מסכים כחולים... כל פעם הודעה אחרת
אני מקבל מסכים כחולים .. אבל כל פעם יש לי הודעה שונה שאומרת שהגורם לבעיה הוא קובץ אחר
אני מצרף את קבצי ה DUMP
תודה לכל מי שיעזור
[attachment deleted by admin]
קיצור אחי אני גם כבר יותר מחודש עם הבעיה הזאת
כל פעם זה הביא לי בעיה אחרת
דרייברים של כרטיס מסך
כרטיס קול
כרטיס רשת
וכו'
שלשום סוףסוף הצלחתי לעלות על הבעיה
אחרי ריסטארט הופיע לי ה-send וה-ont send המוכר של מייקרוסופט קיצור שלחתי
זה נכנס לאתר שלהם והתברר שהבעיה היא בכרטיס מסך
לאחר בדיקה ראיתי שהטכנאים המעפנים שמהם קניתי את המחשב הגדירו בביוס את הכרטיס מסך על 32 מגה בייט במקום 128
הגדרתי על 128 והבעיה נפתרה (כרטיס מסך מובנה)
בהצלחה
איך אני עושה את זה?
(אצלי אגב כרטיס לא מובנה.... אלא X1800gto רגיל...)
אני מקפיץ את ההודעה כי עדיין יש לי את הבעיה הזו...
חפש בביוס אופציה שנקראת AGP APRTURE SIZE או משהו כזה ותבחר שם את הערך הכי גבוה.
אני לא ממש מוצא משהו כזה
אני אשמח אם תעזרו לי למצוא את זה .... יש לי MB:
ga-8i945p-g-rh
תוריד את הדרייברים האחרונים מהאתר של ATI (או מהאתר פה זה גם טוב) ותתקין אותם כמו שצריך... תוודא שאתה מסיר בצורה נורמלית את הדרייברים הקודמים כי כניראה שהם גורמים למסכים הכחולים להופיע... דבר נוסף, בדוק דרך everest את המעלות של הכרטיס מסך שלך כי יכול להיות והוא מתחמם
שמע אחי מזתומרת מסכים כחולים?? פתאום? באמצע שאתה במחשב??? אם כן...אז אלו בעיות בקבציי מערכת שלך אז תסדר את זה או שתפרמט
זה לא בטוח זה אחי זה גם יכול להיות משהו בווינדוס משהו בקבציי מערכת....
זה בטוח, כי זה מה שקבצי הדאמפ שהוא העלה לכאן אומרים ובד"כ הם אומרים לך את הבעיה במדיוק
דבר נוסף, לפותח הנושא תבדוק אצלך את הקובץ watchdog.sys ותיראה לאיזו תוכנה הוא שייך כי הוא גם גורם לבעיות האלה
היה לי כבר את זה פעם שפתאום באמצע שאני במחשב קופץ לי מסך כחול והמחשב תקוע או שאני מסדר את המחשב ונותן לו טיפול איחוי דיסק וירוסים תיקון קבציי מערכת או שאני פשוט מפרמט
אני קיבלתי בשבוע האחרון בסביבות ה15 מסכים כחולים... וכמעט כל פעם הייתה לי הודעה על בעיה אחרת... בקובץ שונה...
ניסיתי להתקין דרייברים... ניסיתי כל מיני דברים
הדבר הבא יהיה כנראה לפרמט....
פעם זה היה לי בגלל וירוסים ועומס....
בדקתי וירוסים... ואין
ויש לי אגב עוד משהו מעצבן.... תוכנות נסגרות לי... הוא כותב לי מדי פעם שבתוכנה זו או אחרת הייתה בעיה והיא תיסגר וזה גם די מוזר
הוא עושה לי את בתוכנות כמו AVANT, firerox,icq וגם במשחקים מדי פעם.
