התלבטות בין 3 לוחות אם (בנצמרק של GIGABYTE DS3עובר את ASUS)
מה טוב יותר למשחקים ואוברקולק בעתיד זה
?AB9 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E? --ABIT
?P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E?---ASUS
?GA-965P-DS3 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E?--GIGABYTE
http://www.ksp.co.il/hmain.php
מה עדיף אני לא מבין בזה הרבה יש שמה פרטים על הלוחות בלינק עם אתם יכולים תקראו אותם
ה-DS3 הוא הבחירה הבטוחה
ה-AB9 כנראה גם לוח מאוד מוצלח
ה-Asus לא ברור
בבקשה אולי אתה יכול להסביר למה ?? מקודם אמרו לי גם שAB9 עדיף וגם בכמה הוא שונה מAB9 PRO?
פשוט בישבילי זו דילמה קשה כי אני קונה את המחשב ל בהרך 4 שנים הבאות אז אני חיייב לבחור נכון
ה-AB9 וה-AB9 Pro חולקים את אותו ה-PCB
ההבדל הוא שבב אחד (ליד החריץ השחור של ה-PCI-Express x16) ושתי יציאות SATA (סה"כ יש 6 ב-AB9 ו-8 ב-AB9 Pro)
בכל מקרה, אפשר להגיד המון על היכולות של ה-AB9 מה-AB9 Pro רק בגלל שהם משתמשים באותו ה-PCB
ב-Asus מדובר על משהו אחר לגמרי
ה-P5B וה-P5B Deluxe אפילו לא דומים אחד לשני
הם שני לוחות שונים לגמרי
אי אפשר להגיד כלום על היכולת של ה-P5B מה-P5B Deluxe
אגב ה-AB9 Pro וה-P5B Deluxe נבחנו באתרי חומרה
ה-AB9 וה-P5B לא
אתם יכולים להביא לינקים לבנצמרקים של לוחות אם פשוט אני לא מוצא כלום
וגם עדין לא המלצתם מה לבחור זה השאלה זה חשוב לי כי לי זה ל 4 שנים
תודה אבל אין שם שום לוח שאני יכול להרשותלעצמי וגם לא 1 מ 3 הדילמות שלי אבל ראיתי ש ABIT AB9 PRO
תפס מקום טוב יש סיכוי ש AB9 אותו דבר??
וגםהעם הGIGABYTE GA-965P-DQ6
דומה ל DS3
כי ה DQ6 ממש טוב עם משחקים??
יש סיכוי גבוה שה-AB9 מאוד קרוב אם לא זהה ל-AB9 Pro (כמו שאמרתי PCB משותף)
ה-DS3 וה-DQ6 הם לוחות שונים
אבל אתה לא צריך להסיק על אחד מהשני, יש מספיק ביקורות על ה-DS3
בבקשה עם אתה יכול לסים לינקים תודה תודה
ASUS P5W DH DELUX העם זה הלוח שכולם מדברים עלו עם כן GIGBAYTE שווה יותר לא??
ראיתי מלא דיונים ב XS ש DS3 עושה בעיות ב OC. לא קראתי למה ואיך , אבל הייתי מציע שתראה
אוקי אני רוכש את E6600 אז איזה לוח לקחת GIGABYTE או ABIT או אולי ASUS ? מה עובד יותר טוב עם 6600איזה דגם עם אפשר כמה עובדות ?
יש מחסור בביקורות
יש כמה על ה-Gigabyte
ויש על האח הגדול של ה-ABit
