איך הרמקולים Logitech® Z-5500 Digital שווה להשקיע בהם?!
כן
  • תגובות 91
  • צפיות 6.7k
אחי הם שווים כל שקל ואני גם יגיד לך למה
לי יש את Z5300 והם רמקולים מטורפים אני מפוצץ את כל הבית איתם
החסרנות של הZ5300 נמצאים בעילאות של Z5500
יש להם בקר דיגטלי דולבי וכל זה הם פי שתיים עוצמתיים מהZ5300(וZ5300 עוצמתיים מאוד ואיכותיים)
יש לזה שלט אלחוטי
קיצר שווה כל שקל
---יש להם בקר דיגטלי דולבי
מה מביא הבקר דיגיטלי והדולבי??
ואם מישהו יודע את האורך של החוטים שירשום לי זה חשוב.. ומה אפשר לעשות עם החוט קצר לי מדי??
ממש תודה על כל התגובות ;) ממש עזרתם לי :xyxthumbs: אני כנראה קונה את הZ 5500 והX-FI בעתיד..
יענו כמו רסיבר, זה מקודד לך את הדולבי וDTS, למרות שהx-fi כבר עושה את זה גם ככה
ברמקולים עם חיבור דיגיטלי, אין שום הבדל בין כרטיס קול ב100 שקל לכרטיס ב2500 שקל כל עוד האות הדיגיטלי יוצא תקין.
ווהא. תן לי דקה.
לXFI יש כל מיני פונקציות כמו CRYSTALIZER ו- XRAM שמאפשרות עיבוד של יותר צלילים... זה מורגש במשחקים תומכים- יש פשוט יותר צלילים- יותר קולות מעובדים במקביל. אני לא חושב שכרטיס אופטי של apache יכול לתת משהו כזה..
xram משמש לשני דברים
איכסון מידע של סאונד במשחקים התומכים בזה
והשימוש היותר מקורי זה לאכסן סאונדפונט של עד 64 מגה במקום על הזיכרון של המחשב לשם יצירת מוזיקה במידי
EAX+דיגיטל=מת, משחקים לא תומכים בזה, אני לא בטוח כמה משחקים תומכים בדולבי דיגיטל או DTS
אה וגם, אם כתוב dolby surround, זה משהו שהוא תוכנתי, הוא לא דורש מקודד
הכרטיס עושה את ההבדל ?
יש עליהם אחריות ?
ועדיף ליתלות את כולם ולא לשים מולך 2 ו את השאר ליתלות אלה את כולם תיתלה וככה מרחק ייה שווה בערך ולא משנה איפה תהיה זה יהיה סדר גם אם אתה שוכב
אוקיי אני אתלה גם את הקדמיים אבל איפה לשים את הסאב? ויש עוד רמקול לא?
1.יש 2 קדמיים 2 אחוריים באס ועוד אחד איפה אני שם את הבאס ואיפה את הרמקול החמישי??
2.ואיך אני ידע איזה רמקול זה מה?( איך אני ידע מה קידמי מה אחורי ומה הרמקול ה5 )
אני יאמר לך לפי גיון פשוט לא רק שרשום אלה שזה גם לא משנה אני מניח ש2 האלה שהם מפופים הם האחורים ושתים לא מיקדימה ועוד אחד סנטר שהואנימצא על אותו קיר של הקידמים 0זה תלוי) בינהם במרחק שווה
את הסאב אני ממליץ לשים על הריצפה אם הפיר אחורי אז לא צמוד לקיר עם הוא דצצי אז שים את הצד עם הפיר לכיוון שלך זה מה שאני מעדיף כלומר זה אתה " וזה הרמקול .
אתה פה " והרמקול פה . חחחחחחח
טוב בקיצור באחד מהדצצדים שלך לא צמוד לקיר ועל הריצפה
אז את הסאב לא לתלות?? הבנתי איפה לשים את כל הרמקולים רק את הסאב למה למטה??
לא עדיף מעל הסנטר לשים אותו או מתחת לסנטר תלוי ??
בעעע תלוי זה לא חכם בימיוחד לא על ידית עם כבר אז על מדף הוא פשוט יפול מהויברציות יוצוא הברגים עם הזמן הכי טוב על הריצפה אני מעדיף את צד שמאל
לתלות סאב 10' על הקיר??? גדול!!!!
לא
אתה צריך לשים אותו על הריצפה בפינה
אם תשים אותו על הקיר רוב הסיכויים שיתקלף לך הטיח
ווהא. תן לי דקה.
אמרתי על פלאט, בלי כל מיני פונקציות מטומטמות.
חוץ מזה אני גם לא חושב שהם עובדות כשאתה מחובר דיגיטלית.
---אז בסרטים ושירים אני לוחץ על הכפתור ומשנה לדיגיטל ובמשחקים לוחץ ומשנה לאנאלוג..?? ועניתם כן
ככה שאני שם על אנאלוג ואז הפונקציות האלה כן יעבדו..
אז אני ישים את הבאס על הריצפה אבל איפה בריצפה אי אפשר לשים אותו באמצע אז איפה לשים?! אם אני ישים בצד ימין או שמאל על הריצפה זה לא יהיה מאוזן לא?? אז מה לעשות?
אל תידאג לאיזוןפשוט שים אותו באחד הצדדים שלך עדיף שמאל לדעתי
אם יש פיר אחורי אז לא צמוד לקיר עם הגב
