Voodoo 3 (לא שלי חס וחלילה) - בעיות עם GTA3
לחבר שלי יש וודו3, והוא קנה לפני כמה זמן GTA3(בזבוז כסף על כזה כרטיס מסך, אבל לא משנה),
יש לו אגב P3 1ghz או 800mhz, לא בטוח ממש,
אחרי שהתקנו את המשחק, הפעלנו, התחלנו לשחק.
נסענו קצת עם המכונית שמקבלים בהתחלה, והופ, המחשב נתקע.
האור התחיל להבהב כאילו המחשב "עובד" (לא התעניינתי מה זה באמת אומר מאז שהייתי בן 6 בערך ואמרו לי "המחשב חושב.. חכה"),
אבל חיכינו בערך 5-10 דקות והוא עדיין המשיך להבהב שם..
הפעלנו מחדש, חשבנו אולי זה סתם תקלה חד פעמית, התחלנו לשחק - ושוב, הפעם לקח לזה קצת יותר זמן אבל שוב נתקע, חיכינו 10 דקות וכלום.
יש לו directx 8.1 (בהתחלה היה לו 4, בגלל זה הוא קרה לי בהתחלה כי המשחק לא פעל),
והמשחק הכי חדש שהיה לו עד עכשיו הוא Serious Sam (הראשון), שאגב שמתי לב בו שחלק מהמקומות מופיעים בצבעים מוזרים,
אבל אולי זה כי היה לו directx 4 (או שserious sam זה opengl בכלל? אם זה קשור..).
בכל מקרה, יכול להיות שזאת בעית דרייברים, אחרי הכל הוא לא מאלה שמעדכנים,
אז למקרה שזאת בעית דרייברים - מישהו יודע מאיפה אפשר להוריד את הדרייברים האחרונים? (וכן אני מודע לזה ש3dfx כבר לא קיימת, אבל הוא לא מאלה שמעדכנים, אולי יש לו ממש ישנים)
תודה מראש :-\
1) למה לא בפורום המתאים (משחקים)
2) דרייבר מתאים- יש באתר
3) וודו 3 לא תומך בdx8.1 ואין לו דרייברים שמתאימים לזה, מה שאומר, שאי אפשר לשחק משחקים כמו GTA3.
עריכה: אם אתה רוצה ללמוד עוד, תעשה חיפוש למילות מפתח בפורום המתאים (משחקים)
תנסה למצוא דריברים כאן.
זה לא במשחקים כי חשבתי שזה בטח צריך עדכון דרייברים, וגם לא היה לי מושג מאיפה\או אם זאת באמת הבעיה..
בקשר לתמיכה בdx8.1, אני משער שזה בכל זאת עובד כי זה לא שהמשחק לא רץ,
הוא עובד בערך דקה (נכון שלא ב100fps, אבל עובד..), ואחר כך פשוט נתקע
תודה בכל מקרה, אני אנסה מחר לעדכן אצלו דרייברים.
VOODOO 3 ...
GTA 3 ...
שכח מזה! מנסיון...
VOODOO 3 ...
GTA 3 ...
שכח מזה! מנסיון...
צודק תאמין לי שקראתי את ההודעה הראשונה לא האמנתי שהוא הצליח להפעיל GTA3 ב וודוו 3 אפילו ה GF2 64MG מתקשה לעלות את המשחק הזה!
אין לך מה לעשות הכרטיס מסך לא מתאים למשחק כזה כבר ואיך שאני מכיר את וודוו הוא בטח התחמם ונפל
מפרט של חבר שלי:
800 MHZ
196 SDRAM
VOODOO 16
עבד עם קצת קירטועים אבל בסדר, אם DX8.1
Take2 ורוקסטאר הודיעו שהמשחק לא תומך רשמית בוודוו3\4\5.
נסה לעדכן דריברים ופאץ', אם אין אז אין.
תקשיב לדעתי:
GTA 3 הוא משחק מלא באגים ומשחר כבד מאוד.
עם פנטיום 3 550 המשחק נתקע לי ועבד לאט(GEFORCE 2
ושקניתי את מחשבי החדש פנטיום 4 2.0 (GEFORCE 4
גם אז נתקע לי... :'( ??? :-[. כל הפעמים שניסיתי זה עשה לי בעיות במחשב. לא רק אצלי דרך אגב...
רשמתי על זה בעצמי פירוט דיי הרבה פעמים.
היה לי VOODOO 4 4500 וזה פעל יפה.
חד וחלק...משחק זה לא יעבוד על VOODOO 3
משחק זה דורש תמיכה ב DX 8.1
ל VOODOO אין תמיכה לגירסא זו של DX
http://www.tgame.co.il/index.asp?mode=faq&id=1069
מפרט של חבר שלי:
800 MHZ
196 SDRAM
VOODOO 16
