שאלה בקשר לזכרונות 800
תגידו בלוחות של הקונרו 975x אפשרי לשים זכרונות 800 כאשר OC לא בתכנון??
שאלה מעניינת...הייתי רוצה גם לדעת...
תלוי באיזה לוח, אולי יש כאלה שלא תומכים ב800.
אבל כן אפשר.
אבל כן אפשר.
זה לא משנה על איזה לוח מדובר!!!
ציפסט 975X תומך בזיכרון 800MHZ
בעקרון, הצ'יפסט לא תומך DDR2-800 ללא OC
בתכלס, ברוב הלוחות אפשר לעבוד עם זכרון במהירות כזאת בלי בעיה
קבל תיקון קל טעות שלי מצטער
בחלק מהלוחות אם עם הציפסט הנ"ל הזכרונות עובדים ב800MHZ ללא OC
ובחלק השני עם OC
הצ'יפסט תומך במחלק 1:2 ולכן תומך גם ב-DDR2-800 עם Pentium D פשוט
http://www.intel.com/products/motherboard/d975xbx/index.htm
Support for 667 and 533 MHz DDR2 DIMMs
זה חלק מההבדל בין 975 ל965
קח לדוגמא את ה975X של MSI או של DFI
היחסים שהם מציעים הם 1:1/1:1.25/ 1:1.33/ 1:1.66.
אין 1:2 (לפחות לא בביוס שמגיע איתם) ולכן עם מעבד בבאס 200 אי אפשר להגיע ל800
ומה עם הלוחות האלה
Gigabyte GA-G1975X-C Intel 975X LGA775 Motherboard
Gigabyte GA-G1975X Intel 975X LGA775 Motherboard
הלוחות האלו לא תומכים בקונרו
והם צריכים מעבד עם באס של 266 בשביל לעבוד במהירות זכרון 800 (אין להם יחס של 2:1)
הלוחות של ג'יגהבייט שתומכים בקונרו הם
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?CPUVender=Intel%20E6300&CPUModel=Intel_E6300_Socket%20775_1066
עדיף שתיקח את DS3, שמעתי שהוא טוב מאוד, וגם לא ממש יקר, פחות מאלף ש"ח.
http://www.intel.com/products/motherboard/d975xbx/index.htmזה חלק מההבדל בין 975 ל965
אתה יכול בבקשה להסביר את מה שכתבת? (בייחוד את "אין 1:2 ולכן עם מעבד בבאס 200 אי אפשר להגיע ל800")
היחסים שאמרת זה לטובת הזיכרון או הבאס?
ושאלה אחרונה: האם יש טעם לקנות זיכרון שהוא יותר מהיר מ1:1 מהבאס של המעבד(ללא OC)? ומה המהירות של זיכרון שייתן 1:1?
יחס של 2:1 אומר שבבאס של 200 למשל הזכרון יהיה ב400 (800 אפקטיבי)
כלומר בלוחות המדוברים מעבד עם באס של 200 יעבוד עם מהירות זכרון מקסימלית של 333 (667 אפקטיבי)
ומעבד עם באס 266 (כמו מעבדי הEE והקונרו) יעבדו במהירות זכרון מקסימלית של 800
השאלה האם יחס שגבוה מ1:1 תורם משהו לביצועים של המערכת,
הרי הרוחב פס הכללי מוגבל לרכיב שפועל במהירות הכי נמוכה ובמקרה הזה זה המעבד עם 266Mhz.
תקן אותי אם אני טועה.
כן, יש תרומה לביצועים אבל קטנה
בכל מקרה, עם DDR2 לרוב לא עובדים 1:1
יש בנצ'מארק של קונרו במהירויות זכרון שונות, אני אחפש אותו ואתן קישור במידה ואמצא
עריכה:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=472
