יש לי מסך כחול כל הדלקה ראשונה של המחשב אחרי מנוחה רבה (WIN XP)
כאשר כל פעם כאשר אני מפעיל את המחשב אחרי הרבה זמן שהוא לא פועל מופיע לי פתאום (בכל זמן ובכל מצב) את המסך הכחול הבא ואני לא יכול לעשות כלום חוץ מRESET
"beginninf demp of physical memory.
physical memory demp complete"
זה רשום למטה אחרי כל בלבולי השכל
ואחרי שאני עושה RESET למחשב זה לא מופיע עוד עד להדלקה אחרי זמן רב
תעזרו לי בבקשה אם אתם יכולים
בלי שתרשום את הבילבולי שכל שיש שם איך נדע מה התקלה ?
כאילו דאאאאאאאאאאא
זה מעצבן שזה מופיע כל בוקר כאשר אני מפעיל את המחשב. וצריך לעשות לו RESET
אתה יכול לרשום גם את הבלבולי שכל?
ווואי זה הרבה איך אתה רוצה שאני ארשום אותם . אבל מה שאני יודע שמה שרשום למעלה מופיעים כל מסך כחול שיש
הם מסבירים שם "איך לסדר את זה" ורושמים אם התקנתי תוכנה או חומרה חדשה ,נא להסיר אותה. להיכנס למצב בטוח לעשות ריסEט
מה אמרתי לכם בלבולי שכל
תיזכר מה התקנת כשזה התחיל, או שזה מההתחלה (מאז שקנית את המחשב)?
את האמת המחשב תמיד עובר שיפורים והוספות אז אני לא יודע מה הבעיה
אז אוליי תגיד לנו מה שיפרת ואיך ונוכל לעזור לך?
תעדכן ביוס ללוח האם.
בשביל מה לזרוק סתם הצעות אם אפשר לעשות יירוט תקלות מדוייק?
אם זה בגלל שהבנאדם לא מסכים לספק את המינימום שמבקשים ממנו ("בלבולי שכל"), אז שפשוט ישאר עם המסכים הכחולים ::)
Prog.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני באמת מצטער שאני לא יכול לרשום הכל, כי זה הרבה מילים אבל הרבה מילים ואני לא יכול לרשום את כל המילים
חשבתי שאולי למשהוא קרה אותו הדבר אז הוא יוכל לעזור לי !
פתרתי את הבעיה (אבל אני לא יודע איך) פירקתי עוד הפעם את המחשב לגורמים החזרתי והכול חזר לקדמותו. בלי מסכים כחולים. ;D ;D
