מארז עד 900 ש"ח
שלום לכולם, קניתי מחשב ובו מארז GIGABYTE 3D AURORA, אך עכשיו הסתבר לי שהגודל שלו לא מתאים לי!!!
לכן עד שהמחשב יגיע/יורכב, יש לי זמן לשנות את המארז:
איזה מארז איכותי הייתם מציעים לי בסכום עד 900 ש"ח
ובעל מידות מקסימליות:
גובה 48 ס"מ.
רוחב 23 ס"מ.
אורך 50 ס"מ.
חשבתי על זה, הוא ניראה טוב:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3792
זה ממש ממש דחוף!!!
תודה.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=917
הכי איכותי שקיים. זכה באינספור פרסים.
אורך 54 ס"מ
גובה 45.8
רוחב 19.8
המארז הטוב בשוק, נקודה.
ביקורות:
http://www.3dvelocity.com/reviews/wavemaster/tact0_4.htm
90, מומלץ.
http://www.hexus.net/content/item.php?item=588&page=6
ללא ציון שורה תחתונה "בהחלט שווה את הכסף".
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1552&page=6
פרס מוצר מומלץ.
אורך 54 ס"מ
גובה 45.8
רוחב 19.8
שמת לב שהמידות לא מתאימות?
המידות המתאימות לפותח דיון :
גובה 48 ס"מ.
רוחב 23 ס"מ.
אורך 50 ס"מ.
תודה.
לפותח דיון,
יש לך את הAntec P160 שהוא אחלה של מארז אבל אני לא מצאתי מידות בס"מ. אלא רק באינצ'ים.
אורך 54 ס"מ
גובה 45.8
רוחב 19.8
ביקורות:
90, מומלץ.
פרס מוצר מומלץ.
נראה אחלה מארז, באמת! אבל הוא גדול מידי באורכו!!!
ועוד דבר, אני חייב מארז מנועה כי אני קונה את המחשב מנועה והם גם מרכיבים לי אותו!!!!
נראה לי שבסופו של דבר אני בכל זאת אלך אליו:
יש בו משהו לא טוב???
הסונטה פסול. הוא לא אלומיניום ומגיע עם ספק כח מיותר.
הTJ6 אחלה. אני מעדיף את הWAVEMASTER שמגיע עם מגש נשלף ללוח אם.
הLIAN LI מרובע מדי, והאנטק 160 פשוט מכוער, לעומת ה180 שהוא יפהפה וחורג ב200 שקל מהתקציב.
הת'רמלטייק מחורבן, כמו כל מארז של TT. איכות הבניה והחומרים שלהם שווה לתחת.
המארז לא מתאים לך באורך, אבל אורך של 4 ס"מ זה שטויות. אז הוא טיפה יבלוט החוצה מהמדף, זה ממש לא נורא.
זפלין, שמתי לב ש*מידה אחת* לא מתאימה. אבל זה ממש לא נורא, כי בכוך של מחשב מה שמגביל זה רוחב וגובה ולא האורך בין כה וכה.
למארז הזה יש קירור ממוצע, והוא יפה מאוד! אבל אני חוזר, קירור ממוצע בלבד ולמות זאת הוא מאוד יקר.
אני אתן לך מבחר מארזים של ANTEC, שהם בערך באותו מחיר אבל עם איכות וקירור טובים יותר:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1708
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3732
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5107 ( ממש ממש ממש שווה את התוספת של המאה שקל!!! )
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3020 ( יש גם דגם עם חלון )
אני הכי ממליץ לך על ה-P180 או P160, אבל יש מצב שהם גדולים מדי, אם זה כך אז לך על ה-SONATA II, גם ה- SUPER LANBOY מצוין ואם אהבתה את המארז אז לך עליו, הוא ממש קל :xyxthumbs:
שוב אני אומר לך, כל המארזים האלה עדיפים על ה-TT, אבל אני חייב לומר שהוא נראה ממש ממש יפה :xyxthumbs:
ובקשר לזה שמעליי שהתלונן על המראה של ה-P160 ושל הליאן לי, אז תן לפותח הת'רד לבחור בשבילו ואל תגיד לו מה יפה ומה לא!!!
וזה שהמארז לא מאלומיניום לא פוסל אותו!!! שוב, אל תחליט בשבילו, מי אמר שהוא צריך מארז קל? רק מי שהולך הרבה ללאן פרטיס צריך מארז קל.
