איך המארז הזה?
לפי חישוב מקצועי ולא "400W"
אתה צריך ספק פשוט של 300W
6300E - 114W Idle/154W FLoad
7600GT - 131W Idle/ 205W FLoad
Hardrive - 20W
2Stick DDR2 - 10W
Floppy - 10W
DVD - 25W
120mm fan - 3W
313W Idle
427W Full Load
דבר שלישי לא שווה לך לקנות קונרו עם 7600GT, הוא (הכרטיס) יצור לך צוואר בקבוק ויוריד את המעבד לרמה של AMD 3800 X2 אז למה כבר לא לקנות AMD?
WTF ?!?? :s07::kopfpatsch:
יש לי 3 דברים להגיד
דבר ראשון אם אתה כבר קונה מחשב mid/high range אל תתקצמן על ספק ומארז, 300W זה לא מספיק בשביל DUAL CORE, אתה מסתכן בrandom shutdowns
ובכך קיצור חיים של כל המערכת
דבר שני לוחות 945P לא תומכים בקונרו
או שתשקיע יותר בכרטיס מסך (7900GT/X1800XT לפחות) או שתקנה מעבד יותר זול בכל מקרה אני מציע לך לא לקנות מארז וספק זולים
הלוחות תומכים בקונרו...
ומה הקשר לכרטיס מסך??? :s07: אין שום קשר!
במשחקים מה שיגביל אותו בכל מקרה (גם אם זה היה אחד יותר חזק) זה הכרטיס מסך... אבל בדברים אחרים אין קשר
לפי האתר שהבאת לי
אני צריך לפחות ספק של 400W
יש לי 2 דיסק קשיח
צורב דיוידי 1
צורב רגיל 1
כרטיס מסך איכותי
איך הגעתה לזה אני לא הגעתי ל300W וזה עוד בשימוש תאורתי של כל הרכיבים בו זמנית על 100% שהסיכוי לכזה
מצב הוא שואף לאפס או אפילו 0
זה מה שהוא ניסה להגיד כנראה שלא הבנתה אותו
פותח התראד לא אמר לאיזו מטרה המחשב... (ולא ממש ביקש שיבנו לו אחד)
וגם אם המחשב למשחקים אז הכרטיס מסך משפיע בצורה מאוד רחוקה מהצורה שהוא הזכיר... זה פשוט לא נכון...
על מה אתה מדבר ??
הוא נתן את המפרט ושאל אם המארז יספיק ואנשים ענו לו
אתה זה שסטיתה מהנושא ולא הבנתה אותו
תקרא קצת אחורה... רק עניתי...
ושוב הוא שאל על המארז הוא לא שאל על הכרטיס מסך...
בכל מקרה זה חסר טעם ולא קשור לדיון אז אין סיבה להמשיך...
Hardrive - 20W
2Stick DDR2 - 10W
Floppy - 10W
DVD - 25W
120mm fan - 3W
313W Idle
427W Full Load
הצריכת חשמל של E6300 ב-Typical Load היא 65W
המקסימלית של 7600GT עומדת על 64W
דיסק קשיח לוקח 10.2W במקסימום
כונן אופטי לא מגיע ל-20W
זה שהוא מיוצר ב-65NM לא אומר שהוא צורך 65W
http://anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=7
http://anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2717&p=4
אין קשר בין הדברים
ה-TDP Typ שלו הוא 65W
תקרא את המאמרים גם אז תדע שמדובר על ההספק הכללי של המערכת
ולא רק זה, אלא שזה ההספק הנכנס לספק (אותו אתה מכפיל באחוז היעילות ומקבל את ההספק היוצא)
