B&W2 כמה שאלות!!
נעלו אל הדיון הקודם כי אמרתי שהחוק נגד הקפצות דפוק אז נעלו את הדיון :nixweiss:
נעלבו או משהו
ואמרו:
''אם החוקים לא מקובלים עלייך זו לא בעיה שלי
ננעל.''
מתי אמרתי שהם לא מקובלים עלי?! הם כן רק אמרתי שהם דפוקים (דעה שלי)
נפני שהתחלתי לשחק התקנתי את הפאצ'ים 1.1 ו1.2
ולא היה לי ליבחור נמר!! ורציתי לשחק אז בחרתי ארייה...
איך בוחרים נמר??
יש לי 9600XT ואני לא יכול לבחור בכמה מהאפשריות של הגראפיקה
כמו BLOOM שהכרטיס שלי תומך בו!!
או DEPTH ON FIELD שאני לא יודע מהזה אבל הכרטיס שלי לא ניראה לי תומך באפשרות הזאת
ועוד משהו אחד...
כרטיס מעודכן
למה אין BLOOM??!!?!?!!?
יש דרך לעשות שהחייה שלי תיהיה טובה מהר???
זה לא אפשרי להיות SOILDER ולהיות טוב??
וגם פיצצתי את החקלאות באנשים!!! ועדין האוכל נגמר לי!!!
ואין לי זמן לעשות לבד (הגעתי פעם אחת ל100,000 )
ויש לי מלא ילדים!!!!!!!! למה הם לא גודלים!!
ואם אני רוצה לעשות יחידה של חיילים וזה אומר שאין לי מספיק MEN
WTF יש לי מלא MEN!!
ואני יכול לעשות יחידה רק מתי שבאים אליי אנשים שעברו עיר...
ולמה אין לי BLOOM?!?!?!!?
והמשחק פועל לי באותו FPS נמוך לא משנה עד כמה אני מוריד את הגראפיקה והרולוציה אין כימעט הבדל בFPS (2-5?!! אפשר לשחק אבל זה מציק...
מפרט:
R9600XT 256MB
768 DDR
ו1.6 מעבד שהוא מהדרישות מינימום
התרד הקודם ננעל כי הקפצת וזה לא חוקי
ושוב דעתך על החוקים היא זכותך המלאה
אבל בכל מקרה של להפר אותם אין לך זכות
*אין צורך להגיב*
אבל אמרתה שתוותר לי כי אני חדש
אבל אתה המשכת לכן נאלצתי לנעול
אני מבקש להמשיך בנושא התרד
בדיוק סיימתי את המשחק אז אני יכול לענות לך
בקשר לפאצ'ים:
תמחק את המשחק ותשמור את השמירות שלך יכול להיות ש 1.2 הרס כי לי הוא דפק את השמירות ואת המשחק
אל תתקין אף אחד מהם ככה אני עשיתי
בקשר לגרפיקה- לי יש 9550 ולא חסר לי שום אופציה גרפית
מה?!!?!? הפסדתי 4 שלבים בלי BLOOM!!
פאק למה התקנתי אותם ישר?!?!?
תודה אחי
אבל איה באסה כי השמירות לא יעבדו על המשחק הרגיל...
אבל אין מצב שאתה יכול לעשות DEPTH OF FIELD כי זה רק לSM3.0 (שלנו זה 2.0)
כן ,אה?
טוב בכל אופן בקשר לשמירות אתה יכול להוריד איזשהו טריינר שיעביר אותך שלב
נראה לי יש טריינר שאתה יכול על איזשהו מקש וזה יעביר את כל התושבים אליך (מקס' Impressivnes) ואז אתה עובר את השלב
צודק
אבל שמע
אתה יכולן לבדוק שוב אם באופציות הגראפיות אתה יכול לעשות LOW או HIGH על BLOOM???
בטוח?? והכל יותר זוהר??
ואין מצב שאתה יכול לעשות ON על DEPH OF FIELD
כי זה רק לSM3.0
אולי הפאץ' מוסיף את האפשרות?
יש אישור להקפצה :P
למישהו יש שיטה טובה כדי לא כל הזמן שיהיה מחסור באוכל???
כי שמתי כימעט את כל האנשים שיש לי בFARMER ועשיתי איזה 10 שדות של 74 אנשים
אפילו שהאריה שלי ברמה MASTER של האיסוף אוסף אוכל עדיין יש מחסור!!!
וגם אם אני עושה תחנת רוח לאוכל זה לא עוזר...
ובאי ה5
אין לי ORE!!!
וניגמר במיכרה זהב!
מישהו יודע מה לעשות.??
אני לא יכול לבנות הרבה TEMPLE וBATHS בשביל הרשמה כי אין לי ORE
אז מה אני עושה??
תשתלט על מקומות אחרים
יש כפרים שיש בהם הרבה Wood ו Ore ו Food
כן התחלתי לעשות את זה ואני 44 אחוז EVIL כבר :P
סוף סוף יש לי BLOOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
איזה כיףףףףףףףףףףףףף
רואים בהרבה יותר יפה!! יש אפקטים מה זה יפים!!! כמו הטישוטש שיש על המים!! וצל
וגם יש יותר פרווה על היצור !!!!
למרות שיש ירידה גדולה במהירות וצריך לה
אם למישהו יש רדון 9600 או משהו כזה וראוצה BLOOM וכל שאר האפקטים
שיכנס לDATA בתיקייה שלו ויכנס לעריכה של הGRAPHICS.CONFIG
וישנה את השורה של הכרטיס שלו באמצע ל0
דוגמא:
9600 1 0 1
(הפוך)
זה לא מסובך אז לא צריך לפרט יותר מידי
יש לי שאלה
DEPTH OF FIELD תומך אם SM2.0
