המלצה ללוח אם לקונרו-עזרה בבקשה
אני כבר מתבלט דיי הרבה זמן איזה מהלוחות הוא הלוח המתאים ביותר אני אשמח לקצת עזרה בנושא. התקציב הוא בעקרון 1000+- אפשר לחרוג מעט אם זה כדאי והכרחי. הייתי רוצה שהלוח יתמוך אם זה אפשרי ב-SATA2 , שיתמוך ב - CORE 2 DUO אקסטרים במידה שאני ארצה לשדרג בעתיד את המעבד ולהישאר עם הלוח הנוכחי ואולי להחליף עוד כמה דברים קטנים, זיכרונות במהירות 800 , ואם אפשר גם ב-CROSSFIRE אני יודע שיש דיי הרבה דרישות אשמח ללוח שמכיל את רובם לפחות ,בנוגע ל-OC יש אפשרות בעתיד לOC קטן. ישנם כמה לוחות שאני מתבלט ביניהם הבנתי שה-DFI INFINITY 975X תומך בזכרונות במהירות 800 לא באופן טבעי אלא עם סוג מסוים של עדכון/מוד או משהו כזה האמת שאני לא רוצה כ"כ להסתבך אם מדובר בדבר שהוא קשה לביצוע או שדורש פתיחה של המארז או משהו כזה . בנוגע לעוד לוחות P5B ו- DS4 שהם מבוססים P965 שהבנתי שהוא פחות איכותי מ975X למרות שהוא דווקא החדש מביניהם בכל מקרה אני דיי מבולבל אני זקוק לעזרה תודה רבה לעוזרים.
ה-965 לא תומך ב-CrossFire
העדכון שיש לעשות ל-DFI 975X על מנת שמהירות 800 תעבוד הוא דבר מסובך? עדיף מהירות 800 מאשר crossfire אני לא רואה את עצמי בזמן הקרוב קונה עוד כרטיס מסך הם דיי יקרים. יש הבדל גדול בין 667 ל800?
לדעתי אין לו בעיה לתמוך ב-DDR2-800 עם Core 2 Duo בלי מודים ושטויות
ההבדל בין 667 ל-800 לא ממש מורגש
אם אין צורך ב-CF. יש תכנון לאוברקלוק?
בעיקרון כן אחד קטן אבל בעתיד כלומר אחרי שהמעבד קצת התיישן, ה-CF נראה לי פחות חשוב מה-CF כרגע כי תכננתי להוסיף עוד כרטיס מסך עוד שנה או משהו אבל בכל מקרה יצאו עוד שנה כרטיסי מסך חדשים שיתמכו בטכנולוגיה חדשה. תודה רבה על העזרה.
אם אתה מפחד לפתוח את המארז אז אני לא יספר לך שאתה צריך לשנות משהו בביוס שלא תתעלף
אז לך על Gigabyte 945P-S3
יחסוך לך 350 שקל
יחסוך לך 350 שקל
זה תומך בזכרונות במהירות 800 או ב-CORE 2 DUO אקסטרים ? SATA2 ? תודה
דווקא לשנות משהו בביוס זה יותר פשוט
בהכל חוץ מ-DDR2-800
בהכל חוץ מ-DDR2-800
אוקיי אני חושב שאני אלך על ה-DFI 975X בכל זאת הוא בטוח תומך 800 נכון? אני פשוט מעדיף לא לעשות איזה צריבת ביוס או משהו כזה שזה קצת מסוכן אם מדובר בלשנות כמה דברים בביוס או להתקין משהו אז סבבה . תודה רבה על העזרה ליאור.
בחירה שלך :xyxthumbs:
ההבדל בין DDR2-667 ל-DDR2-800 לא גדול ולא שווה את התוספת
אם אתה לא מתכנן OC לך על ה-945
OC אני מתכנן אבל לא גדול במיוחד הבעיה שאני לא בטוח שיש את הלוח הזה בנועה מחשבים שאני קונה משם אם יש שם אני אשמח ללינק.
לנעה אין עדיין את הלוח המדובר
אוקיי אני אלך כבר על לוח אחר תודה .