וה-TT לא עד כדי כך מחורבן, אבל מה שהצעתי לך עדיף
אני לא יכול שיבלוט החוצה, כי אז הארון לא יסגר!!!
מישהו יכול להסביר לי מה לא טוב בזה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3791
אני סגור עליו... הוא ממש יפה וזה די חשוב לי.
חוץ מזה הוא כן מאלומיניום!
האיכות בניה שלו פחות טובה משל ה-ANTECים, והקירור שלו ממוצע ולכן הוא לא שווה את המחיר הגובה מאוד שיש לו!
אם היופי כלכך חשוב לך אז לך על המארז הזה- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1708 , שהוא גם מאוד יפה, ובמחיר נורמלי.
ואם המארז שלך בתוך ארון אז היופי לא חשוב כלכך כי כל מה שרואים זה את החזית אם בכלל.
אבל אם ממש מתעקש, אז תלך על ה-TT, הוא לא גרועה או משהו, פשוט יקר מדי לדעתי ( לא מסתכלים על המראה של מארז בבחירתו ובהחלטה אם הוא שווה את המחיר או לא )
גרוע מאוד לשים מארז בתוך ארון סגור. מאוד.
אני במקומך הייתי שוקל לפרק את הדלת לחלוטין, בלי קשר לגודל המארז.
אין זרימת אויר = :nono:
הP180 גבוה מדי. הסונטה לא מאלומיניום ומגיע עם ספק מיותר. והלנבוי לא מציע יתרונות על מארזים כמו הCENTURION 5 פרט לכך שהוא מאלומיניום.
אני חוזר ומתריע - תפרק את הדלת! ואם אין דלת, אז הWAVEMASTER רלוונטי.
אם כבר מדברים על מארזים איכותיים שמתאימים בול למידות שלך - http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&ftype=&p_serial=CAC-T05&other_title=0
ועלה רק 450 שקל.
מה רע בזה שהסונטה לא מאלומיניום??? אתה יודע בכלל מה אלומיניום נותן??? משקל קל יותר, וככל הנראה הוא לא מזיז את המחשב הרבה אז זה לא משנה.
ועל אילו דברים דיברתה כשאמרתה שה-CM נותן שהלאובוי לא נותן? אני המלצתי עליו בגלל שהוא עם חלון וככל הנראה הוא רוצה חלון, אבל המארז בתוך ארון וזה קצת מבלבל :silly:
ה-WaveMaster לא כ"כ חדש ומעודכן
הייתי מעדיף מארזים אחרים כמו Sonata II, SLK3800B, Triton וכו' וכו' עם מאווררי 120 מ"מ או לכל הפחות 92 מ"מ
הסתכלת פעם על SLK3800B מבפנים? הוא זהה לחלוטין - לחלוטין! ל6A19. אתה משלם עוד 150 שקל על הדלת מפלסטיק לכוננים האופטיים והשם של אנטק.
זה שהWAVEMASTER בן שנתיים אני יודע.
הוא מארז, כמה מעודכן הוא יכול להיות?
הבעיה הכי גדולה שלו זה שהוא לא TOOL LESS, אבל הבחור גם ככה לא מרכיב בעצמו, והמארז מפצה על כך בזה שיש לו מגש נשלף ללוח האם.
מבחינת קירור ושקט הוא נותר עדכני.
ומבחינת יופי? אני לא חושב שצצו לו מתחרים.
לזה ששאל מה נותן אלומיניום - חוץ ממשקל, הוא עמיד יותר ומעביר חום טוב יותר מאשר פח.
הבעיה של ה-WaveMaster נעוצה באיוורור שלו
לדעתי אם באמת יש בעיה באיוורר של ה Wave Master והוא עולה 900 שקל עדיף כבר לקחת את הP180 שהוא ממש מצויין בעוד 100 שקל..
לגבי הדלת זה באמת בעיה לא יהיה לך זרימת אוויר והמחשב שלך יתחמם ממש מהר לא כדאיייי....!!
אני יודע שקנית את המארז של GIGABYTE 3D AURORA אבל יכול להיות שהגירסא החדשה שאמורה להגיע לארץ שהיא יותר יפה.. ה Aurora 570
יכול להיות שהוא מתאים למידות שלך.. תבדוק את זה הוא משתלם ומצויין אחלה מארז..!! :)
