלד הוא 3V הוא לד "טורבו" של מחשבים 386 בדרך כלל
הוא לא עושה אור חזק כלל
לגבי הפלוס זה בדרך כלל החוט הצהוב שמסמל גם את הצבע של הלד כדי לחבר ללוח האם
אם חיברו את הלד נכון אם לא אז זה הפוך
יש לספק חיבור של 3.3V?? אם כן, איפה?
יש בספק 3.4 לא 3.3 וזה כל החוטים הכתומים
אוקיי.. תודה!
אני ינצל את האשכול כדי לשאול-
אפשר לעשות את זה:
חחח אתה רוצה לחשוף את החוטים שמה?! אל תעשה את זה
פשוט תיקח אותם מהסוף של הכבל
למה אני חייב לקשקש? אמרתי משהו לא נכון? בכלל בכל הפוסטים שלי בפורום הזה?
ואם הלד הוא לא 3V אלה 5V? זה לא יכול להיות?
ואם זה לא 386 אלה 486 גם להם היה את ה טורבו (היה לי מחשב כזה גם...) וגם בתחילת הזמנים של P1
וגם הלד הזה יכול להיות לא רק מהטורבו אלה גם מכל מיני מקומום אחרים לדוגמא המזר בורד אפילו עכשיו ב P4 שלי יש לד אומנם ירוק אבל במזר בורד נו ו...
הלד יכול להיות גם מסידירום וכו'
אתה לא יכול לדעת את הפרטים האלה!!!
הוא עושה אור באותו החוזק כמו כל לד רגיל!
ד"א בכללי בזמן של 386 ו 486 וביכלל בספקי ה AT לא נידמה לי שהיתה יצאה של 3.3 =\ היו רק 2 מתחים 5 ו 12 אם תרצה אני יכול להוכיח את זה מאוחר יותר...
קיצר אמרתה שאני טמבל (ואני די שונא את זה) ויצאתה לבד טמבל
SNOW :pissed:
ושוב פעם פשוט תנסה את הלד הזה איך שתדע איפה הפלוס והמינוס ואיזה מתח הוא עובד אתה תוכל לעשות את מה שרציתה ברגע שתמצא את החוטים שאתה רוצה...
SNOW :silly:
SNOW :pissed:
אתה רואה כמה אתה מקשקש?? אין לד של 5V מאיפה צץ לך הרעיון הזה? לד הכי הרבה שראיתי זה לד של 4.5 לבן UB
לד רגיל זה 3V אתה מבין את זה?? 3V ולא שום מתח גבוהה יותר אולי רק נמוך יותר
586, 486 אלה אותם סוגי לוחות רק עם מעבדים שונים שזה אומר כולם שווים ולכולם יש את הלד הצהוב הזה "טורבו"
אז על תגיד לי זה לא זה, זה זה, וכך וכך כדי לריב איתי סבבה??
"הלד יכול להיות גם מסידירום וכו'" קודם כל בסידירום אין לד צהוב, תשכח מזה פשוט אין ב' כל גם אם יש וזה מקרה נדיר אז הוא יהיה עגול
ולא מרובע כפי שבתמונה
ומה אתה מזיין את השכל? אני לא יכול לדעת את הפרטים האלה? בנתים מי שטכנאי מחשבים + תעודות זה אני פה ולא אתה אז תרגיע
"קיצר אמרתה שאני טמבל (ואני די שונא את זה) ויצאתה לבד טמבל "
קיצר לא אמרתי שום דבר כזה אתה אמרת על עצמך כרגע :-) לפחות נחמד לדעת שאתה מודע לזה.. ;-}
SNOW :silly:
אוקיי.. תודה!
אפשר לעשות את זה:
אפשרי בהחלט לעשות את זה, אבל זה מסוכן, במקרה של נגיעה פלוס והמינוס זה מקצר את כל הספק הכוח ויוצר קצר מאוד רציני במערכת
אם זה קורה בזמן עבודה כאשר המחשב דלוק זה מאוד מסוכן ואף עלול לשרוף חלקים רבים במחשב כמו הרדיסק סידירום ומעבדים למינהם..
יותר מומלץ לחבר למולקולוס ולבודד עם חומר חזק כדי שיהיה מאובטח כמו סיליקון וכו'
אחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
למה לריב?? כולנו אחים! ובמיוחד עכשיו כשאחנו במלחמה!
בכל מקרה תודה..!
יש לדים של 5V אני לא זוכר איפה אבל ראיתי באיזה פרויקט באחד האתרים מחו"ל, הוא אמר שלא היה לו כוח לשים נגדים אז הוא קנה לדים של 5V. חוץ מזה אני חיברתי לד ל5V והכל עובד כבר קרוב לשנה. ולי היה סידירום של LG עם לד צהוב/כתום אני לא זוכר בידיוק. יש גם כאלה לדים על מגירות של HDD שאני אישית פירקתי אחת והוצאתי משם.
ולמה ישר לריב?! לא טוב. תתקן. תגיד את דעתך אבל אל תוצאי אף אחד דביל. כי הוא אמר הרבה דברים נכונים.
ברור שיש לדיים של 5V איזה שטות..
SNOW: עזוב על תתעצבן.יוגה.לא כל דבר אתה צריך להוציא את המיץ.
מי שמעצבן את דSNOW יש לו עסק עם החתולה שלי ...בואי מיצי תראי להם מה את מסוגלת לעשות
אני מדבר על על רגיל, ציינתי את זה, לד רגיל לגמרי 3 מילימטר, 5V?????
