הספק יחזיק?
האם הספק הבא
HEC 400W HEC-400TRT
יחזיק את המערכת
P4 2.8ghz presscot 800mhz
Samsung 1024DDR 400mhz
Asus P4P800-SE
GF6800GT 256MB DDR3 - 256BIT
תודה על העזרה.
כן
אם אתה לא מתכנן שום OC מטורף, אז יחזיק בלי הרבה מאמץ.
שום OC מטורף :]
אוקיי תודה על התגובות.
האם הספק הזה יחזיק מערכת מבוססת core 2 duo עם כרטיס מסך 7600gt?
יחזיק ועוד איך.....
אם יש עוד קצת תקציב אתה יכול ללכת על fsp400 וואט שגם עולה 220 (אולי פחות) וגם "יותר איכותי"
אם יש לך בכלל כיס עמוק אז אנמרקס ליבירטי 400 וואט
רוב הסיכויים שזה יחזיק, אבל תמיד טוב להצטייד בספק יותר איכותי, כמו הליבירטי או הFSP..(נ.ב, עדיף שתפתח דיון משלך..)
אליי דיברת ?
מצטער על ההקפצה, אבל זה דחוף מאחר ואני רוצה להזמין עכשיו
האם הספק הזה יתאים מבחינה של חיבור למחשב ? (פינים אנערף)
ד"א זה הספק שאני רוצה לקנות :
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=510
זה יתאים ?
שוב הלוח אם שלי P4P800SE
והמארז שלי אני לא יודע אם זה משנה
תישאר עם מה שיש לך, אל תחשוש, הספקים שלהם טובים מאוד.
אין לך שום צורך בספק יקר יותר,אבל! (תמיד יש אבל...)...
לרגע הנוכחי הזה זה כן יספיק לך, אך במחשבה עתידית של שדרוג כ.מסך בעיקר, שווה להשקיע בספק כח חזק יותר.
שווה להוסיף עוד 150 שקל לליברטי 400W
לא אתה לא מבין
יש לי עכשיו ספק חרא שהתקלקל
ואני רוצה לקנות את ה hec 400w
שדרוג עתידי אין טעם
כי בעוד חצי שנה אני משדרג את כל המחשב כליל
ואני חוזר על השאלה של מקודם :
תבדוק עם החנות איזה גירסה אתה מקבל וכמה פינים בדיוק
??? מה אני אמור לחפש ?
עריכה : לא משנה דיברתי עם נציג שירות , לפי מה שהוא אומר זה מתאים לכל מארז 100%
אז בסדר , תודה שוב לכל המגיבים.
אתה צריך התאמה ללוח אם לא למארז
